Проясните про симуляцию магнитных цепей в 2D?, сравнение осесимметричных задач с планарными |
Feb 24 2017, 01:13
Пользователь №: 67 667
В таких программах как бесплатный FEMM и отечественный ELCUT предлагается решать магнитные цепи в двух плоских моделях: осесимметричная и планарная. Мне понятна концепция сечения полярных координат в осисимметричной задаче. Мне понятно что на соленоид можно смотреть с торца и рисовать его кольцевую проекцию. Но я не понимаю, как в 2D задаче симулируется соленоид, ось которого в плоскости задачи? Вот как на примере: http://www.femm.info/wiki/RadialMagneticBearingВот я понимаю, что через два сечения соленоида токи проходят в обратном направлении, что отражено в "отрицательном" количестве витков -N для одной из половинок его сечения. Но вот магнитное поле в середине соленоида, наведенный ток в связанных катушках, разве не нужно вводить попарвку на ту часть токов, которые не отражены в сечении и которые текут вдоль плоскости задачи над и под сердечниками? Ну там, найденную индукцию в сердцевине, или наведенные токи дебильно умножать на 2 , или типа того, разве не надо?
Сообщение отредактировал Hale - Feb 24 2017, 01:49
(1 - 10)
Feb 24 2017, 07:34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
соленоид, как и сам подшипник, на первой картинке из примера бесконечный по Z, так как 2D, поэтому поправку на ту часть тока, что не отражена в сечении, вводить не надо, они бесконечно далеко. от реальности, с конечной длиной, результат будет несколько отличаться, но если продольный размер сильно больше поперечного - то не очень, хотите совсем честно - делайте в 3D, для магнитостатики есть не менее бесплатная Radia, правда как addon к не очень бесплатной математике. Цитата может я чего-то не понимаю в моделировании, но результаты же разные (использовал одинаковую шкалу) а почему для разной геометрии (небольшой цилиндр или бесконечно длинная рельса) должны быть одинаковые результаты?
Feb 24 2017, 08:31
Пользователь №: 1 783
Цитата(Hale @ Feb 24 2017, 04:13) Но вот магнитное поле в середине соленоида, наведенный ток в связанных катушках, разве не нужно вводить попарвку на ту часть токов, которые не отражены в сечении и которые текут вдоль плоскости задачи над и под сердечниками? Там есть два подхода. Один считает что предмет у нас круглый и соответственно любое сечение проходящее через центр симметрии будет одинаковым. Либо считаем что у нас предмет не осесиммитричный а бесконечно длинный одного и того же профиля. Соответственно считаем что в любом сечении картина поля одинакова. Другие варианты прога не считает. Само собой поля вне сечения для обоих сечений учтены в модели. А скорее всего при таких сечениях их можно проигнорировать.
Feb 25 2017, 03:26
Цитата(_pv @ Feb 24 2017, 11:34) а почему для разной геометрии (небольшой цилиндр или бесконечно длинная рельса) должны быть одинаковые результаты? Так вот блин я о том и говорю! Автор программы и примера считает небольшие цилиндрические магниты (прямоугольные, но витки замкнуты все-же) в приближении рельсы И сравнивает потом эти результаты с реальностью и теорией что по моему - пальцем в небо. (кстати, рельса конечная, т.к. введена нормировочная "глубина" на дюймы, или он не объясяет откуда у него это значение, в общем) Как видно на моем примере - "рельса" от цилиндра отличается вроде бы очень заметно, если я все делал "правильно". Поэтому и вопрос, относительно полей в центре и наведенных токов/напряжений(т.к. прграмма не поддерживает нагрузку, а только условие I=0 в применой катушке), не надо ли результат рельсы умножать на некоторый коэффициент, чтобы оценить поле в реальном сердечнике? Каков может быть этот коэффициент? Цитата(_pv @ Feb 24 2017, 11:34) Radia, правда как addon к не очень бесплатной математике. К сожалению, Математика довольно не бесплатна. Не Maxwell, конечно, но все же... начальство жаба душит. А разрешение магнитной системы повышай как хочешь.
Сообщение отредактировал Hale - Feb 25 2017, 03:39
Feb 25 2017, 09:20
Из: Nsk
Цитата(Hale @ Feb 25 2017, 09:26) Так вот блин я о том и говорю! Автор программы и примера считает небольшие цилиндрические магниты (прямоугольные, но витки замкнуты все-же) в приближении рельсы И сравнивает потом эти результаты с реальностью и теорией что по моему - пальцем в небо. пример можно, где там такое утверждается? Цитата(Hale @ Feb 25 2017, 09:26) К сожалению, Математика довольно не бесплатна. Не Maxwell, конечно, но все же... начальство жаба душит. А разрешение магнитной системы повышай как хочешь. ну если вариант вылечить от жадности и на личном ПК разок посчитать совсем не подходит, то саму Radia впринципе можно и без математики использовать, это просто отдельная программа, которая с математикой через MathLink общается. Через этот MathLink с радией можно и без математики общаться. я делал обёртку для Lua для запуска всех функций радии. Оно даже как-то работало, но всё не проверял, там есть небольшая засада с параметрами по умолчанию, которые в самой математике зачем-то попрятаны, а в документации не особо отражены. Если интересно могу поискать.
Feb 27 2017, 12:04
Из: Nsk
Цитата(Hale @ Feb 27 2017, 06:55) пример можно, где там такое утверждается? ссылка в первом посте. и в отсальных экзамплах на магнитных подшипник. там вроде как раз оговорено, что с реальностью результаты из-за разного насыщения ближе к краям будут отличаться и приводятся какие-то 87% попадания (не разбирался с чем именно), что для подшипника у которого длина на порядок больше зазоров наверное вполне нормальный результат. Цитата(Hale @ Feb 27 2017, 06:55) Через этот MathLink с радией можно и без математики общаться. Из Октавы никак не можно? Mathlink это просто сишная библиотека которая позволяет математике вызывать сторонние библиотеки и обратно. наверное можно и к октаву прикрутить. Цитата(Hale @ Feb 27 2017, 06:55) там есть небольшая засада с параметрами по умолчанию, которые в самой математике зачем-то попрятаны, ну вот я с математикой не знаком поэтому тут засада. Но конечно интересно. В каком виде туда модель просовывается? В виде скриптовых инструкций для векторного рисования, или в виде файла распространенного формата? насчёт импорта не знаю, там только несколько функций для создания геометрии - прямоугольник, экструдированный многоугольник, цилиндр, и возможность рассечь любую фигуру плоскостью на две части и всё, даже CSG нет. прикрепил пример для луа, он по какой-то причине был собран не как библиотека, а целиком всунут вместе с интерпретатором. опять же часть функций, которые с заглавной Rad* начинаются (материалы, симметрия,...), изначально были написаны в математике (init.m) соответственно придётся их тоже переписать. (см. radia.lua) там же пример электромагнита, если есть установленный гнуплот он ещё и графики нарисует. luaradia.exe test.lua но я бы для начала с радией в математике разобрался, а потом уж думал как это "легализовать" и прикрутить куда-нибудь ещё. какие-то старые версии радии были ещё вроде для Igor Pro, но тоже не бесплатный. хотя возможно эти DLLки от Igor будет проще прикрутить куда-нибудь ещё.
Guest_TSerg_*
Feb 28 2017, 14:42
Guests
Цитата(Hale @ Feb 24 2017, 05:21) Ну вот я набросал от балды проблемку и решил ее осесимметрично, а потом планарно с бесконечной глубиной даже, чтобы там интеграл поля на расстоянии был похожим. може я чего-то не понимаю в моделировании, но результаты же разные (использовал одинаковую шкалу) "К разомкнутым системам всегда следует относиться настороженно" (С) Jeer
Feb 28 2017, 23:53
Цитата(_pv @ Feb 27 2017, 15:04) там вроде как раз оговорено, что с реальностью результаты из-за разного насыщения ближе к краям будут отличаться и приводятся какие-то 87% попадания (не разбирался с чем именно), что для подшипника у которого длина на порядок больше зазоров наверное вполне нормальный результат. Нет. если читать по-английски целиком, то там говорится что видимое расхождение обусловлено тем что его крутой метод принимает во внимание то чего не учитывает теория. А по моему он просто пальцем в небо попал. в реальности и 3D модели распределение поля будет немного другое, соответственно токи и действющие на якорь силы. Если только он не подогнал эффективно "толщину" модели, что мне первое и пришло в голову. Цитата Mathlink это просто сишная библиотека которая позволяет математике вызывать сторонние библиотеки и обратно. наверное можно и к октаву прикрутить. Я к сожалению не программист и действую в таких случаях по инструкции. Очень жаль, в общем, если инструкции нет. Цитата и возможность рассечь любую фигуру плоскостью на две части и всё, даже CSG нет. Булевых операций т.е.? Ну, в OpenEMS на основе VTK их тоже нет, но есть приоритеты позволяющие "сверлить" объекты другими, "воздушными" с большим приоритетом. При исполнении меш получается такой как надо. Зато в OpenEMS есть экструзия произвольных контуров а также построение сложных моделей по вершинам. А там такие вещи реализованы?
Сообщение отредактировал Hale - Mar 1 2017, 00:06
Mar 1 2017, 09:31
Из: Nsk
Цитата(Hale @ Mar 1 2017, 06:53) Булевых операций т.е.? Ну, в OpenEMS на основе VTK их тоже нет, но есть приоритеты позволяющие "сверлить" объекты другими, "воздушными" с большим приоритетом. При исполнении меш получается такой как надо. Зато в OpenEMS есть экструзия произвольных контуров а также построение сложных моделей по вершинам. А там такие вещи реализованы? вытягивать плоские объекты можно, можно задать по вершинам любую фигуру. меш правда только тупо прямоугольный, либо цилиндрический. радиа вообще для ускорительных магнитов делалась, собственно поэтому там и не метод конечных элементов, чтобы при вычислении интегралов магнитных полей ошибка не копилась. а там не особо много разнообразия форм (дипольные поворотные магниты, мультипольные линзы, и источники синхротронного излучения с синусоидальным полем), соответственно с совсем произвольной сложной геометрией как-то не очень.
