> Измерение освечивания, Проверка освечивания создаваемого миганием маяка
novichok
сообщение Nov 25 2011, 07:30
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 47 264
Стоит задача измерить освечивание (кд*с) создаваемое фотодиодным маяком вспыхивающим раз в 3 секунды, длительность вспышки 0,1 секунда. Подскажите пожалуйста, с помощью чего можно померить данную величину.
P.S: подозреваю что приборы меряющего именно кд*с нет и надо проводить косвенные измерения, например люксметром, но таким чтоб мог зафиксировать показания после вспышки.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются в Вселенной - водород и глупость.
Tanya
сообщение Nov 25 2011, 08:14
Пользователь №: 12 883
Интегратор на ОУ и фотодиод.
НЕХ
сообщение Nov 25 2011, 11:39
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
фотодиод в качестве генератора тока, пропорционального уровню освещённости.
конденсатор, интегрирующий этот ток.
компаратор (если нужен частотный выход - кол-во импульсов, пропорционально освещённости) или повторитель на ОУ с КМОП входами.
ключ,разряжающий конденсатор.
(с давних пор участую в маячном движении - Ваши маяки для каких нужд ?)
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
novichok
сообщение Nov 25 2011, 12:11
Из: г. Ярославль
Нужен прибор который войдёт в комплект КИА для проведения приёмо-сдаточных испытаний.
(По маячному движению - световой импульсный маяк предназначен для визуального обнаружения спускаемого аппарата ,спускаемой капсулы в темное время суток)
НЕХ
сообщение Nov 25 2011, 12:20
Из: Петербург
если сигнал фототока невелик, то правильнее метод Tanya, дополненый цепью сброса интегратора.
(моё хобби - морские СНО)
Tanya
сообщение Nov 25 2011, 12:48
IVC102 - дополнен ключами с внутренним(и) конденсатором (их там несколько). Если сигнал слабый, то можно подумать о ФЭУ.
novichok
сообщение Nov 25 2011, 12:51
Из: г. Ярославль
Видимо вы не правильно поняли мой вопрос, мне нужно не создать свое устройство измерения, а использовать готовый прибор, желательно входящий в гос реестр измерительной аппаратуры, чтоб при испытаниях у представителей заказчика (ВП) не было вопросов.
Где-то в поисках наткнулся на рекомендацию использовать фотометр Ф-005 Владикавказского завода "Разряд", однако этот прибор снят с производства и добыть залежавшийся на складе не представляется возможным по словам диллеров. Есть вариант использовать люксметр АТЕ-1509 (прикрепил пдф) однако это АКТАКОМ, данная контора не вызывает доверия.
(по маячному движению - раз есть опыт в разработке маяков, тем более морских, наверняка же проводили подобные измерения)
НЕХ
сообщение Nov 25 2011, 13:20
Из: Петербург
Для измерения освещённости просто включал постоянный (не проблесковый) режим огня.
PS. IVC102, очевидно, самая любимая микросхема музы нашей ветки конференции.
мне не выпало счастье её использовать, так как темновое сопротивление фотодиодов, доставшихся мне, было сотни Ом.
пришлось применить подход ПВ5-ой...
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 25 2011, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:43
