4 страниц V  « < 2 3 4
> Высоковольтные источники питания для (гео)физики, Довольно общая тема
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 8 2017, 18:30
Сообщение #46
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(TheMad @ Oct 17 2015, 11:04) *
Как я вижу "двухтактный флайбэк":
флайбэк всегда однотактный.
ffilin
сообщение Mar 19 2017, 05:36
Сообщение #47
Пользователь №: 25 852
Цитата(khach @ Feb 21 2017, 16:31) *
Есть ли у кого из присутствующих опыт по намотке ВВ трансформаторов для импульсных магнетронов? Там особенность- бифилярна явторичная обмотка, которая одновременно служит накальным дросселем, т.к токи там достаточно большие.
Накал магнетрона можно запитать через DC-DC преобразователь, Высоковольтные наносекундные импульсы проще сформировать SiC транзисторами.
Вы эту схему из документации на английские РЛС времён второй мировой взяли?
Цитата(TheMad @ Feb 13 2017, 14:16) *
Фёдор, привет.
Нет, это не для ФЭУ. С ФЭУ проблем вообще нет, там напряжение относительно низкое - в пределах киловольта как правило.
Почему это я не смогу работать с использованием намагничивания феррита в оба конца?
Привет Макс.
Дело в том что обратноходовый преобразователь когда в него завершаешь закачивать энергию, после разрыва тока, эта энергия стремиться высвободится и ищет путь, возникает выброс и на первичке и на вторичке, ток с вторички сливаешь в выходную емкость, а выброс на первичке паразитный, гасишь чтобы не пробило транзистор.
В двух тактном (пушпульном) преобразователе, энергия не закачивается в феррит индуктивности, феррит размагничивается током протекающим через вторичку. Да есть индуктивность рассеения есть и при разрыве тока тоже будет выброс, но энергия его будет много меньше чем в обратноходовом.
Если хочешь работать на +-В а не на частной петле гистерезиса как в однотактных сделай мост и ИЕП. то есть нагрузи мост Г-образным однозвенным LC ФНЧ резонансным контуром с рабочей частотой равной резонансу контура нагрузку в паралель конденсатору.
khach
сообщение Mar 19 2017, 12:09
Сообщение #48
Пользователь №: 1 741
Проходную емкость этого мифического DC-DC преобразователя не подскажете? А то на него ведь попадает импульс под 10 КВ и длиной в сотни микросекунд. Не поплохеет ли такому преобразователю от такой помехи?.
Схема со времен второй мировой, но ничем не отличается от схем современных морских радаров. Тот же двухобмоточный трансформатор. Только модулятор не лампа а IGBT транзистор или батарея MOSFET транзисторов. Из за этого напряжение питания первичной цепи понизилось до 400-600В ( по сравнению с несколькими киловольтами при использовании тиратронов или ламповых модуляторов во времена ВмВ) , необходимый коэффициент трансформации вырос и проблем с конструкцией трансформатора только прибавилось. если раньше вполне справлялся импульсный трансоформатор 1:4 1:8 то теперь понадобились коэффициенты трансформации более 1:32 или вообще не кратные, так что трансформатор на линии отпадает или имеет неприличные габариты.
НЕХ
сообщение Mar 19 2017, 12:59
Сообщение #49
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(khach @ Mar 19 2017, 15:09) *
Схема со времен второй мировой...
DC/DC стоит установить у самого накала магнетрона - чтобы не гнать больших постоянных токов по высоковольтной высокоомной обмотке.
Можно запитать и через маловитковые трансформаторы на повышенной частоте, как в рентгеновских приложениях...
Сообщение отредактировал НЕХ - Mar 19 2017, 13:04
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
ffilin
сообщение Mar 19 2017, 18:45
Сообщение #50
Да на 10Кв и такие импульсы нужен будет специальный DC-DC преобразователь, возможно без обратной связи, то есть генератор--> трансформатор--> диодный мост--> дополнительный стадилизатор--> накал магнетрона.
естественно трансформатор должен будет иметь минимальную емкость между обмотками и напряжение пробоя выше 10кв. т.е чашки и ш образные не подходят п-образный как на строчечнике легко справится с задачей.
2. повышающий 1:4 ещё работает 1:32 работает только на резонансе, ни каких отдельных импульсов. кто мешает вам полностью отказаться от трансформатора, а батореи полевых транзисторов соеденить не паралельно, а последовательно выровняв напряжения на них вв защитными диодами, чтобы не пробило герлянду ключей. схема будет компактнее и с лёгкостью пропустит импульсы в десятки наносекунд.
3 такой DC-DC конвертор и формирователь импульсов могу разработать и сделать, единственное я не работаю с российскими военными, т.к. планирую уехать из РФ, а секретность и прочее связанное с не выездом мне не нужно.
4. работаю без трудовой. то есть не за жопа часы в какой нибудь конторе, а конкретно параметры, сроки, деньги, делаю где мне удобнее.
gte
сообщение Mar 19 2017, 21:54
Сообщение #51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
"п-образный как на строчечнике" - 10 кВ, наносекундные фронты, легко.
Зря на работу набиваетесь.
gte
сообщение Mar 20 2017, 07:40
Сообщение #52
Не знаю как по остальным параметрам в данном случае, но проходную емкость можно сильно уменьшить применением трансформатора с объемным витком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th May 2024 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
