2 страниц V  < 1 2
> Миниатюризация коаксиального шлейфа
тау
сообщение Nov 24 2011, 09:50
Сообщение #16
Пользователь №: 42 757
Цитата(khach @ Nov 24 2011, 13:39) *
В достаточно длинном кабеле-нет конечно, а вот в коаксиальном резонаторе, где диаметр сравним с длиной- было дело.
Встречный вопрос- в таком включении, как у Кати- резонатор четверть-волновой, полу-волновой или вообще совсем другой?
Катя хочет четвертьволновой. Хочет ТЕМ волну (по предыдущим постам) . Хочет открытый конец мочить в спирте ( спирта у неё немеряно - в 2х метровые трубы заливает)
Kate25
сообщение Nov 24 2011, 13:36
Сообщение #17
Из: Нидерланды
Пользователь №: 65 668
Спасибо Вам огромнейшее, Уважаемые khach , тау и Proffessor за Ваше время и советы!!!
Правда, хочу ТЕМ-волну, в моем разомкнутом резонаторе. Конечно в идеале было бы, чтобы с обоих концов он был разомкнут, а тогда как мой спирт залить, поэтому и не знаю-то, я ничегошеньки, никак подсоединить, так чтобы ненарушить ТЕМ-волну в таком маленьком резонаторе, никак сделать так чтобы "пластиковое дно" не влияло уж очень сильно на амплитудно-частотную характеристику.
Сообщение отредактировал Kate25 - Nov 24 2011, 14:23
uve
сообщение Nov 24 2011, 14:37
Сообщение #18
Пользователь №: 60 253
Добрый день, Катя. Я бы попробовал сделать так:
Между генератором и анализатором установил тройник, от него гибкий (лучше жёсткий) коаксиал недлинный, кратный пол длинны волны( с учётом укорочения и самого тройника). Он будет трансформировать входной импеданс Вашего резонатора в среднюю точку тройника(в отношении 1:1). Далее вы припаиваете свой L/4 незамкнутый резонатор с воздушным заполнением. Пространственно он должен быть направлен вниз( к центру Земли rolleyes.gif ), тогда заливать в него не надо будет и пластикового донышка не нужно. Будете опускать резонатор открытой стороной в рюмку спирта.
Сообщение отредактировал uve - Nov 24 2011, 14:46
Kate25
сообщение Nov 24 2011, 14:47
Сообщение #19
Из: Нидерланды
Между генератором и анализатором установил тройник, от него гибкий (лучше жёсткий) коаксиал недлинный, кратный пол длинны волны( с учётом укорочения). Он будет трансформировать входной импеданс Вашего резонатора в среднюю точку тройника(в отношении 1:1). Далее вы припаиваете свой L/4 незамкнутый резонатор с воздушным заполнением. Пространственно он должен быть направлен вниз( к центру Земли rolleyes.gif ), тогда заливать в него не надо будет и пластикового донышка не нужно. Будете опускать резонатор открытой стороной в рюмку спирта.
Спасибо, Вам, самое Человеческое, Уважаемый uve!
Понимаете, мне спирт обязательно заливать надо, так как у меня его хоть и много (спирта), всем хочется, чтобы потребялемость его моим резонатором сократилась, а если в рюмку, то это больший объем, чем в самом резонаторе-неэкономично, что-ли...
uve
сообщение Nov 24 2011, 14:51
Сообщение #20
Ну так, купите на блошином рынке рюмочку чип-исполнения, диаметром чуть больше резонатора.
Kate25
сообщение Nov 24 2011, 15:23
Сообщение #21
Из: Нидерланды
А еще расскажите, пожалуйста, почему коаксиала должен быть в пол-длины волны?
Dunadan
сообщение Nov 24 2011, 15:35
Сообщение #22
Пользователь №: 61 538
Хоть вопрос адресовался и не мне, но отвечу biggrin.gif Кратный полуволне отрезок линии не будет трансформировать сопротивление Вашего резонтора; любой другой отрезок
трансформирует сопротивление резонатора (в точке подключения к тройнику). Но если это та же задача, что и Ваша предыдущая (т.е. надо считать эквивалентные сопротивления), только на другой частоте, то так делать нельзя: полуволновый отрезок вносит дополнительные потери, к тому же на частотах, отличных от резонансной, он будет трансформировать сопротивление резонатора, и АЧХ Вы получите не ту, что надо.
Kate25
сообщение Nov 24 2011, 15:47
Сообщение #23
Из: Нидерланды
Понятно! Надо дальше думать...
uve
сообщение Nov 24 2011, 16:53
Сообщение #24
Катя, если Вам нужна широкая полоса, удалите этот соединительный элемент (L/2 линию) и врезайте свой резонатор прямо в кабель соединяющий генератор и анализатор, открытым концом вниз.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
