> DDR3: Терминация сигналов CK, Выбор топологии
Stepanich
сообщение May 25 2018, 21:13
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Нужен совет практиков. Проектируется узел с DDR3 MT41J128M16JT-125IT. Моделирование ЦС выполняется в Hyper Lynx. Для сигнала CK имеем ошибку по точке пересечения комплементарных сигналов:
Стандартом JEDEC предписано следующее:
Действительно, если посмотреть на осциллограммы сигналов CK_P и CK_N (пробник на кристалле памяти), видна асимметрия (227 мВ):
Причём это связано с разными временами нарастания и спада:
Avg fall time: 119.773 ps Min fall time: 118.092 ps High voltage: 1.19 V
Max fall time: 130.519 ps Low voltage: 385.9 mV
Avg rise time: 93.433 ps Min rise time: 89.377 ps Low voltage: 385.9 mV
Max rise time: 95.155 ps High voltage: 1.19 V
Сигнал спадает медленнее, чем нарастает.
Если посмотреть на сигнал DQS (режим записи в память, пробник на кристалле памяти), то там асимметрия меньше (112 мВ):
Хотя скорость нарастания и спада по-прежнему разная:
Avg fall time: 142.460 ps Min fall time: 141.122 ps High voltage: 1.20 V
Max fall time: 143.345 ps Low voltage: 326.8 mV
Avg rise time: 125.503 ps Min rise time: 121.370 ps Low voltage: 326.8 mV
Max rise time: 126.889 ps High voltage: 1.20 V.
Я подозреваю, что разница в том, что сигнал CK терминируется, как простой LVDS - на резистор 100 Ом (так рекомендует Micron в TN-46-14: "VTT does not terminate any DDR clock pairs. CK and CK# termination is a parallel 100...121 Ohm resistor between the two lines. Micron has found that only differential termination on CK and CK# produces optimal SI."), а DQS - уже на Vdd/2 внутри чипа памяти.
Возможно, нужно поставить под сомнение рекомендацию производителя.
Вопрос: сталкивался ли кто-нибудь с необходимостью терминации сигналов тактирования CK на Vdd/2 вместо того, что рекомендует Micron? Или устранение данной проблемы нужно вести другим способом? В похожей теме ответа не нашёл.
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Uree
сообщение May 25 2018, 21:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
DDR3 ни разу не LVDS, и терминация 100 Ом между линиями работает только в редких случаях.
Обычно ставятся 36-43 Ома на каждую линию и с общей их точки 0.1мкФ на питание памяти(не VTT, а именно VDD). Так делают на модулях памяти, посмотрите на их схемы.
Хорошо работает терминация без конденсатора, просто каждая линия через такой резистор, но уже на VTT. Это уже из собственной практики. Не совсем согласуется с рекомендациями, но точно хорошо работает при небольшом числе чипов памяти.
EvilWrecker
сообщение May 26 2018, 02:25
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В начале документа написано следующее- особое внимание на последнюю часть предложения biggrin.gif :
The guidelines and examples of Micron design requirements in this technical note should not be considered the only acceptable methods, nor are they applicable to all point-to-point designs.
То что изображено у вас годится при определенных условиях для дизайнов с одной планкой- при коротких расстояниях и медленной скорости (т.е. не нужна SE терминация). Во всех остальных случаях делается так:
gutzzz
сообщение May 29 2018, 13:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
Если не секрет, в чем разница?
EvilWrecker
сообщение May 29 2018, 15:17
Если вопрос про картинки в контексте терминации клока, то ни в чем- на них показано одно и то же, но разными авторами.
Stepanich
сообщение May 29 2018, 22:15
Благодарю всех за ответы.
Провёл сравнение исходного (терминация на 100 Ом) и правильного (2 резистора по 50 Ом, из центра ёмкость 100 нФ на 1,5 В) вариантов.
Сначала промоделировал оба варианта в LineSim (предтопологический анализ у Mentor).
Исходный вариант:
Avg fall time: 127.011 ps Min fall time: 127.011 ps High voltage: 1.16 V
Max fall time: 127.011 ps Low voltage: 341.7 mV
Avg rise time: 74.722 ps Min rise time: 74.722 ps Low voltage: 391.2 mV
Max rise time: 74.722 ps High voltage: 1.19 V
Правильный вариант:
Видно, что асимметрия сократилась (стало 263 мВ вместо 347 мВ).
Avg fall time: 118.569 ps Min fall time: 118.569 ps High voltage: 1.14 V
Max fall time: 118.569 ps Low voltage: 259.9 mV
Avg rise time: 96.200 ps Min rise time: 96.200 ps Low voltage: 409.0 mV
Max rise time: 96.200 ps High voltage: 1.26 V
Видно также, что сократилась разница во временах нарастания и спада (стало 22 пс вместо 53 пс).
Далее внёс изменения в схему, скорректировал трассировку и выполнил посттопологический анализ.
CK_P:
Avg fall time: 109.226 ps Min fall time: 107.515 ps High voltage: 1.21 V
Max fall time: 110.143 ps Low voltage: 399.7 mV
Avg rise time: 102.426 ps Min rise time: 98.577 ps Low voltage: 399.7 mV
Max rise time: 103.840 ps High voltage: 1.21 V
CK_N:
Avg fall time: 119.107 ps Min fall time: 117.673 ps High voltage: 1.14 V
Max fall time: 130.393 ps Low voltage: 304.8 mV
Avg rise time: 107.905 ps Min rise time: 101.301 ps Low voltage: 304.8 mV
Max rise time: 108.514 ps High voltage: 1.14 V
Однако в отчёте по-прежнему фигурирует несоответствие стандарту в параметре Vix (только для режима работы Fast; для Typical и Slow ошибок нет):
Ошибка сократилась примерно в два-три раза.
Вывод: в данном случае терминация сигнала СК с помощью двух резисторов и конденсатора позволяет добиться лучшей целостности сигнала по сравнению с терминацией на один 100 Ом резистор, однако не позволяет исправить асимметрию сигнала до приемлемого уровня для режима Fast.
EvilWrecker
сообщение May 30 2018, 05:18
Как правило на камень в разделе про ддр идет текст примерно такого содержания:
Т.е. или у вас что-то в сетапе(который очень странно выглядит, что за топология такая) или в разводке. К вашей ситуации, насколько можно судить по партнамберу памяти, предполагаются следующие числа:
Для "общего понимания" как именно приборы считают fail/pass можно ознакомится с неплохими трудом со 102стр.
Stepanich
сообщение May 30 2018, 13:43
EvilWrecker, спасибо за ссылку.
Что вы имеете в виду под сетапом? Время установки? Топология приведена на схеме (два резистора 49,9 Ом, от центра конденсатор 100 нФ на 1,5 В). Данная асимметрия подпадает под второй случай первой картинке в вашем сообщении (Output Slew Rate). В контроллере памяти (Artix-7) нет возможности плавно менять величину подтяжки для корректировки скорости фронтов, поэтому асимметрию нужно устранять каким-то другим способом. Трассировка цепи СК (белый цвет):
EvilWrecker
сообщение May 30 2018, 13:58
Откуда у вас к примеру в дизайне с одной планкой памяти столько TL, причем в разном числе и с разными propagation delay- притом на одном слое? Это маразм biggrin.gif
Далее:
Да что-то не похоже laughing.gif- я бы начал с самого первого случая, но вообще тут помимо всего сказанного очень интересна природа overshoot/pre-shoot с ваших графиков, те два зубца в начале и конце полупериода. Ну и разводка конечно у вас мусор, особенно подвод к шарам biggrin.gif - а есть ли изображение всей цепи клока(и заодно строба около артикса), включая терминацию? Тот же вопрос про изображение опорного слоя, вместе с антипадами.
ПС. Термалы на виа это конечно победа, бесспорно. По TL в 55 и 70Ом соображения примерно схожие biggrin.gif
Stepanich
сообщение May 30 2018, 14:46
EvilWrecker,
1. Множество TL - это сегменты меандра.
2. Такт во всех слоях:
3. Что за термалы на переходных отверстия и почему это приводит к "победе"?
EvilWrecker
сообщение May 30 2018, 14:56
Да это и так ясно- но это глупость, т.к. у вас uniform transmission line(одно "целое") от виа до виа laughing.gif Не считая моментов ниже biggrin.gif
Ужас. Но хотелось бы другого изображения- по типу с белой маской и всю цепь как в вашем предыдущем посте. Ну и уже чисто любопытство- а всю плату можете показать, хотя бы компоненты топ/бот? Сугубо личный интерес, узнать на что ушло в артиксе-7 16 слоев.
Ну как что- термобарьеры. Их быть не должно вообще нигде ни на каких виа laughing.gifКрутить выходы трасс в антипадах тоже совершенно не нужно. Вы всерьез спрашиваете почему или это шутка?
Stepanich
сообщение May 30 2018, 15:22
EvilWrecker,
1. Это замечание нужно адресовать в Mentor, а не мне. Я не управляю алгоритмами выгрузки в LineSim.
2. Не понял, какое ещё изображение нужно привести. Я показал все слои, где содержится такт. Верх/низ платы, если это поможет делу:
3. Термобарьеры на переходных отверстиях для улучшения паяемости (чтобы тепло не уходило в полигон). Что значит крутить трассы?
Карлсон
сообщение May 30 2018, 15:30
Пользователь №: 20 800
Извините, не смог удержаться.
P.S.: Запасся попкорном.
EvilWrecker
сообщение May 30 2018, 15:35
Нет, HyperLynx который вы используете это зрелый инструмент, который существует не один год и конкретно эта его часть работает вполне. С вероятностью 99% проблемы от ваших действий laughing.gif
Полная цепь клока вместе с опорным полигоном и терминацией- чтобы все вмещалось в одну картинку. То же самое со стробом.
В принципе с некоторыми издержками можно допустить 16 слоев, окей biggrin.gif
Никак они не помогут паяемости biggrin.gif А в таком дизайне их не должно быть в принципе, без каких-либо альтернатив и/или оговорок.
Это значит что вместо прямого вывода из пада/виа вы наращиваете сегменты прямо в анипаде, как бы "вокруг".
Ну и пару слов за overshoot/pre-shoot- они случаются когда Zload>Zsource, что вполне соответствует вашим картинкам- притом есть ощущения, что в реале уход от целевого импеданса заметно больше, особенно после просмотра того же строба.
Stepanich
сообщение May 30 2018, 15:51
EvilWrecker,
1. Окно экcпорта в LineSim:
В чём мои действия неверные?
2. Вывел вместе все те же слои. Разве стало яснее?
3. Не понимаю негативного отношения к термобарьерам. Тема довольна избита:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t29099.html
http://www.pcad.ru/forum/7541/
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
