2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Nov 1 2016, 16:55
Пользователь №: 3 671
Цитата(Corvus @ Nov 1 2016, 19:42) Интересно, много ли среди электронщиков желающих отдать 16$ после просмотра ролика на ютюбе? И в чём смысл этого непонятного решения, если есть активно развивающийся Draftsman? У Draftsman еще много недостатков. Хотя и у указанного тоже могут быть. Они вылазят, когда начинаешь работать. Смысла в них вообще большого не вижу. Только красоту оформления ненужной документации Но жалко временных затрат на ее оформление Вот тут плюс таких програмулек.
Nov 1 2016, 17:12
Пользователь №: 93 992
Что-то не видно, чтобы Draftsman активно развивался. Есть превью "нововведений" в 17 версии - но там нет ничего нового. Причем в нём нельзя оформить чертежи по ЕСКД. На многих предприятиях применяются сомнительные методы оформления, которые очень долгие и с большими погрешностями + с использованием других механических САПР. А здесь решение не требующее никаких экспортов + всё уже по российским стандартам. Да есть недочеты, но кто писал программы сходу и без проблем?
Nov 1 2016, 17:43
Цитата Причем в нём нельзя оформить чертежи по ЕСКД. Вопрос именно в этом. ЕСКД не интересует как факт, так как ни дает ни чего ни для автоматической пайки, ни для смешной, ни для ... Ни для получения различных списков. Но если требуют такую документацию для отчета на склад-- то времени жалко. Тут программа даст некое облегчение, ежели местный нормоконтролер будет думать также, как и эта программ. Я пока не видел двух нормоконтролеров, думающих одинаково по одному вопросу. Более того знаю номоконтролеров, имеющий разное отношение к одному и тому же вопросу в разное время суток. Так что и тут полного облегчения не следует ждать.
Nov 1 2016, 18:09
Цитата(Владимир @ Nov 1 2016, 22:43) ни дает ни чего 1) На практике не раз было, что обнаруживались дефекты производства относительно pcb файла, которые обнаруживало ОТК сличая чертеж и реальную плату. 2) Второй момент необходимости чертежа - это доработки. Рисунок с резами и перемычками очень трудоемко разработать, имея чертеж только со ссылкой на pcb. А делать для каждого варианта новую плату - достаточно затратно и трудоемко. Причем выпуск извещений тоже возможен только при наличии чертежа. Да и для военной организации с военными представительствами и военной приемкой требуются чертежи, которые обязаны соответствовать ЕСКД - и там организациям Draftsman в его текущей версии никак не поможет. Про нормоконтроль - это да, всё должно решаться внутренними стандартами оформления, которые не должны противоречить ЕСКД, и которым должны следовать и инженеры, и нормоконтролеры. В ЕСКД очень много вариаций, которые все имеют право на существование, и все они соответствуют этому же ГОСТ.
Nov 1 2016, 18:35
Пользователь №: 40 664
Цитата 2) Второй момент необходимости чертежа - это доработки. Рисунок с резами и перемычками очень трудоемко разработать, имея чертеж только со ссылкой на pcb. А делать для каждого варианта новую плату - достаточно затратно и трудоемко. Плохой код надо не комментировать, а переписывать. Плохую плату надо не тщательно документировать и оформлять в соотвтетсвии с требованиями, а переделывать. Цитата Вопрос именно в этом. ЕСКД не интересует как факт, так как ни дает ни чего ни для автоматической пайки, ни для смешной, ни для ... Даёт для приёмки и для согласования требований, особенно, если плата разрабатывается под интеграцию в чужое устройство, в чужой корпус. Но, вот в том, что нормоконтроллёры страдают синдромом вахтёра и не понимают своего прямого назначения (большниство из них даже не знают о наличии ГОСТ 2.111) - полностью с вами согласен.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 1 2016, 18:37
Nov 1 2016, 18:36
1. На практике просто показ любому человеку, даже не сведущему -- позволяет найти ошибки. Даже уже по причине более подробного просмотра. Подобный программы дают больше. Но не для этого они создаются. 2. Доработки да. Но любая доработка должна завершаться изменением в основной файл, а это PCB Цитата Да и для военной организации с военными представительствами и военной приемкой требуются чертежи, которые обязаны соответствовать ЕСКД Там еще хуже. есть и свои нормы. Может по этому в эпоху быстрых разработок в военной технике разрыв все больше. Так как уделяется много оформительской деятельности, Хотя нужно уделять вопросам надежности, повторяемости, применяемой базе. А в вопросах особенно нового (не нашедшего еще отражения в ГОСТ) -- только на свой риск и страх. А главное не все мы работаем на военных. Нужно еще и деньги зарабатывать Цитата В ЕСКД очень много вариаций, которые все имеют право на существование, и все они соответствуют этому же ГОСТ. Вот с этим и борюсь. Но прав то, кто подписывает последним. У нас последним именно нормоконтролер-- даже после того, как подписал УТВЕРДИЛ
Nov 1 2016, 19:04
1) На моей практике визуально определяются довольно много косяков, но всё равно финальная отладка платы идёт так сказать по-живому, проводами, приклейкой элементов, и прочим.. от этого и требуются эскизы доработки, которые в свою очередь и требуют чертежа. Понятно, что эскизы в серию никто не запускает и плата переразводится.. Причем иногда наши платы с такими доработками проходят и периодические, и автономные испытания, по результатам которых плата и переразводится ввиду успешности применённого схемного и конструктивного решения.
2) и кстати слышал, что некоторые люди ещё экспортируют готовый чертеж платы для технологов и его вставляют в свою технологические карты. Понятно, что это жесть, но draftsman этого не позволит сделать, в отличии от данной программки. Включая механические слои и создавая DXF можно этот чертеж открыть в том же автокаде с минимальными потерями, касающиеся текстов.
3) Ещё интересен заморский опыт, ведь Altium Limited не напрасно начал заниматься оформлением КД. Не шаг ли это назад? Или это поворот в клиентоориентированность? Видимо только не в РФ сторону..
Nov 1 2016, 19:23
Цитата У нас последним именно нормоконтролер-- даже после того, как подписал УТВЕРДИЛ ГОСТ 2.111-2013. п.п. 6.5, дополнительно 7.3. Так что, право имеет, если ему не показывали до этого. Как совет, попробуйте добиться возложения обязанности обеспечения автоматизации оформления документации на отдел стандартизации (если у вас в нём нормоконтроль, как это обычно), и весь перечень замечаний нормоконтроля в приложение к докладной записке о неисполнении отделом стандартизации их прямой обязанности.
Nov 1 2016, 19:33
Цитата(one_eight_seven @ Nov 2 2016, 00:23) добиться возложения обязанности обеспечения автоматизации оформления документации оу, эти дамы не знают ни САПР'ы, ни компьютер толком. Как они будут автоматизировать что-либо) и честно, у меня с нормоконтролем проблем особых нет, и чертежи наши выглядят очень подробно, прям вот с сеткой, всеми слоями, отверстиями, маркировками и тому подобным.. 2) В производстве вообще не понимаю как быть без твердой копии - там ведь даже компьютеров у сборщиков нет никаких, только у мастера. И не думаю, что прям у всех монтажники имеют на раб.месте ПК, чтоб открыть электронный чертеж и собирать узел. Быть может мы беспросветно отстали) 3) значит всё не зря)
Nov 1 2016, 19:43
Цитата оу, эти дамы не знают ни САПР'ы, ни компьютер толком. Как они будут автоматизировать что-либо) Они и не смогли, зато у нас появилась бумажка, которая затыкает громкие рты "на раз-два". Цитата 2) В производстве вообще не понимаю как быть без твердой копии - там ведь даже компьютеров у сборщиков нет никаких, только у мастера. И не думаю, что прям у всех монтажники имеют на раб.месте ПК, чтоб открыть электронный чертеж и собирать узел. Быть может мы беспросветно отстали) Есть у монтажников компы. Однако, технолог готовит производство в бумажниевом виде, отмечая цветами позиции одинаковых элементов, и, если необходимо, разбивает на этапы первые образцы (например, сначала питание, потом после того, как провирили работоспособность - интерфейсы, и т.д.). Но для этого они предпочитают либо простой Assembly вывод из AD, либо, если что-то посложнее, чертёж с детализациями, который вполне успешно делается Draftsman'ом. До определённого момента всё, что сверх необходимого (необходимое каждый раз обосновывалось) подсчтитывалось и переводилось в деньги, после предосталвялось начальству. Последним штрихом стало финаносово обоснованное требование оградить высокооплачиваемых сотрудников (разработчиков) от влажных фантазий менее высокооплачиваемых сотрудников, и на выбор два варианта: 1. Принять наши предложения по оформлению. 2. Нанять оформителя чертежей для удовлетворения требований (полная ставка) и добавить в бюджет подразделения затраты на него.
