Вопрос по HyperLynx |
Feb 17 2017, 16:39
Пользователь №: 18 747
Здравствуйте! В HL есть такие два способа создания модели линии передачи: 1) export net to spice netlist и 2) export net to S-parameter model. Результаты моделирования полученных моделей в hspice получаются достаточно разными. Сориентируйте, пожалуйста, когда какой способ предпочтительней использовать?
Dec 18 2017, 15:37
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52) ...Обычно .qpl файл один на все проекты... Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис.
Dec 19 2017, 06:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Jul @ Dec 18 2017, 18:37) Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис. Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES) Код 10.Выберите Models > Assign Model/Values by Part Name (.QPL File). 11.Установите поле Part type как IC и введите поле Part name как “MC100EL11”, это имя компонента для компонентов U2 - U9. 12. Выберите кнопку Find Model. 13. В поле Search введите “MC100EL11D” и щелкните кнопку Search. 14. Дважды щелкните на верхней строчке для выбора модели. 15.Щелкните кнопку Assign Model. 16.Установите поле Part type как Resistor и а поле Part name как “RES”. 17.Справа с включенной опцией Discrete введите“115” в поле Value. 18.Затем щелкните кнопку Assign Model. 19. В QPL-Editor, выберите File > Save As, назовите файл как training.qpl, и сохраните файл в папке C:\HyperLynx_Trng\postlayout. 20. Закройте QPL-File Editor. Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл .QPL для назначения моделей. 21.Выберите Setup > Options > Directories. 22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File. Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Feb 26 2018, 08:58
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 09:18) А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображение via current и hot spot как в sigrity? Тоже интересный инструмент в sigrity loop inductance для конденсаторов развязывающих, на картинке они даже цветом красным подчёркнуты, в hypelynx уже есть? Для decoupling конденсаторов есть инструмент Quick Analysis, кот вроде бы должен оценивать индуктивность подключения каждого конденсатора для выбранной цепи питания и затем выдавать репорт с конкретными цифрами. Но работает как-то сомнительно, если честно, цифры показывает местами довольно странные. В DC анализе плотность тока отображается цветом относительно общей шкалы значений, по-моему в Sigrity похоже сделано или я ошибаюсь?
Apr 12 2018, 13:13
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Uree @ Apr 12 2018, 09:44) Подниму-ка тему. DC Drop анализ. Источники в дизайне DC-DC, соответственно источником питания на самом деле является пин PWR индуктора, но не пины самого DC-DC. Софт только на компоненты типа IC смотрит как на возможные VRM. Как можно задать пин индуктора источником тока? В принципе вы можете просто объявить что все компоненты с префиксом L являются IC. Setup>Options>Ref_Des_Mapping Но я бы в исходном проекте переименовал данный индуктор, дав ему уникальный префикс чтобы переопределение касалось только его. Кстати, все оказалось еще проще, нужно включить соответствующий фильтр в диалоге
Сообщение отредактировал fill - Apr 12 2018, 13:31
Aug 17 2018, 07:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 101 145
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1. Кто может привести положительные и отрицательные моменты в работе с программами Cadence Sigrity и Mentor Graphics HiperLynx. Интересует общее впечатление от работы, возможно кто-то видит удобство пользования, интерфейса, отображения результата, трудность заполнения stackup, ввода необходимых данных. Интересует всё.
2. Если ли отличия в результатах моделирования этих двух продуктов? Кто то проводил сравнительный анализ полученных результатов одной и той же платы в этих двух программных продуктах (плата к примеру сложная: HDI, с высокоскоростными интерфейсами, BGA которых греются, слоев порядка 10 или более, много полигонов,в общем насыщенная плотная плата). Я имею ввиду сравнение полученных результатов: - падения напряжения IP Drop, - плотности тока, - теплового нагрева, - питание ядра на переменных частотах, - моделирование целостности скоростных сигналов от кристалла до кристалла с учетом топологии опорных слоев и неидеальности системы питания ПП (получение глазковой диаграммы).
Буду при много благодарен всем ответам.
Aug 21 2018, 19:39
Из: Минск
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Dec 19 2017, 09:53) Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES) ......... ......... 20. Закройте QPL-File Editor. Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл.QPL для назначения моделей. 21.Выберите Setup > Options > Directories. 22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File.[/code] Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его. вопросы: 1.см картинку - правильно прописана модель конденсатора? смущает пара ModelPortIndex-PinName в мануале только это "Touchstone — Select a library (but not a device) and assign capacitor pin names (numbers) to model port index numbers." у меня в символе конденсатора для пинов Name указано как N1 и N2, а PinNumber - 1 и 2 2.что делать с полями Value и Value2 - отсутствует возможность редактировать 3.для QPL-File файл указан путь, но в DecouplingWizard/CheckCapacitorsModels не подхватываются модели для конденсаторов, необходимо руками вводить, какую галку и где необходимо указать ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
