P-cad 2006 под windows 7 |
Mar 4 2015, 10:53
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Цитата(Dmitrij_80 @ Aug 3 2012, 13:35) ради интереса проверил как пкад работает в 8-ке. Отлично работает, как и в вин 7. Удаление файлов с раширением manifest разумеется обязательно. В отличии от восмерки, на семёрку всё ставится и работает без проблем. При условии сноса манифестов, конечно. А вот восмёрка уже достала, сначала не хотела инсталироваться, победил отключением антивируса, а теперь не хочет запускаться. Пишет: License File is missing or contains no valid licenses! Может в восмерке можно где-то отменить проверку лицензии? Что-то слышал о подобном для семёрки. Дмитрий, а у вас запустилься без проблем?
Jul 13 2015, 16:59
Пользователь №: 87 545
Цитата(Vakhtang @ Mar 4 2015, 16:53) А вот восмёрка уже достала, сначала не хотела инсталироваться, победил отключением антивируса, а теперь не хочет запускаться. Пишет: License File is missing or contains no valid licenses! Может в восмерке можно где-то отменить проверку лицензии? Так же помучился с установкой P-CAD 2006 в Win8. Обнаруженное решение оказалось очень простым: при запуске установки через setup.msi наблюдается указанная проблема с необнаруженными файлами лицензии, при запуске установки через setup.exe никаких проблем нет, всё работает отлично.
Apr 21 2017, 07:50
Из: Тольятти
Пользователь №: 91 565
Здравствуйте. Всегда гонял 2001 под XP и всё было нормально, но вот на новой работе стоит 7. Вроде поставилась и заработала, но вдруг обнаружился такой косяк - в паттерн едиторе создаю компонент, записываю в библиотеку, в PCB хочу поставить его на плату - а его там нет! Query из PCB тоже его не находит. Специально проверил, создал маленькую библиотеку из 1 элемента - она оказывается пустая, хотя в редакторе там есть компонент, открывается, редактируется, записывается. Где и что можно подрихтовать?
Apr 21 2017, 10:21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(iev91 @ Apr 21 2017, 10:50) Всегда гонял 2001 под XP и всё было нормально, но вот на новой работе стоит 7. Вроде поставилась и заработала, но вдруг обнаружился такой косяк... Кроме удаления файлов .manifest, советую еще перейти на последнюю версию ПКАДа, а именно на 2006 SP2 Все равно новее уже не будет, а мелких полезных изменений там много. И глюки с полигонами сильно почищены... з.ы. у меня на Win7 x64 исправно работает. Правда, видео карту специально брал под ПКАД - AMD(ATI) Radeon. Раньше под ХР с видео на чипсетах Интел и NVIDIA вечно были заморочки, а с ATI все всегда работало.
Apr 21 2017, 17:49
Из: Тольятти
Разобрался. Я неверно понимал флажок "Create component" в диалоге при записи компонента. Я полагал, что этот флажок для того, чтобы редактор предложил мне создать файл .pat, но так как я брал компонент из файла .pat, то создавать мне его уже было не надо, а надо было добавить в библиотеку, и я не ставил этот флажок. А оказалось, что Pattern и Component могут лежать в одной и той же библиотеке и это разные сущности.
Попутно заметил, что в заголовке библиотек есть какие-то двоичные данные, так вот, эти байты увеличиваются каждый раз при запуске PCB. Похоже на счетчики, но кому и зачем подсчитывать, сколько раз я заходил в библиотеку?
PS. Странно, но у меня нигде не было и нет файлов *.manifest. Наверно, сборка такая.
PPS. В 2006 нет встроенного Shape Router, а я им активно пользуюсь.
Сообщение отредактировал iev91 - Apr 21 2017, 17:51
