> wi-fi модули, помогите разобраться.
wi-fi
сообщение Nov 21 2011, 05:28
Пользователь №: 68 418
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста!
у меня есть плата на на ней сидит LPC2368. есть SPI, UART, USB...
есть куча модулей wi-fi. как выбрать подходящий мне? что бы попроще, т.к. ни когда не имел с этим дело.
подскажите какой можно в России купить. и не дорогой
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=788
http://www.rovingnetworks.com/products/Wi_Fi_Modules - часть из этих можно найти в России.
http://roboticslab.ru/product779352849/.
и что за стек? это что то программное или железо? и зачем он нужен? (если не затруднит кинте ссылку где про это написано).
я так понимаю нужно для контроллера писать что то типа драйвера для этого модуля (исходники прилагаются к модулям или все с 0 ?)
реально ли купить в 1м компьютерном магазине wi-fi свисток и подцепить его к контроллеру через usb (как хост) (и где взять пример программки для реализации. он для разных свистков свой? (м наверное какой нить стандарт USB используется?) ) (USB на lpc2368 реализовал HID. суть интерфейса понимаю но сам драйвер вряд ли напишу)
(если мне приспичит передавать видео поток контроллер справится с пересылкой? и как можно это прикинуть?)
wi-fi
сообщение Nov 21 2011, 14:33
я чего? ерунду сморозил?
sevastianovd
сообщение Nov 22 2011, 08:54
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
а какие функции должен выполнять ваш модуль?
я работал с таким:
http://wless.ru/producers/?action=details&...h=7&type=20
стоит $36
все-таки wi-fi создан для организации беспроводной сети, отсюда
стек - стек протоколов TCP/IP и еще несколько (обычно) реализован в модуле на контроллере.
есть модули подешевле - только приемопередатчик, все остальное - задача хост-контроллера.
про wi-fi свисток - нужен драйвер. исходники можно найти под linux. соответственно ядро linux нужно портировать на ваш хост-контроллер. это не самый простой путь.
куда собираетесь передавать видео? соответствующий контроллер конечно справится.
wi-fi
сообщение Nov 23 2011, 07:39
есть задумка подключить Моё устройство к PSP (но могут быть проблемы с написанием ПО для PSP) или к телефону на базе Android.
(хотел попробовать передавать видео в дальнейшем). мне кажется проще всего подключиться к ноутбуку (да и ПО легче написать)
принимать и передавать). если имеется ввиду количество подключаемых устройств то одно. про скорость передачи не знаю. (для видео сколько надо...)
на данный момент я буду радовать если на расстоянии смогу ножкой подрыгат.
я вот этот присмотрел
ZG2100MC - 1600 рублей - Wi-Fi модуль с антенной компактный и малопотребляющий.
только не совсем понятно по каким параметрам надо выбирать.
SPB800 стоит дешевле но скорость до 56Мбит/с
ZG2100MC дороже но Data Rate: 1 & 2 Mbps
Поддержка интерфейса UART, скорость передачи от 9600 бит/с до 3.6 Мбит/с
этого хватить для передачи видео? (как производится оценка?)
Сообщение отредактировал wi-fi - Nov 23 2011, 07:40
vovanse
сообщение Nov 23 2011, 08:19
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Так сами то определитесь, что хотите... Видео какое? 320x240 или 1920×1080? Чем вы его сжимать собираетесь? Вот и смотрите, какой поток в результате получится.. Тогда можно и со скоростью определиться...
wi-fi
сообщение Nov 23 2011, 09:04
у меня скорость интернет соединения 2Мб/с и видео с ютуба смотрю без задержек. след должно хватить скорости да и качество устраивает.
vovanse, вы правы еще не определился. нашел модуль камеры цифровой 5FPS. других не видел. видел с аналоговым выходом. понятие не имею можно ли такую как нибудь прикрутить но это уже др история)
SPB800-BCP1
Встроенная антенна
SPB800-DCP1
Разъём для подключения внешней антенны (U.FL)
SPB800E-BCM1
Модуль, распаянный на тестовой плате с 10-контактным разъемом и светодиодами состояния
вопрос
если взять SPB800-BCP1 то нельзя будет подключить внешнюю антенну? (дальность неизвестна?)
если взять SPB800-DCP1 то нельзя будет работать без внешней антенны? (дальность неизвестна?)
SPB800E-BCM1 с 10 контактами. чего за контакты? и где можно взять схему? на сайте нет. вроде. им написал не отвечают.
SPB800E-BCM1 не понятно какая антенна)
wi-fi
сообщение Nov 23 2011, 17:56
В настоящее время вышеперечисленные Wi-Fi-модули могут работать как клиенты в инфраструктурном режиме, то есть когда сеть состоит из точки доступа (сервера) и некоторого набора беспроводных станций (клиентов). Кроме того, анонсирован выход версии 1.2.0 firmware для микросборки HDG104, которая будет поддерживать режим работы ad-hoc, то есть простую сеть, в которой связь между станциями устанавливается напрямую, без использования специальной точки доступа.
получается что я не смогу напрямую соединиться с устройством. нужна точка доступа? не вышла еще прошивка позволяющая поддерживать режим работы ad-hoc? (не нашел дату статьи)
sevastianovd
сообщение Nov 30 2011, 09:40
Из: Омск
SPB800-BCP1 - встроенная антенна дальность как на ноутбуке (в среднем).
DCP1 - внешний разъем, без антенны работать не будет
SPB800E-BCM1 - на базе SPB800-BCP1 наружу выведен uart и питание (в основном)
дока на hdwireless.se, если не найдете, пишите, скину sevastianovd@gmail.com
на счет ad-hoc, пока нет, можно на ноуте ставить виртуальную точку доступа.
sevastianovd
сообщение Nov 30 2011, 15:20
Из: Омск
да, еще sbp800 трудно паять - у него площадки снизу.
56Мбит/с -это может быть скорость по радио-каналу, скорость uart 4 Мбит/с max. или я чего-то не понимаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
