> Прошивка ATXMega32A4
k4k7u3
сообщение Apr 23 2018, 12:36
Пользователь №: 103 451
При прошивке в AVRSTudio 4 ATxMega32A4, когда пытаюсь зашить hex файл, выскакивает такая ошибка! Но при считывания фьюзов и считывания того же hex файла или EEPROM все получается. Не пойму, почему ссылается на разъем. Может кто сталкивался с таким? Подскажите, добрые люди.
Цитата(k4k7u3 @ Apr 23 2018, 15:34) *
При прошивке в AVRSTudio 4 ATxMega32A4, когда пытаюсь зашить hex файл, выскакивает такая ошибка! Но при считывания фьюзов и считывания того же hex файла или EEPROM все получается. Не пойму, почему ссылается на разъем. Может кто сталкивался с таким? Подскажите, добрые люди. Программатор AVR ISP mkII
zombi
сообщение Apr 23 2018, 14:16
Пользователь №: 40 106
Давненько было что-то подобное. Какая была ошибка не помню. Причину не выяснял.
Заменил шлейф и все заработало как надо.
k4k7u3
сообщение Apr 24 2018, 04:38
ДА, я понимаю про какую вы ошибку скорее всего говорите, она возникает при программировании через ISP и мне так же помогла замена шлейфа. Но в отличии от этой ситуации и фьюзы не читало и вообще не видел контроллер. НО здесь и контроллер видит и фьюзы читает и даже считывает программу с него. А зашить не может.
zombi
сообщение Apr 24 2018, 08:31
надеюсь не на одном чипе это происходит?
k4k7u3
сообщение Apr 24 2018, 09:39
ДА нет, в том то и дело не на одном чипе. Но я брал другой программатор тоже AVR ISP mkII он вообще не видит мой мк. Но замена чипа результатов никаких не принесла.
ArtemKAD
сообщение Apr 24 2018, 16:49
Пользователь №: 18 364
Запись от чтения отличается большим потреблением. От чего МК запитан?
k4k7u3
сообщение Apr 24 2018, 17:18
Вся плата запитана от внешнего источника питания. Напряжение мерял, на ножках МК присутствует.
zombi
сообщение Apr 24 2018, 21:12
Цитата(k4k7u3 @ Apr 24 2018, 07:38) *
А зашить не может.
Один не работает, другой не видит.
Все ли ноги VCC/AVCC мк подключены к питанию?
Нет ли емкостей на PDI сигналах DATA и CLK?
Есть ли резистор 10 кОм между CLK и VCC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
