4 страниц V  « < 2 3 4
> Прекрасная возможность для развития индустрии FPGA, The great opportunity for FPGA-market
jojo
сообщение Mar 23 2018, 16:26
Сообщение #46
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Вашу бы энергию да в мирных целях. Даже алгоритм привёл, а вы ругаться.
a123-flex
сообщение Mar 23 2018, 16:45
Сообщение #47
Пользователь №: 1 884
Увеличивая мощность двигателя машины, которая везет Вас в неправильном направлении, Вы не попадете в желанный пункт назначения, не так ли ?
В этом топике ведь нет никого, кто нуждался бы, не так ли ?
Из инженерии плисовики практически самые высокооплачиваемые, не так ли ?
Вашу бы энергию, да в мирных целях (((
Я рад, что образование хотя бы не позволяет вам разрабатывать наркотики.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Doka
сообщение Mar 23 2018, 17:58
Сообщение #48
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(jojo @ Mar 23 2018, 15:09) *
Вот вам пара тугриков - алгоритм и ожидаемый доход. Конвейер теоретически должен поместиться в 50000 слайсов 1 или 2 раза на частоте 500 МГц.
nist5
NIST5
tribus
tribus
Тугрик живёт несколько месяцев, потом дохнет. Если есть настроение, сделайте не хуже, чем означено выше, я знаю, куда это деть.
я увидел перечисление следующих алгоритмов:
nist5:
blake512
groestl512
jh512
keccak512
skein512
tribus:
jh512
keccak512
echo512
- видимо у крипто-инвенторов совсем фантазия закончилась: всё вариации на тему Х11 с цепочечным включением кандидатов на SHA3
1 слайс в вашей терминологии - это LUT+FF или 4х(LUT+FF) ?
и что значит сделать "не хуже"? Есть бенчмарк этого кода на GPU?
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
jojo
сообщение Mar 23 2018, 18:55
Сообщение #49
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
nist5:
blake512
groestl512
jh512
keccak512
skein512
tribus:
jh512
keccak512
echo512
На 1080ti nist5 около 90 MH/s, tribus около 110 MH/s, видимо, с разгоном.
Для ПЛИС это результат так себе, особенно для полноcтью развёрнутого конвейера. На 50000 слайсов я прикидываю где-то 1-2 таких конвейера с частотой около 400-500 МГц, т.е. 5-10 раз быстрее.
Слайс - 4 LUT6 и 8 триггеров, см. Xilinx Kintex.
blackfin
сообщение Mar 24 2018, 03:31
Сообщение #50
Пользователь №: 4 261
А на чем основан столь оптимистичный прогноз? У той же фирмы cast-inc хеш на Kintex® Ultrascale работает на частоте 250 МГц, а у вас Kintex и почему-то, вдруг, должен заработать на частоте 500 МГц. Или вы уже проверили всё это в железе?
jojo
сообщение Mar 24 2018, 03:55
Сообщение #51
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Кое-что похожее я проверил.
А вообще 250 МГц для Ultrascale это крайне маловато, разве нет?
Здесь не частота под вопросом, а скорее размер ядра, т.е. слайсы.
blackfin
сообщение Mar 24 2018, 04:16
Сообщение #52
Так это зависит от алгоритма. FFT на Kintex UltraScale работает на 450 МГц, причем, это на Speed Grade = 1.
Почему SHA-3 у cast-inc работает на 250 МГц мне не известно, но возможно, это особенности самого SHA-3.
Но сомнительно, что вы сможете улучшить их результат. Они, вроде как, занимаются этим уже достаточно давно, так что у них довольно серьезный бэкграунд.
jojo
сообщение Mar 24 2018, 04:45
Сообщение #53
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
В Англии ружья кирпичом не чистят...
Sample Implementation Results
Note that these sample implementation figures do not represent the highest speed or smallest area possible for the core
Doka
сообщение Mar 24 2018, 08:21
Сообщение #54
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Тоже могу заметить что IP от cast-inc - не догма или образчик вылизывания перфоманса.
К SHA-3 от cast-inc я бы относился как к некоей референсной реализации.
Думаю врядли они делают что-то отличное от канонической реализации (перенесённой с референсного Си), а ведь именно выбор микроархитектуры (unrolled-2. quasi-pipelined, etc) может сильно заимпактить перфоманс в терминах Т/А (производительность/площадь)
Блог iDoka.ru
Mad_max
сообщение Mar 24 2018, 09:56
Сообщение #55
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Цитата(yes @ Mar 22 2018, 21:13) *
по 2
из википедии знаю, что алгоритм не меняется, просто увеличивается количество вариантов, которые нужно перебрать, а алгоритм остается - ну тот же биткоин как был SHA-256, так и остается
то есть в "гипотетическом АЗИКе" нужно только маску менять, в смысле загружать значение в регистр
Так и есть, ядро double sha-256 не меняется его только и разумно в асике делать, а вот подносчик снарядов для
такого ядра должен быть программируемый проц или плиска.
Цитата(Doka @ Mar 23 2018, 17:03) *
Так развернутый конвейер - не панацея,
ни один асик-верндор майнеров (не берем в расчёт обанкротившихся) не делает развернутый конвейер.
а почему такая уверенность?
Doka
сообщение Mar 26 2018, 06:52
Сообщение #56
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
есть подтвержденная информация как минимум по одному асик-вендору, если мы говорим про адгоритм sha256
..собственно как и обоснование почему выбрана folded-реализация
Блог iDoka.ru
jojo
сообщение Mar 26 2018, 06:59
Сообщение #57
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Небось отсюда дёргают, вот и folded
ATHENa
Для ПЛИС конвейеры слишком крупные, конвейеры по 50000-100000 LUT6.
x736C
сообщение Apr 7 2018, 12:05
Сообщение #58
Пользователь №: 14 942
Цитата(RobFPGA @ Mar 23 2018, 13:13) *
Из за технологии динамического интерконнекта FPGA по скорости работы медленнее от AISC на порядок.
Приблизительно на столько же меньше и плотность элементов на единицу площади.
То есть как минимум в 100 раз реализация алгоритма на FPGA будет менее эффективна чем на ASIC. (в расчете на чип) А если сюда прибавить повышенное потребление и существенно выше стоимость производства чипа FPGA чем ASIC возникнет вопрос - так кому будет выгода от таких чипов? cranky.gif
Специализация же FPGA для узко заточенных функций (hard-IP !!!) цену чипа сильно не снизит а и так узкий рынок сбыта еще и уменьшит.
Давал когда-то ссылку на статью, в которой говорилось о 6-кратном превосходстве. Не думаю, что речь может идти о порядках. Речь идет о сравнении ПЛИС и ASIC, изготовленных по одному тех.процессу.
Цену ПЛИС я бы не стал считать. То есть все эти перечисленные hard-ip блоки имхо ничего не стоят. Они уже разработаны. Доля их стоимости в толстых плисинах сильно падает. Поправьте, если не прав, но для майнинга нужны чипы пожирнее.
Цена ПЛИС вторична еще и из-за того преимущества, что даже если она в 10 раз уступает майнеру на ASIC, окупив однажды, далее, меняя алгоритмы (понятно, что это нетривиальная задача), можно зарабатывать на майнинге. С ASIC так не выйдет из-за негибкости.
Это только мое умозрительное имхо, на истину не претендую.
К сути Вами написанного это не относится, но тем не менее. У меня вообще сомнения, что они что-то делают. По-моему, они просто продают ядра.
H.264, MJPEG у них от Alma Tech.
Сообщение отредактировал x736C - Apr 7 2018, 12:06
jojo
сообщение Apr 7 2018, 20:14
Сообщение #59
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Ультражирный чип желателен >1 млн LUT6. Тогда конвейер разворачивается. Но где ж его добыть, этот чип.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th May 2024 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
