Вопрос к специалистам: чем опасно такое мероприятие?, Картинка внутри |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 14 2008, 20:22
Пользователь №: 3 882
Цитата(proxi @ Jan 15 2008, 00:40) Интересно, из школьного курса физики, вспоминается емкость земного шара, что то 730uF... Ну и что из этого должно следовать? Емкость сферического конденсатора C=4*PI*ε*ε0/(1/R0-1/R1), R1=бесконечность, R0 примерно 6378км, ε=1, ε0 = 8.85418782*10^-12 Ф/м, PI=3.1415926. Вот и получается примерно 700мкФ. Я же прикидывал (причем очень грубо, о чем и сообщил) по формуле для емкости плоского конденсатора C=ε*ε0*S/d. Радиус бассейна я оценил в 3,5м, т.е. площадь около 38,5 кв.м. d=10см, т.к. бассейн вроде на какой-то плитке стоит. По идее еще нужно высоту воды в бассейне учитывать, т.к. конденсатор не совсем плоский получается. И естественно относительная диэлектрическая проницаемость ε не равна 1.
Jan 14 2008, 20:26
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(rezident @ Jan 14 2008, 22:22) Ну и что из этого должно следовать? Емкость сферического конденсатора C=4*PI*ε*ε0/(1/R0-1/R1), R1=бесконечность, R0 примерно 6378км, ε=1, ε0 = 8.85418782*10^-12 Ф/м, PI=3.1415926. Вот и получается примерно 700мкФ. Я же прикидывал (причем очень грубо, о чем и сообщил) по формуле для емкости плоского конденсатора C=ε*ε0*S/d. Радиус бассейна я оценил в 3,5м, т.е. площадь около 38,5 кв.м. d=10см, т.к. бассейн вроде на какой-то плитке стоит. По идее еще нужно высоту воды в бассейне учитывать, т.к. конденсатор не совсем плоский получается. И естественно относительная диэлектрическая проницаемость ε не равна 1. ε порядка 60 для низких частот....
Feb 1 2008, 11:06
Пользователь №: 26 522
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jan 14 2008, 23:48) Как насчет предположений о подключении провода защитного заземления, присутствующего в розетках? Что то не в ту степь полезли. Престная вода в бассейне на является эквипотенциальной, и пример с конденсатором не работает. Кто хочет может провести занятный опыт-набрать ванну , стать на сухой и толстый резиновый коврик, опустить в воду пальчик а в метре от него пихнуть в воду два провода от заряженного до 300В конденсатора. Даже при таких мерах предосторожности гарантирую неприятные ощущения. Что уж говорить о случае обширного контакта! Однозначно 2 жмурика!(если без узо).
