10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Трансформатор для флая, намотка медной фольгой
НЕХ
сообщение Nov 18 2011, 19:55
Сообщение #76
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок" ?
(не для флая, ленточный магнитопровод)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Microwatt
сообщение Nov 18 2011, 21:39
Сообщение #77
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм, а что на нем можно сделать? Что-то солидное, на кенотронах 5Ц4С?
Andron55
сообщение Nov 18 2011, 22:27
Сообщение #78
Пользователь №: 49 392
http://ferrite.com.ua/amorphous/index.html
"Магнитопроводы из аморфных и нанокристаллических сплавов имеют значительно меньшие удельные магнитные потери по сравнению с электротехнической сталью, пермаллоями и ферритами. Они обладают высокой относительной начальной и максимальной магнитной проницаемостью и индукцией насыщения на высоких частотах. Благодаря уникальным свойствам, аморфные сплавы получили широкое распространение в современной радиоэлектронной аппаратуре, прежде всего, в трансформаторах вторичных источников питания РЭА на частотах до 100 кГц, широкополосных трансформаторах устройств связи, импульсных трансформаторах с мощностью импульса до десятков МВт на частотах от 0,5 МГц и выше, измерительных трансформаторах тока и напряжения". (ц)
Microwatt
сообщение Nov 19 2011, 00:10
Сообщение #79
Из: Запорожье
Угу, спасибо за информацию.
Видать, не успокаиваются пермаллойщики..
И что же Вас подвигло на использование таких материалов? Какие-то особые требования к источнику, где они будут иметь преимущество ?
halfdoom
сообщение Nov 19 2011, 05:13
Сообщение #80
Пользователь №: 2 072
Цитата(Microwatt @ Nov 18 2011, 16:10) *
Нужно рассматривать это как явление безусловно вредное или полезное для прямохода?
Отсюда же и вывод о полезности зазора сразу получится.
Не получится. Возьмите вариант косого полумоста или с размагничивающей обмоткой. При достаточно большой индуктивности обмотки ток во время обратного хода будет мал и больше времени будет затрачено заряд паразитных емкостей и открытие диодов. В практических конструкциях такая ситуация встречается не часто, но требования по перегреву в сочетании с большим количеством вторичек приводят к необходимости выбирать типоразмер сердечника больше чем нужно, что и приводит к росту индуктивности.
На эту тему вроде даже был патент, где размагничивающую обмотку предлагалось подключать не к источнику напряжения, а к источнику тока.
НЕХ
сообщение Nov 19 2011, 10:05
Сообщение #81
Из: Петербург
"И что же Вас подвигло на использование таких материалов? Какие-то особые требования к источнику, где они будут иметь преимущество ?"
Закономерно использовать в приличных современных устройствах...
А по теме намотка трансформаторов для разных топологий
продолжу озадачивать вопросом - а нельзя без "дырочек" и "нашлёпок" ?
почему среди тысяч иноземных pdf мне не попадались упоминания о таких изысках ?
просветите - "ням-контроль" - это сленг русской мафии инверторостроения ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 19 2011, 14:05
SergCh
сообщение Nov 19 2011, 10:41
Сообщение #82
Пользователь №: 55 343
Кстати весьма интересный материал , обладает уникальными свойствами, в отличии от феррита, его проницаемость не падает так резко с увеличением частоты. Мы его в фильтрах используем, но интересно было бы попробовать и в качестве магнитопровода для трансформатора, думаю его размеры удалось бы снизить примерно вдвое.
Из недостатков в первую очередь цена.
Andron55
сообщение Nov 19 2011, 15:50
Сообщение #83
Да, точно – мафия!
«Это всё придумал (Гиратор) в восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, -
В большинстве случаев, даже в двухтактных вариантах (свят, свят - не к ночи будь сказано) можно обойтись и без контроля тока намагничивания (ТН), чему масса свидетельств на просторах источникоориентируемых торговых рядов.
Однако же, встречаются задачи, в которых без контроля и соответствующей реакции на его неадекватное поведение обойтись никак.
Видать, эта самая русская мафия знает сей вопрос не понаслышке, и решила зацепить свои щупальца на горле (керне) ни в чём неповинного трансформатора.
Попробуйте реализовать обратную связь по амплитудному значению тока в двухтактнике, так, что бы источник имел крутопадающую характеристику выхода.
Уверен, вскорости Вы засуетитесь в направлении ТН.
valvol
сообщение Nov 19 2011, 17:30
Сообщение #84
Пользователь №: 67 741
Может быть потому, что вы из поколения выросшего на этих самых pdf-ках и вам влом смотреть отечественные патенты и сборники типа ЭТВА? biggrin.gif
Кстати, никто ведь не мешает вам вставить отрезок провода в эмалевой изоляции между витками сердечника из ленты и получить тот-же виток, который вставляют в "дырочку". Или, таки, религиозные убеждения не позволяют применять "ням-контроль"?
Сообщение отредактировал valvol - Nov 19 2011, 18:01
Serg SP
сообщение Nov 19 2011, 18:43
Сообщение #85
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Спрошу здесь, пока тема подходящая и народу много.
У кого нибудь есть опыт по изготовлению транса для флая на ферритовом стержне? Источник маломощный, 12 В 12 Ватт. Типа замена 50-Гц трансформатора в источнике собств. нужд. Какие подводные камни, велики ли будут э/м помехи и как их уменьшить? Или ткните носом, где об этом можно почитать.
Вход - сеть 220 В.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Сообщение отредактировал Serg SP - Nov 19 2011, 18:57
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
НЕХ
сообщение Nov 19 2011, 18:45
Сообщение #86
Из: Петербург
ИМХО - когда из "дырочки" хлещет сигнал об опасности, боюсь, уже поздновато бить тревогу - уже несколько циклов система двигалась к разносу.
Почему не следить за пиковым током в каждом полупериоде, постоянно стремясь к выравниванию ?
Microwatt
сообщение Nov 19 2011, 21:40
Сообщение #87
Из: Запорожье
Вход - сеть 220 В.
У меня опыта нет, но кто практически пытался, наверное, имеет опыт отрицательный.
По сути стержень - магнитопровод с очень большим зазором. Следовательно, эффективная проницаемость будет мала и придется много мотать витков при том же сечении магниторовода. Нетехнологично.
А из-за большой протяженности зазора поле будет слишком "выпирать" в окружающее пространство, порождая потери и помехи.
Для 12 ватт ведь вполне достаточно Е16-Е20 стандартного сердечника. Почему этот вариант не устраивает?
Например, стандартный 10-ваттный PNY24004 около доллара оптом.
P/S. Да, тема помалу стала какой-то универсальной.....
Andron55
сообщение Nov 20 2011, 00:05
Сообщение #88
Я думаю, Вы и сами прекрасно понимаете, что помехи будут весомее в отличие от случая с традиционным или кольцевым сердечником.
Ну и что? – ведь мощность то детская.
Задача больше спортивная, нежели практическая и может быть оправдана только огроменным запасом непристроенных стержней.
Тогда, главное – рекорд. А идя на рекорд, можно и закрыть глаза на помехи, которые, кстати, никак не скажутся на работе самого флая. Можно пойти на компромисс и ничего не экранировать, если конечно остальная лехтроника согласится с таким компромиссом.
При металлическом корпусе, есть подозрение, эти самые помехи вряд ли смогут проникнуть за его пределы.
Я делал похожую байду, правда, очень давно. Запитывал отечественную однокристалку, когда баловался с ассемблером.
Сейчас даже не могу вспомнить, как она правильно дразнилась.
Так вот, однокристалка не обижалась на источник питания.
А вот, на мой код – обижалась.
Почему же поздно?
Может быть даже и очень, и вовремя.
Всё зависит от Вашей подозрительности, т.е. критериев для тревоги.
Если Вы до опыта знаете, что ток намагничивания (ТН) для самого критического случая терпим до таких-то пределов, то при разумно выбранном пороге алярма вероятность Вашего успешного доминирования над вольнодумным ТН практически стопроцентная.
А вот заметить коварные поползновения ТН на фоне полного тока первички посредством одного лишь датчика тока – задачка крайне сомнительная.
И признаюсь, были в моей практике случаи, когда ток намагничивания достигал амплитудного значения 90А – это был результат «успешной» работы защиты по полному току.
Я имел счастье, со спокойствием удава наблюдать за этим любопытнейшим процессом.
Транзисторы выдержали, а вот транс обиделся и «взорвался» от теплового перенапрягу.
valvol
сообщение Nov 20 2011, 06:54
Сообщение #89
Из дырочки ничего не хлещет, а постоянно поступает информация о любой величине тока намагничивания.
Судя по постановке вопроса вы, подобно декабристам, "далеки от народа"(С), если под оным понимать контроль ням-тока. А ликбез по данному вопросу есть в соотв. ветке на сайте Володина. Там и про дырочку и про дифф. т. т. и про нашлёпку, всё прописано. PDF-ок правда нет, но ведь их пишут производители ЭРЭ для рекламы своей продукции, а в данном случае таковых не имеется. biggrin.gif
Serg SP
сообщение Nov 20 2011, 07:15
Сообщение #90
Вы угадали на 100% по каждому доводу. Есть в некотором количестве стержни и есть огромное желание пристроить их к иип. Ясно, что только к флаям.
Спасибо откликнувшимся! Попробую, постараюсь отписаться.
Сообщение отредактировал Serg SP - Nov 20 2011, 07:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.02241 секунд с 7
