> ep1c3 jtag
sergey sva
сообщение Nov 22 2011, 08:42
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
В доке га чип ep1c3 есть схема подключения для
Download Cable
(AS Mode)
10-Pin Male Header
И
Download Cable
(JTAG Mode)
10-Pin Male Header (top View)
Понимаю один разъем JTAG для отладки без загрузки во флэш и один для программирования флэш epcsi, нужно оставить только один разъем вопрос какой? схема будет работать без компа может один раз в месяц может больше ее нужно будет перепрошивать с ноута.
AndrewS6
сообщение Nov 22 2011, 09:06
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Цитата(sergey sva @ Nov 22 2011, 12:42) *
Download Cable
(JTAG Mode)
10-Pin Male Header
Вот ее оставьте.
Программировать флешку будете при помощи JTAG Indirect Configuration.
Сообщение отредактировал AndrewS6 - Nov 22 2011, 09:14
sergey sva
сообщение Nov 22 2011, 10:16
Понятно спасибо за консультацию.
Еще вопрос остались не присоединенные
INIT_DONE
CRC_ERROR
CLKUSR
nCEO
DEV_OE
DEV_CLRn
Куда их лучше присоединить или может что к ним присоединить может в будущем пригодиться для удобства обслуживания, или оставить не присоединенными ?
_Anatoliy
сообщение Nov 22 2011, 10:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Резисторы уменьшите до 1к.
AndrewS6
сообщение Nov 22 2011, 10:36
Из: С.-Петербург
INIT_DONE - сигнализирует о переходу устройства в user mode. Кроме того можно использоваться как обычный пользовательский пин, можно вообще не использовать (рекомендуется через 10кОм к VCCIO).
CRC_ERROR - опциональный пин, можно использовать для детекции ошибок в конфигурации.
CLKUSR - можно использовать для синхронизации конфигурации нескольких устройств. Кроме того можно использоваться как обычный пользовательский пин, можно вообще не использовать (тогда к земле).
nCEO - для последовательной конфигурации нескольких устройств в цепочке. Можно не присоединять.
DEV_OE - Опциональная внешняя нога для перевода пользовательских пинов в третье состояние. Если не используется - на землю.
DEV_CLRn - Опциональная внешняя нога для сброса (обнуления) регистров в схеме. Если не используется - на землю.
sergey sva
сообщение Nov 22 2011, 10:56
Спасибо, еще один вопрос те пины которые будут не использованы (io) как правильнее присоединить к земле, оставить не подключенными?
Вход синхронизации схемы будет на CLK0, другие устройства которые будут синхронизироваться от плис только с небольшим делением, к какому пину лучше присоединить эти устройства, или без разницы?
sergey sva
сообщение Nov 22 2011, 14:45
как правильнее
sergey sva
сообщение Nov 23 2011, 06:13
На CLK0 подается сигнал клока, остается CLK1 его использовать не буду куда его присоединить думаю на землю?
sazh
сообщение Nov 23 2011, 06:20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Чтобы не гадать, Квартус Вам в рапорте *.pin дал все рекомендации в соответствии с Вашими установками в пакете.
AndrewS6
сообщение Nov 23 2011, 06:28
Из: С.-Петербург
Неиспользуемые пины Альтера рекомендует сажать на землю, типа так уменьшается SSN и улучшается SI. Мы делали платы и с неиспользуемыми ногами просто никуда не присоединенными. В любом случае, соответствующие настройки проекта в Квартусе должны быть выставлены в соответствии с реалиями конкретной платы (Device -> Device & Pin Options -> Reserve unused pins).
Советую посмотреть:
http://www.altera.com/support/kdb/solution...222009_914.html
http://www.altera.com/support/kdb/solution...292005_106.html
http://www.altera.com/support/kdb/solution...212009_943.html
Сообщение отредактировал AndrewS6 - Nov 23 2011, 06:30
sergey sva
сообщение Nov 23 2011, 07:18
Еще не поставил, скачиваю. Можно наверно в самом квартусе установить куда присоединен пин к земле или VCC ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
