> не создает PDF файлы
Delen
сообщение Nov 21 2011, 13:04
Пользователь №: 67 472
Здравствуйте, у меня стоит программа ALtium 10.
При попытке создании pdf-файла выскакивает ошибка: Cannot recieve data from font
Форматка в данном файле взята с сайта ( из-за какой-то тем) и font a и b.
PDF- файл создает только со встроенными форматками.
Не знаю, как сделать, чтобы создавались pdf-файлы с форматками русскими.
Master of Nature
сообщение Nov 21 2011, 13:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Во-первых, что за форматка? ссылку или сам файл
Во-вторых, фонт установить пробовали?
Есть подозрение, что речь идет о шрифте GOST.
Если для вас не принципиален сам шрифт - советую поставить более распространенный Arial или Times.
Либо установите КОМПАС - у него в комплекте есть этот шрифт.
Но - это только предположение, т.к. самого шаблона я не видел.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Delen
сообщение Nov 23 2011, 06:39
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2411982
я отсюда взяла, форматку и шрифты.
backa
сообщение Nov 25 2011, 07:38
Пользователь №: 6 028
у меня точь в точь такая же проблема
xlive
сообщение Nov 25 2011, 09:11
Пользователь №: 32 317
была такая ошибка, заменил форматку, кста не только в форматке может быть дело если скачанная библиотека элементов откуда либо имеет шрифт отличный от используемых в винде будет такая же трабла
backa
сообщение Nov 25 2011, 13:31
Да не так всё просто - этот же проект запущенный на другом компе, но с 9 версией прекрасно генерит файл PDF ..... так что косяк скорее в 10-ке....
Понятно, что если поменять форматку и убрать ГОСТовские шрифты из схемы (не смотря на то, что они нормально установлены ) - всё будет работать... Но ведь это не решение проблемы !
Владимир
сообщение Nov 25 2011, 13:38
Пользователь №: 3 671
На другом компе фонты уже могут быть инсталлированы
backa
сообщение Nov 25 2011, 13:42
Дык на обоих УСТАНОВЛЕНЫ (собственноручно!!!!) одинаковые "фонты"- в том то и дело !!! laughing.gif
Владимир
сообщение Nov 25 2011, 13:45
Чем проверяли одинаковость?
backa
сообщение Nov 25 2011, 13:48
один и тот-же файл шрифта ставился и туда и туда - только там ХР а там 7-ка ....
Владимир
сообщение Nov 25 2011, 13:50
DXP/Preference/True Type Font/установите флаг внедрения в PCB документ фонта и укажите какого (он будет использоваться вместо не найденных)
backa
сообщение Nov 25 2011, 14:01
Спасибо за подсказку, попробую
nord85
сообщение Nov 25 2011, 18:15
Из: МО
Пользователь №: 19 106
День добрый.
Тоже была такая проблема:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76937&hl=
Решения так и не нашел с этими шрифтами, и поэтому убрал их нахрен, точнее поменял в рамках и штампах на стандартный Arial.
Никому этот именно этот шрифт по большому счету ненужен.
С уважением. Андрей.
xlive
сообщение Nov 29 2011, 09:33
Цитата(nord85 @ Nov 25 2011, 21:15) *
День добрый.
laughing.gif тож вариант)
зы: инада проще снести систему и поставить заново чем ковыряться в первопричинах ее нестабильной работы) biggrin.gif
Delen
сообщение Dec 6 2011, 11:26
решила эту проблему, перезалив, какую-то другую форматку ( хотя внешне одинаковая)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
