Подключение трансформатора к PHY + TVS |
Jan 24 2018, 11:19
Пользователь №: 93 854
Сабж: Есть MAC+PHY LAN9252 и транс HX1188NLT при трассировке получается бяка, на одном порту пары перепутаны внутри (плюс с минусом), а на втором TD и RD перепутаны. Вопросы: 1) Можно ли менять плюс с минусом на трансформаторе? 2) Можно ли на трансформаторе менять пары местами (К TD подключать RD)? 3) Где лучше ставить TVS TPD4E05U06QDQARQ1 со стороны кабеля или со стороны PHY?
P.S. разъемы не стандартные RJ-45 и распиновка в них может быть любая (для удобства трассировки)
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 24 2018, 12:07
Цитата(aaarrr @ Jan 24 2018, 12:53) 1,2 - можно. 3 - со стороны PHY. Не поймите меня не правильно, но хотелось бы еще знать в каком случае было бы нельзя? И почему?
Jan 24 2018, 12:43
Цитата(aaarrr @ Jan 24 2018, 13:15) В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы с различающейся конструкцией RX и TX частей. Вот на них менять RX-TX не стоило. У современных части RX и TX идентичны. Спасибо, теперь хоть стало ясно куда смотреть.
Jan 24 2018, 13:08
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Student_Component @ Jan 24 2018, 14:19) Сабж: Есть MAC+PHY LAN9252 и транс HX1188NLT при трассировке получается бяка, на одном порту пары перепутаны внутри (плюс с минусом), а на втором TD и RD перепутаны. Вопросы: 1) Можно ли менять плюс с минусом на трансформаторе? 2) Можно ли на трансформаторе менять пары местами (К TD подключать RD)? 3) Где лучше ставить TVS TPD4E05U06QDQARQ1 со стороны кабеля или со стороны PHY?
P.S. разъемы не стандартные RJ-45 и распиновка в них может быть любая (для удобства трассировки) 1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность. 2. На данной комбинации транс+phy - можно, т.к. транс симметричный, а phy умеет auto MDI/MDIX 3. Ставлю между трансформатором и phy
Сообщение отредактировал LightElf - Jan 24 2018, 13:08
Jan 24 2018, 13:35
Цитата(LightElf @ Jan 24 2018, 14:08) 1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность. 2. На данной комбинации транс+phy - можно, т.к. транс симметричный, а phy умеет auto MDI/MDIX 3. Ставлю между трансформатором и phy Большое спасибо за столь исчерпывающий ответ.
Jan 26 2018, 15:37
QUOTE (aaarrr @ Jan 24 2018, 15:15) В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы с различающейся конструкцией RX и TX частей. Разъем с трансформатором LU1T516-43 и сейчас популярен.
Сообщение отредактировал LightElf - Jan 26 2018, 15:37
Feb 15 2018, 14:36
QUOTE (_pv @ Jan 27 2018, 11:49) для 100мбит если phy не умеет переворачивать полярность вроде бы не совсем пофиг, там ещё link pulse однополярные. На 100мбит нет link pulse, там непрерывно передается idle frame.
