> Как из .brd извлечь длины трасс с учетом Z axis delay?
sast777
сообщение Nov 25 2011, 11:26
Пользователь №: 14 016
нужно для выравнивания длин трасс на мезанине, подключаемом к Xilinx ML605.brd
В проекте ML605 .brd сделано выравнивание длин в дифф парах, и так как проводники пары идут от FPGA к разему в одном слое, они не учитывали Z axis.
(Setup>Constraints>Modes>Electrical Modes> чекбокс "Z axis delay" пустой)
Мне на мезанине надо выровнять и пары между собой; пары идут по 5 и 14 слоям, между 5 и 14 миллиметр. Многовато.
как вывести из Allegro PCB Editor длины трасс в дифф парах с учетом Z axis,
или еще лучше - propagation delay time pin-to-pin (c учетом propagation velocity factor in via ), порядка 30 цепей.
Ant_m
сообщение Nov 25 2011, 11:59
Пользователь №: 29 765
Вообще для этих целей в Allegro есть интерфейс DesignLink(см Allegro® PCB SI User Guide). Он вроде как позволяет состыковать между собой 2 brd файла для моделирования и констрейнов. Но мне пока это делать не приходилось, поэтому это чистая теория...
А как вытащить длинну с Z-axis не знаю. Никогда такой задачи не было.
Uree
сообщение Nov 25 2011, 13:08
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Непонятно вообще, при чем тут длина трасс на мезанине(я так понимаю это отдельная плата) и Z axis delay.
Суммарная длина трасс - понимаю.
Учет длины(высоты/глубины) переходных при проверке выравниваний - тоже понимаю.
Но Вы хотите их смешать в очень странный коктейль...
sast777
сообщение Nov 25 2011, 13:32
Мне нужно для разработки сопрягаемого с ML605.brd проекта извлечь из из проекта ML605.brd длины трасс, с учетом длины (высоты/глубины) в переходных.
Может я и зря упомянул Z axis delay - просто мне он кажется единственным параметром, учитывающим длины (высоты/глубины) в переходных
Спрошу по другому: Как из .brd извлечь длины трасс с учетом длины (высоты/глубины) в переходных?
Сообщение отредактировал sast777 - Nov 25 2011, 13:33
Uree
сообщение Nov 25 2011, 14:51
Из: Z. Gora
Генерите "Etch Length by Net Report". Путем несложных преобразований этого отчета получаете список длин нужных цепей. Дальше эти длины закладываются в констрейны проектируемой платы в часть Delta установки Relative Delay Match Group-ы.
А Z-axis delay здесь будет мало актуален - ведь это диффпары, если будете переходить со слоя на слой, то переходить обоими трассами, значит выравнивание внутри трассы останется на месте. А выравнивать трассы между собой с точностью пары мм... можно конечно, если Вам реально важна временная точность порядка 10-15пс, только тогда не забудьте прописать Pin Delay в компонентах своей платы и откуда-то извлечь их из ML605 sm.gif
Правда все просто?sm.gif Вы точно уверены, что это необходимо?
sast777
сообщение Nov 25 2011, 16:33
нужно именно выровнять
1) трассы в паре - это понятно как, через Pin Delay; Pin Delay - из Xilinx ISE;
2) пару к паре - есть требование: "The difference in track length between the Data and Strobe signals shall be less than 5 % of the track length and no more than 5 mm."
Стандарт слов нет как кривой в части требований к PCB, да не я стандарт писал - мне ему остается соответствовать.
Так что 2 мм (это два via) на плате ML605 - почти половина от 5 мм. А еще впереди 3 разъема и 30 метров кабеля...
Так что вопрос в пикосекундах, хотя за совет спасибо.
Через DesignLink - спасибо, как раз сделан инструмент для моего случая.
Правда нюанс - я собрался мезанинчик в Mentor Expedition сделать :-) Expedition мне привычней;
тут другая беда, в Expedition аналога Pin Delay просто не знаю; у Mentor'ов то, что я пробовал - дифф паре не смог задать разные длины цепей в констрейнах.
Посмотрю как pin-to-pin propagation time из ML605 через SI извлечь...
Сообщение отредактировал sast777 - Nov 25 2011, 16:34
vitan
сообщение Nov 25 2011, 19:21
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А что это за интерфейс такой трассируется, у которого диф.парами сделаны сигналы строба и данных?
ЗЫ. Если экспедишен более привычен, то что же Вы не юзаете его в DFL mode? Оно как раз то что надо в данном случае.
Uree
сообщение Nov 26 2011, 10:09
Из: Z. Gora
30м кабеля и выравнивание между парами в пикосекунды? Не верюsm.gif Ни один кабель не позволит так точно выравнять провода в нем. Так что чего-то Вы не так поняли...
ЗЫ Не знаю точно, что за интерфейс, но в XDR/XDR2 насколько помнится все сигналы дифференциальные. Правда кабеля такому интерфейсу никак не прикрутишь, поэтому у ТС явно какой-то другой случай.
vitan
сообщение Nov 26 2011, 12:43
А откуда кабель взялся? Я так понял, ТС делает мезонин в экспедишене для платы, которая в аллегро.
sast777
сообщение Nov 26 2011, 13:41
Пардон оЧепятка вышла, хотелось "Вопрос НЕ В ПИКОСЕКУНДАХ", да вот "НЕ" пропало - вечер, пятница..
Я ж писал - Требования к PCB - "The difference in track length between the Data and Strobe signals shall be less than 5 % of the track length and no more than 5 mm."
Стандарт SpaceWare ECSS-E-ST-50-12C, легко гуглится. Или
5.5 PCB and backplane tracking
5.5.1 General
As well as routing SpaceWire signals through a cable, the signals can also be
transmitted across a PCB or along a backplane.
Only point to point connections are supported on a PCB or backplane, not
multi‐drop bus structures. Bus type structures are built from point to point
connections between nodes on the backplane.
5.5.2 Differential signal pairs
5.5.2.1 Differential impedance
a. Differential pair signals shall run on a pair of close, parallel PCB tracks
with a differential impedance of (100 ± 6) Ω.
NOTE This differential impedance can be achieved by
adjusting the track thickness, width, separation
and height above the ground plane.
5.5.2.2 Difference in track length for a differential pair
a. To avoid skew between the two parts of the differential signal, the
difference in track length between the two signals from a differential pair
5.5.2.3 Difference in track length for Data and Strobe
a. The skew introduced between the Data and Strobe (D and S) signals shall
be minimized as specified here. For PCB tracks, skew is controlled by
making the tracks all close to the same length.
b. The difference in track length between the Data and Strobe signals shall
К xilinx EVB ML605 (из его .brd и нужно извлечь длины трасс) надо сделать возможность подключения кабелей этого самого SpaceWare; это мезанин с разъемами SpaceWare.
Трактовать можно и как 5мм это допуск в одной плате линка; Я предпочитаю удовлетворить жесткому условию 5мм - на весь тракт.
Рассмотрение ECSS-E-ST-50-12C - это не здесь, плз.
За идею Expedition in DFL mode - спасибо, не обратил внимания, что такое есть. Попробую.
По моему тему надо закрывать - я руками я бы быстрее вынул нужную инфу из ML605.brd :-)
вопрос был как это сделать средствами CAD - в пару кликов.
Uree
сообщение Nov 26 2011, 16:52
Из: Z. Gora
Как я и предполагал, у Вас проблема в переводе оказалась. Пункт 5.5.2.2 говорит о разнице в длинах сигналов внутри пары:
"To avoid skew between the two parts of the differential signal, the difference in track length between the two signals from a differential pair..." - Во избежание асимметрии двух членов дифф.пары разница длин трасс между двумя сигналами (из) дифф.пары должна быть менее 5% и не более 5мм.
Речь о разбросе длин внутри пары, только и исключительно. Static tolerance Вам в помощь и сводите эту разницу к нулю. И можете не заморачиваться Z axis delay и остальными наворотами.
sast777
сообщение Nov 26 2011, 18:28
2 Uree:
Нюанс в том, что и Data, и Strobe - каждый есть пара LVDS, 400MHz max;
Пункт 5.5.2.2 - согласен, перевод исчерпывающий. И вот тут-то на следующей строке:
5.5.2.3
a. bla bla bla
b. The difference in track length between the Data and Strobe signals shall be less than 5 % of the track length and no more than 5 mm
Если хотите лучше понять о чем речь, сюда плз. тыц
Зачем мой топик - сначала p. 43, "5.5 PCB and backplane tracking", потом p. 50, Table 6: Example jitter and skew budgets at 400 Mb/s, "PCB/connector skew"
Возвращаясь к теме, жаль, что в Allegro нет такого репорта - трассы с учетом длин переходов. Правда в Expedition год только как появился.
То есть подразумевают использовать DesignLink.
Сообщение отредактировал sast777 - Nov 26 2011, 18:46
Uree
сообщение Nov 26 2011, 19:31
Из: Z. Gora
Все данные есть.
Constraint Manager - создать Match Group, собрать в нее нужные цепи, в установках анализа включить Z axis delay. Теперь в столбцах Length и Delay в строке Pin_Pair(PPR) получите данные о длине/задержке с учетом переходных для заданного стэка платы.
Дальше выделяйте нужные данные, копируйте и используйте как необходимо.
sast777
сообщение Nov 28 2011, 06:21
спасибо Uree, помогли.
Хотя тут у Cadence или ну оочень тонкая фича, либо просто баг. 16.5, 9-й update. По моему на багрепрорт тянет.
Я с этого тулза, куда Вы меня послали, и начинал, Analyze Modes> Electrical Options> check Z axis delay, почему о Z axis и топик.
НО!
1. Я открываю проект, захожу в Analyze Modes> Electrical Options, вижу check Z axis delay - unchecked> cancel,
выделяю Length в relative propagation delay (нужные мне цепи уже в match у ML605 бордоделов); F9
смотрю длины.
2. Снова захожу в Analyze Modes> Electrical Options > check Z axis delay>Apply, выделяю Length; F9
смотрю длины - ничего не изменилось.
3. Снова захожу в Analyze Modes> Electrical Options > uncheck Z axis delay>Apply, выделяю Length; F9
смотрю длины - опять ничего не изменилось.
Закрываю Cmgr, открываю Cmgr, повторяю 1,2,3.
Повторяю 1,2,3 n раз. По прежнему длины не изменяются.
Матерюсь, открываю здесь топик - не люблю людей дергать там, где сам могу разобраться;
регюсь на cadence community - шоб и им покоя не было, если тут не помогут;
И тут Вы, Uree, перестаете играть в несознанку :-)
Ага! значит про Z axis - это ЖЖЖ неспроста, cнова долблюсь в 1,2,3; и в процессе долбления как-то сделав check Z axis delay > Apply, ВНИМАНИЕ ! выхожу из Cmgr.
Снова захожу в Analyze Modes> Electrical Options, вижу check Z axis delay - CHECKED> cancel, выделяю Length в relative propagation delay; F9
И - ЗАРАБОТАЛО!!
Резюме:
В моем случае оказалось, чтобы изменения, внесенные в режим Analyze Modes> Electrical Options> check (или uncheck) Z axis delay,
учитывылись при Analyze, НУЖНО ВЫЙТИ И СНОВА ВОЙТИ в Cmgr.
Uree
сообщение Nov 28 2011, 08:04
Из: Z. Gora
Насколько я понял, Z axis delay срабатывает только при расчете длин цепей, собраных в Match Group. По крайней мере по другому, т.е. просто на странице relative propagation delay в СМ, я разницу увидеть не смог.
Как только собрал цепи в группу - сразу же, без выходов и перезагрузок, включаю Z axis, жму F9 на группе - одна длина, выключаю Z axis, жму F9 - другая.
Т.е. для меня все прозрачно - в группе считается, по отдельным цепям - нет. В общем логично...
ЗЫ А в несознанку я не игралsm.gif Просто во-первых на самом деле еще ни в одном проекте не использовал Z axis, не было необходимости. Знаю, что он есть, но как работает, точно не знаю. А во-вторых уж сильно надуманными требования казались, особенно когда Вы упомянули "3 разъема и 30 метров кабеля". Собственно я их и до сих пор считаю завышенными, особенно для частот в районе 400МГц, но ладно, SpaceWare... надо... sm.gif
Просто у нас есть проблемы, с выравниваниями, но на DDR3-2133. На 1600 и ниже проблем нет. Так требование выравнивать не точнее 8мм! Поэтому мне и не верится в требования 5мм на 400Мгц. Тем более даже по их расчетам временного бюджета получается около 100пс, а это примерно 14ммsm.gif Но пусть будет 5мм, с запасом так сказать...
В общем проверил как что работает и отписал по сути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
