2 страниц V  < 1 2
> Dc-dc step up на 3000W, Прошу помочь начинающему в выборе контроллера и силовых элементов
wim
сообщение Jul 13 2018, 12:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Damienn @ Jul 13 2018, 15:21) *
можно ли его раскачать на 3КВт, просто заменив транзисторы, дросселя, диоды и резисторы в истоках на более мощные?
Начинающему нужно начинать с 300 Вт, а не с 3 кВт. Тогда будет хотя бы некоторое представление об импульсных напряжениях в сотни вольт и токах в десятки ампер. Попробуйте для начала промоделировать схему в LTSpice или чем другом - многие вопросы отпадут сами собой.
сообщение Jul 13 2018, 13:14
Пользователь №: 45 710
Цитата(Damienn @ Jul 13 2018, 13:17) *
Цитата(Plain @ Jul 13 2018, 13:13) *
Сперва скажите, откуда взялись эти 150...300 В.
Как вариант, из диодного моста в схеме из моего предыдущего коммента.
Это Вам с чересчур беглого взгляда померещилось, у той схемы в означенной точке напряжение меняется от нуля до 400 В каждые 10 мс, и называется она ККМ, а не абы какой "просто повышающий стабилизатор":
https://www.st.com/resource/en/user_manual/cd00223407.pdf
Damienn
сообщение Jul 13 2018, 13:28
Пользователь №: 60 056
Спасибо за ссылку. Одна фаза и дроссель разжеван. Самое то для такого, как я.
Сообщение отредактировал Damienn - Jul 13 2018, 13:39
borodach
сообщение Jul 13 2018, 18:03
Сообщение #19
Пользователь №: 105 067
смотрите чтоб вас не убило там... осколком транзистора
а то помчался, с шашкой наголо
skripach
сообщение Jul 13 2018, 19:22
Сообщение #20
Пользователь №: 19 443
Давеча смотрел инвертор 3кВ "Чистый синус", так там 6ть повышалок включены параллельно...
Делай что должен и будь что будет.
Damienn
сообщение Jul 14 2018, 05:44
Сообщение #21
Чем больше вникаю в тему, тем больше понимаю, что нет единства в данном вопросе. Кто-то делает несколько в параллель, кто-то несколько фаз с чередованием, кто-то одну фазу с мощными дросселями/транзисторами. Вот бы местные гуру силовой электроники раскрыли плюсы/минусы каждого варианта
Den64
сообщение Jul 14 2018, 06:28
Сообщение #22
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(Damienn @ Jul 14 2018, 08:44) *
...Кто-то делает несколько в параллель, кто-то несколько фаз с чередованием, кто-то одну фазу с мощными дросселями/транзисторами. Вот бы местные гуру силовой электроники раскрыли плюсы/минусы каждого варианта
я конечно не местный гуру, но точно знаю что чем больше фаз тем меньше выходные пульсации. Меньше требования к выходному фильтру.
Несколько в параллель даже не знаю как их балансировать. К тому же они будут синхронизироваться сами. Тогда уж проще всё в параллель транзисторы, дроссели, диоды...
borodach
сообщение Jul 14 2018, 07:37
Сообщение #23
Цитата(Damienn @ Jul 14 2018, 06:44) *
...Нет единства в данном вопросе. Кто-то делает несколько в параллель, кто-то несколько фаз с чередованием, кто-то одну фазу с мощными дросселями/транзисторами.
любая методичка начинается словами бла-бла-бла, этот апноут про транзишн мод пиэфси, который отличается от неразрывного тока тем-то и тем-то. плюсы такие-то, минусы - такие-то. Интерлив пиэфси, BCM mode, FOT CCM - везде есть этот кусок текста.
Сравниваете, делаете выводы, который лучше или хуже, больше подходит под ваши требования или меньше.
Касаемо одноканального корректора (одной фазы) на приведённой вами МС33262 - это дохлый номер - ток конденсатора 17А, 3300мкФ 450В, найдите такой сначала. Это будет сборка из трёх штук по 1000мкФ, у которых допустимый ток 4-5А, отдельные модели до 6-7А. Но такие конденсаторы имеют винтовое соединение - длинные фонящие провода неизбежны. У ССМ ток пульсаций конденсатора меньше. Параллельные корректоры имеют ещё меньший ток пульсаций, можно выиграть и на ёмкости, и на количестве банок, и перейти на выводные конденсаторы
ну и так по каждому пункту. везде свои особенности.
"Нахрапом", "в лоб" - решить вашу задачу невозможно. Для опытного разработчика - это ОКР месяца на 2-3, для начинающего - время стремится к бесконечности, слишком большой объём матчасти требуется вначале изучить, руку набить, опыта набраться.
Сообщение отредактировал borodach - Jul 14 2018, 07:40
сообщение Jul 14 2018, 14:51
Сообщение #24
Цитата(Damienn @ Jul 13 2018, 16:28) *
и дроссель разжеван
Из полезного там только масса под 1 кг — хороший повод 7 раз подумать. Как и то, что неспроста эту демоплату перестали делать.
iiv
сообщение Jul 14 2018, 21:08
Сообщение #25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
лет так 7 назад, когда я только начинал держать в руках паяльник, я был озадачен примерно тем же вопросом, только мне надо было 4КВатта и 500 Вольт из тех же выпрямленных 110-230В.
Понятно, мне советовали примерно также как и Вам сейчас. Я иногда даже обижался. Но желание осталось.
Первое, что у меня получилось - сделать однофазный ККМ с большими пульсациями на выходе и после него поставить еще один ККМ уже с повышением и почти без пульсаций. Правда на выходе получилось около 200Ватт и дроссель был на пол кило у каждого, но по крайней мере мосфеты не горели.
Потом я научился и дроссели считать, и понимать, что кривая разводка может полностью перечеркнуть все расчеты дросселя и ключей и конечный вариант питания от бензогенератора и емкостной пульсирующей нагрузкой суммарно весил меньше килограмма, правда содержал около 200 компонент...
ИМХО. Если вам это не сильно надо, проще взять любой application note на PFC (ККМ) и один в один срисовать и схему и поставить те же компоненты. Если этого будет мало, то надо все равно пройти этот же путь, но только осмысленно и разобраться почему оно все так и начинать улучшать. И тогда на возникающие по делу вопросы тут Вам с радостью ответят и помогут.
borodach
сообщение Jul 15 2018, 19:08
Сообщение #26
кстати, да. На FAN9673 есть апноут 5-киловаттного корректора, со схемой с номиналами на файрчилде есть
XVR
сообщение Jul 16 2018, 13:54
Сообщение #27
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
2 ТС - если уж вам совершенно необходимо сделать САМОМУ БП на 3KW, то запаситесь ведром транзисторов и диодов (т.е. 2 ведра, как минимум) - именно столько вы сожгете в процессе разработки и наладки.
Если же вам нужен результат а не процесс - то возьмите готовый блок (как вам тут советовали), это будет ГОРАЗДО дешевле, чем делать самому, уж поверте.
Егоров
сообщение Jul 16 2018, 23:41
Сообщение #28
Пользователь №: 76 048
Да, пробовать можно простой, многофазный.
Только для первой практической конструкции это сложновато. Нужно еще подумать - есть ли необходимое оборудование? Первичный источник, нагрузки, приборы. На кухне с 3 кВт не разгонишься.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th May 2024 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
