AtTiny с тактовой частотой 34МГц |
Mar 11 2009, 13:30
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Вот зесь http://forum.qrz.ru/thread18013.html один радиолюбитель-констуктор RX3AKT пишет, что он практически «разгонял» тиньки в которых есть PLL от внутреннего RC генератора с возможностью использования в качестве тактовой частоты. Тактовая частота у него достигала 34МГц. Вот цитаты с того форума: Цитата(RX3AKT ) … Умею осуществлять прямую 10 разрядную оцифровку по нескольким каналам с Fтакт=22 КГц и обратную 16-ти разрядную оцифровку по двум каналам на ОДНОМ чипе ATtiny26 с внутренним PLL тактированием около 120 МГц/4=30 МГц (реальные цифры!)…
…Обе этих задачи решаются с помощью Русской смекалки. Производители контроллеров и сами не подозревают иногда, на что способны их детища. Я уже писал, что если использовать в качестве тактовой частоту внутреннего PLL умножителя контроллера и выставить умножаемую частоту на максимальное значение, то чип продолжает НАДЕЖНО работать при скорости около 34 МГц. Ни при каких других способах тактирования контроллер на такой частоте не работает, а так - ДА!...
…Я думаю, что всех, у которых есть внутренний PLL умножитель тактов и возможность использовать этот сигнал для тактирования. Я же использовал это свойство только на ATTiny26, 46 и 86…. Сначала не поверил, но почитав DataSheet на AtTiny25/45/85 – вроде можно. Вот здесь http://caxapa.ru/107404.html пишут о теоретических 21,25 Мгц. Кто-нибудь ещё пробовал такое? Какие проблемы могут возникнуть, если действительно «запуститься» на 34МГц? Надёжности, конечно не будет и в DataSheet не рекомендуют использовать RC-генератор выше 8МГц. Может кто-нибудь попробует это проверить (у меня «под рукой» нет таких МК).
arisov AtTiny с тактовой частотой 34МГц Mar 11 2009, 13:30 VXDRV Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 19:30) Кто-н... Mar 11 2009, 13:38 МП41 Проблема может быть в том, что как правило флеш-па... Mar 11 2009, 13:42 rx3apf Цитата(МП41 @ Mar 11 2009, 16:42) Проблем... Mar 11 2009, 14:02 rx3apf Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 16:30) Снача... Mar 11 2009, 13:53 arisov Цитата(rx3apf @ Mar 11 2009, 16:53) Но из... Mar 11 2009, 14:02  МП41 Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 16:02) На пр... Mar 11 2009, 14:16 _Pasha Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 17:30) один ... Mar 11 2009, 14:01 Rst7 ЦитатаФлешовый, однако...
Не угадали. Там в ОЗУ п... Mar 11 2009, 14:31 zhevak Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 18:30) один ... Mar 11 2009, 14:56 arisov А я его поддерживаю, если эта правда, то у него мы... Mar 11 2009, 15:51 haker_fox Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 23:51) А я е... Mar 12 2009, 01:41 Rst7 ЦитатаА я его поддерживаю, если эта правда, то у н... Mar 11 2009, 16:07 arisov Цитата(Rst7 @ Mar 11 2009, 19:07) Видит В... Mar 11 2009, 16:14  ЛеонидК Извините за ложку дегтя.
А CKDIV8 как установлен? ... Mar 11 2009, 16:56 zhevak Цитата(Rst7 @ Mar 11 2009, 21:07) Видит В... Mar 11 2009, 18:06  rx3apf Цитата(zhevak @ Mar 11 2009, 21:06) Потом... Mar 11 2009, 18:18   SergeyTT Цитата(rx3apf @ Mar 11 2009, 21:18) Все е... Mar 11 2009, 19:34    zhevak Цитата(SergeyTT @ Mar 12 2009, 00:34) [of... Mar 11 2009, 20:12 Огурцов Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 14:30) Такто... Mar 11 2009, 17:10 zhevak Цитата(Огурцов @ Mar 11 2009, 22:10) AVR ... Mar 11 2009, 18:19  Огурцов Цитата(zhevak @ Mar 11 2009, 18:19) (С) Т... Mar 11 2009, 21:29   zhevak Цитата(Огурцов @ Mar 12 2009, 02:29) Опре... Mar 11 2009, 22:04    defunct Цитата(zhevak @ Mar 12 2009, 00:04) И нао... Mar 12 2009, 00:47     aaarrr Цитата(defunct @ Mar 12 2009, 03:47) К сл... Mar 12 2009, 01:23      defunct Цитата(aaarrr @ Mar 12 2009, 03:23) При к... Mar 12 2009, 01:28     _4afc_ Цитата(defunct @ Mar 12 2009, 03:47) К сл... Nov 9 2015, 08:06 Rst7 ЦитатаЧто делать с такими извращенцами? Отзывать д... Mar 11 2009, 18:15 Rst7 ЦитатаЗато "свой нос" он досконально изу... Mar 11 2009, 18:23 arisov Цитата(rx3apf @ Mar 11 2009, 21:18) Все е... Mar 11 2009, 20:59 rx3apf Цитата(arisov @ Mar 11 2009, 23:59) rx3ap... Mar 11 2009, 21:13  demiurg_spb 2 Rst7: Зачем расстреливать? - лечить или исправл... Mar 11 2009, 21:28 arisov Цитата(rx3apf @ Mar 12 2009, 00:13) Вот в... Mar 11 2009, 21:45 Laptop IMHO, когда на столе лежит гони до скольки хочешь,... Mar 11 2009, 21:46 Rst7 Цитата2 Rst7: Зачем расстреливать? - лечить или ис... Mar 12 2009, 07:09 arisov Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 10:09) Поздно ... Mar 12 2009, 08:15  haker_fox Цитата(arisov @ Mar 12 2009, 16:15) У мен... Mar 12 2009, 13:23 Rst7 ЦитатаИ не надо ничего изобретать, думать - всё в ... Mar 12 2009, 08:22 arisov Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 11:22) Мда. Ло... Mar 12 2009, 08:28 Rst7 ЦитатаСколько людей - столько и мнений.
9 человек... Mar 12 2009, 08:48 arisov Цитата(Rst7 @ Mar 12 2009, 11:48) 9 челов... Mar 12 2009, 09:20 Rst7 ЦитатаВ «сад» – китайцев?
В сад - подобные извращ... Mar 12 2009, 09:41 Sobakin Случайно выставил фьюзы ATTiny26 PLLCK=0 CKSEL3..0... Nov 19 2011, 21:19 Xenia Интересно было бы тиньку от внешних тактовых импул... Nov 19 2011, 22:43 hd44780 Цитата(Xenia @ Nov 20 2011, 01:43) P.S. В... Nov 22 2011, 14:52 _Pasha Цитата(Xenia @ Nov 20 2011, 02:43) P.S. В... Nov 23 2011, 06:55 zombi Лично я ПРОТИВ отступлений от DS (разгоны и пр. ла... Nov 22 2011, 19:46 haker_fox Два с половиной года назад я был против. Сейчас сч... Nov 23 2011, 06:47 Dikoy Вбросить можно? Спасибо
Есть несколько ATtiny231... Nov 7 2015, 02:03 kovigor Цитата(Dikoy @ Nov 7 2015, 05:03) Проект ... Nov 7 2015, 18:43 Dikoy лаконично Nov 8 2015, 19:09 kovigor Цитата(Dikoy @ Nov 8 2015, 23:09) лаконич... Nov 8 2015, 19:19
