2 страниц V  < 1 2
> Положительный отзыв
Yuri Potapoff
сообщение Jan 17 2013, 17:26
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(AndreyVN @ Dec 19 2012, 21:59) *
Меня настораживает то, что гербер грузится только "на плату" если я пытаюсь импортировать гербер не загрузив предварительно *.pcb - P-CAD не отображает ничего.
Это багофича пикада. Ничего не отображается, так как пуста таблица апертур. При загруженном pcb таблица апертур заполнена, так как вы с этого файла формировали герберы.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 17 2013, 19:00
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Цитата(AndreyVN @ Dec 18 2012, 19:15) *
"Электроконнект", PS Electro, как я понял, посредники.
Только вот поторопился я их похвалить, вот такой дефект обнаружился на всех платах:
[attachment=73542:defect.jpg]
К сожалению, электротест не заказывал. Ума не приложу, как могла "оборваться" дорожка толщиной в 0.6 мм.
А почему на фото микросхема "зеркальна"
Андрей Смирнов
Barklay
сообщение Jan 18 2013, 12:07
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Цитата(AndreyVN @ Dec 20 2012, 19:37) *
Так чем-бы гербер контролировать? Есть программы кроме самого P-CAD, позволяющие смотреть, редактировать гербер?
Есть — GC-Prevue.
Я что-то до конца не уловил - в каком формате Вы присылали им заказ: в PCAD или gerber?
Если в PCAD, то у него есть глючная особенность - если файлы, созданные в ранней версии (например, 2000 или 2002) открывать PCAD'ом более поздней версией (2006), то возможно пропадание сегментов проводников. Чтобы этого на происходило, необходимо в "исходном" PCAD'е перед сохранением файла выподнить команду Utils - Trace Clean-up
Если Gerber, то конечно же перед отправкой желательно самому предварительно посмотреть, что же Вы им посылаете. Ссылку на просмотрщик я дал выше.
Вообще-то производитель, в Вашем случае Электроконнект, мог бы и сам найти эти разорванные проводники. CAM-350 это позволяет сделать достаточно легко. По какой причине они этого не сделали, трудно сказать. Может быть посчитали, что раз прислали Gerber, то заказчик знает, что делает, значит так и должно быть.
סוף מעשה במחשבה תחילה
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.04477 секунд с 7
