Трансформатор для флая, намотка медной фольгой |
Nov 18 2011, 22:27
Пользователь №: 49 392
Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 01:39)  Хм, а что на нем можно сделать? Что-то солидное, на кенотронах 5Ц4С? http://ferrite.com.ua/amorphous/index.html"Магнитопроводы из аморфных и нанокристаллических сплавов имеют значительно меньшие удельные магнитные потери по сравнению с электротехнической сталью, пермаллоями и ферритами. Они обладают высокой относительной начальной и максимальной магнитной проницаемостью и индукцией насыщения на высоких частотах. Благодаря уникальным свойствам, аморфные сплавы получили широкое распространение в современной радиоэлектронной аппаратуре, прежде всего, в трансформаторах вторичных источников питания РЭА на частотах до 100 кГц, широкополосных трансформаторах устройств связи, импульсных трансформаторах с мощностью импульса до десятков МВт на частотах от 0,5 МГц и выше, измерительных трансформаторах тока и напряжения". (ц)
Nov 19 2011, 10:05
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"И что же Вас подвигло на использование таких материалов? Какие-то особые требования к источнику, где они будут иметь преимущество ?" Закономерно использовать в приличных современных устройствах... А по теме намотка трансформаторов для разных топологийпродолжу озадачивать вопросом - а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок" ? почему среди тысяч иноземных pdf мне не попадались упоминания о таких изысках ? просветите - "ням-контроль" - это сленг русской мафии инверторостроения ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 19 2011, 14:05
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Nov 19 2011, 10:41
Пользователь №: 55 343
Цитата(Microwatt @ Nov 19 2011, 04:10)  Угу, спасибо за информацию. Видать, не успокаиваются пермаллойщики.. И что же Вас подвигло на использование таких материалов? Какие-то особые требования к источнику, где они будут иметь преимущество ? Кстати весьма интересный материал , обладает уникальными свойствами, в отличии от феррита, его проницаемость не падает так резко с увеличением частоты. Мы его в фильтрах используем, но интересно было бы попробовать и в качестве магнитопровода для трансформатора, думаю его размеры удалось бы снизить примерно вдвое. Из недостатков в первую очередь цена.
Nov 19 2011, 15:50
Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05)  продолжу озадачивать вопросом - а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок" ? почему среди тысяч иноземных pdf мне не попадались упоминания о таких изысках ? просветите - "ням-контроль" - это сленг русской мафии инверторостроения ? Да, точно – мафия! «Это всё придумал (Гиратор) в восемнадцатом году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, - Тут примчались санитары и зафиксирИвили нас». В большинстве случаев, даже в двухтактных вариантах (свят, свят - не к ночи будь сказано) можно обойтись и без контроля тока намагничивания (ТН), чему масса свидетельств на просторах источникоориентируемых торговых рядов. Однако же, встречаются задачи, в которых без контроля и соответствующей реакции на его неадекватное поведение обойтись никак. Видать, эта самая русская мафия знает сей вопрос не понаслышке, и решила зацепить свои щупальца на горле (керне) ни в чём неповинного трансформатора. Попробуйте реализовать обратную связь по амплитудному значению тока в двухтактнике, так, что бы источник имел крутопадающую характеристику выхода. Уверен, вскорости Вы засуетитесь в направлении ТН.
Nov 19 2011, 17:30
Пользователь №: 67 741
Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 14:05)  почему среди тысяч иноземных pdf мне не попадались упоминания о таких изысках Может быть потому, что вы из поколения выросшего на этих самых pdf-ках и вам влом смотреть отечественные патенты и сборники типа ЭТВА?  Кстати, никто ведь не мешает вам вставить отрезок провода в эмалевой изоляции между витками сердечника из ленты и получить тот-же виток, который вставляют в "дырочку". Или, таки, религиозные убеждения не позволяют применять "ням-контроль"? З.Ы. Привет Андронопулусу, знатоку русской сварочной мафии!
Сообщение отредактировал valvol - Nov 19 2011, 18:01
Nov 19 2011, 21:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Serg SP @ Nov 19 2011, 22:43)  У кого нибудь есть опыт по изготовлению транса для флая на ферритовом стержне? Источник маломощный, 12 В 12 Ватт. Типа замена 50-Гц трансформатора в источнике собств. нужд. Какие подводные камни, велики ли будут э/м помехи и как их уменьшить? Или ткните носом, где об этом можно почитать. Вход - сеть 220 В. У меня опыта нет, но кто практически пытался, наверное, имеет опыт отрицательный. По сути стержень - магнитопровод с очень большим зазором. Следовательно, эффективная проницаемость будет мала и придется много мотать витков при том же сечении магниторовода. Нетехнологично. А из-за большой протяженности зазора поле будет слишком "выпирать" в окружающее пространство, порождая потери и помехи. Для 12 ватт ведь вполне достаточно Е16-Е20 стандартного сердечника. Почему этот вариант не устраивает? Например, стандартный 10-ваттный PNY24004 около доллара оптом. P/S. Да, тема помалу стала какой-то универсальной.....
Nov 20 2011, 00:05
Цитата(valvol @ Nov 19 2011, 21:30)  З.Ы. Привет Андронопулусу, знатоку русской сварочной мафии!  Привет Валволу – еёнаму крёстному отцу!  Цитата(Serg SP @ Nov 19 2011, 22:43)  У кого нибудь есть опыт по изготовлению транса для флая на ферритовом стержне? Источник маломощный, 12 В 12 Ватт. Типа замена 50-Гц трансформатора в источнике собств. нужд. Какие подводные камни, велики ли будут э/м помехи и как их уменьшить? Я думаю, Вы и сами прекрасно понимаете, что помехи будут весомее в отличие от случая с традиционным или кольцевым сердечником. Ну и что? – ведь мощность то детская. Задача больше спортивная, нежели практическая и может быть оправдана только огроменным запасом непристроенных стержней. Тогда, главное – рекорд. А идя на рекорд, можно и закрыть глаза на помехи, которые, кстати, никак не скажутся на работе самого флая. Можно пойти на компромисс и ничего не экранировать, если конечно остальная лехтроника согласится с таким компромиссом. При металлическом корпусе, есть подозрение, эти самые помехи вряд ли смогут проникнуть за его пределы. Я делал похожую байду, правда, очень давно. Запитывал отечественную однокристалку, когда баловался с ассемблером. Сейчас даже не могу вспомнить, как она правильно дразнилась. Так вот, однокристалка не обижалась на источник питания. А вот, на мой код – обижалась. Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 22:45)  ИМХО - когда из "дырочки" хлещет сигнал об опасности, боюсь, уже поздновато бить тревогу - уже несколько циклов система двигалась к разносу. Почему не следить за пиковым током в каждом полупериоде, постоянно стремясь к выравниванию ? Почему же поздно? Может быть даже и очень, и вовремя. Всё зависит от Вашей подозрительности, т.е. критериев для тревоги. Если Вы до опыта знаете, что ток намагничивания (ТН) для самого критического случая терпим до таких-то пределов, то при разумно выбранном пороге алярма вероятность Вашего успешного доминирования над вольнодумным ТН практически стопроцентная. А вот заметить коварные поползновения ТН на фоне полного тока первички посредством одного лишь датчика тока – задачка крайне сомнительная. И признаюсь, были в моей практике случаи, когда ток намагничивания достигал амплитудного значения 90А – это был результат «успешной» работы защиты по полному току. Я имел счастье, со спокойствием удава наблюдать за этим любопытнейшим процессом. Транзисторы выдержали, а вот транс обиделся и «взорвался» от теплового перенапрягу.
Nov 20 2011, 06:54
Цитата(НЕХ @ Nov 19 2011, 22:45)  когда из "дырочки" хлещет сигнал об опасности, боюсь, уже поздновато бить тревогу Из дырочки ничего не хлещет, а постоянно поступает информация о любой величине тока намагничивания. Судя по постановке вопроса вы, подобно декабристам, "далеки от народа"(С), если под оным понимать контроль ням-тока. А ликбез по данному вопросу есть в соотв. ветке на сайте Володина. Там и про дырочку и про дифф. т. т. и про нашлёпку, всё прописано. PDF-ок правда нет, но ведь их пишут производители ЭРЭ для рекламы своей продукции, а в данном случае таковых не имеется.
Nov 20 2011, 07:15
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Andron55 @ Nov 20 2011, 04:05)  Задача больше спортивная, нежели практическая и может быть оправдана только огроменным запасом непристроенных стержней. Вы угадали на 100% по каждому доводу. Есть в некотором количестве стержни и есть огромное желание пристроить их к иип. Ясно, что только к флаям. Спасибо откликнувшимся! Попробую, постараюсь отписаться.
Сообщение отредактировал Serg SP - Nov 20 2011, 07:18
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
