> RPS-75 Импульсный источник, Выгорают силовые ключи
KARLSON
сообщение Nov 18 2011, 08:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. У нас в изделии выг0рают эти источники, в случайном порядке. Изделие может и год проработать а потом сгорят. При мне сгорел один при включении изделия. У них есть защита от КЗ. Пробовал включать с резистором 1Ом. Защита у них срабатывает при включении сразу. И так пытается включиться.
Попробую правда с КЗ включать ещё.
В изделии стоят 2 источника дающие +/- 24В. Питают 2 усилителя с мощными выходными биполярными транзисторами. Индуктивная нагрузка подключена только к одному усилителю (потом в далеко-дальнейшем 2 усилитель подключается). Сигнал на усилители не подаётся при включении.
Раньше думали на кнопку включения изделия, типо дребезг виноват. Поменяли на более мощную и менее дрожащую)), вернулся прибор сгоревшим.
Сейчас думаю на переходные процессы в транзисторах усилителей.
Как вообще можно сжечь импульсник имеющий защиту от КЗ при включении.
Прикрепленный файл  rps_75_spec__1_.pdf ( 297.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
- KARLSON   RPS-75 Импульсный источник   Nov 18 2011, 08:53
- - Herz   Без нагрузки не сгорают? Сгорают оба сразу или по ...   Nov 18 2011, 09:07
- - KARLSON   Выгорает 1 из двух, пока нет статистики в каком пл...   Nov 18 2011, 09:30
|- - NGK   1. Выгорает по входу, выходу, насквозь? 2. Что буд...   Nov 18 2011, 12:04
- - KARLSON   1) выгорает силовой полевой транзистор, который ка...   Nov 18 2011, 12:16
|- - NGK   Цитата(KARLSON @ Nov 18 2011, 16:16) 1) в...   Nov 18 2011, 12:43
|- - KARLSON   Цитата(NGK @ Nov 18 2011, 15:43) Т. е. сг...   Nov 18 2011, 13:51
|- - NGK   Цитата(KARLSON @ Nov 18 2011, 17:51) Конк...   Nov 21 2011, 06:31
|- - KARLSON   Цитата(NGK @ Nov 21 2011, 09:31) А услови...   Nov 21 2011, 07:42
|- - NGK   Цитата(KARLSON @ Nov 21 2011, 11:42) Меду...   Nov 22 2011, 09:07
|- - gte   Есть статистика по времени года? По описанию видно...   Nov 22 2011, 09:18
- - MikeSchir   Вообще-то не совсем правильно делать двухполярный ...   Nov 18 2011, 12:28
- - KARLSON   Медицинский (4кВ изоляции) 150Вт ИБП разнополярный...   Nov 18 2011, 12:38
|- - SmartRed   Цитата(KARLSON @ Nov 18 2011, 19:38) Меди...   Nov 21 2011, 10:55
- - MikeSchir   KARLSON, есть вопрос по применению этих источников...   Nov 22 2011, 11:21
|- - KARLSON   Цитата(MikeSchir @ Nov 22 2011, 14:21) пл...   Nov 22 2011, 12:43
|- - MikeSchir   Цитата(KARLSON @ Nov 22 2011, 16:43) Спос...   Nov 24 2011, 13:27
- - KARLSON   Сделал снимки с осциллографа по моментам включения...   Nov 24 2011, 08:44
|- - NGK   Цитата(KARLSON @ Nov 24 2011, 12:44) Сдел...   Nov 25 2011, 07:25
- - KARLSON   Спасибо, но схема с временным резистором сделает т...   Nov 24 2011, 16:14
- - Plain   Эти БП, судя по всему, сделаны на PI, отсюда и глю...   Nov 24 2011, 18:42
- - KARLSON   Кстати, да. Хотел выложить. Значит есть снимки пр...   Nov 25 2011, 08:15
|- - Herz   Цитата(KARLSON @ Nov 25 2011, 10:15) Кста...   Nov 25 2011, 10:19
- - KARLSON   Эта схема не моего изделия, а источника. Что бы её...   Nov 25 2011, 10:42
- - Plain   Цитата(KARLSON @ Nov 25 2011, 13:42) Буде...   Nov 25 2011, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
