Монтаж сложной платы 1 экземпляр, СПб, сотни мелких резюков и кондеров |
Jul 25 2018, 07:29
Пользователь №: 23 960
Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) И конечно, отладка начинается не с подключения питания и маленького взрыва, а с тщательной прозвонки шин питания и прочих управлений. Причем прозвонить питание нужно еще на голой pcb чтобы потом не гадать это залепуха или дефект платы. Во все цепи питания при проектировании платы следует вводить перемычки или места для порезов для отключения источников питания от потребителей чтобы можно было наладить питание не опасаясь за судьбу дорогих bga.
Jul 25 2018, 08:41
Пользователь №: 89 174
С цепями питания, как и с другими стремными местами, всегда ставлю в разрыв ferrite bead или 2..3 штуки нулевых сопротивления. Это хорошо как по EMI соображениям, так и для отладки. Паяете все без перемычек, запускаете питание. Убедились что все пучком, паяете перемычки. У меня в прототипах сотни таких перемычек, но не только у меня, это в целом общая практика, китайцы тоже в заказных дизайнах их ставят тоннами.
Если перемычек нет, тогда да, на отдельной плате, но это не гарантия на самом деле. Или паять BGA после источников питания, что не есть гуд, но лучше чем рисковать чипом.
Jul 25 2018, 08:45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471
Цитата(twix @ Jul 25 2018, 11:41) С цепями питания, как и с другими стремными местами, всегда ставлю в разрыв ferrite bead или 2..3 штуки нулевых сопротивления. Это хорошо как по EMI соображениям, так и для отладки. Паяете все без перемычек, запускаете питание. Убедились что все пучком, паяете перемычки. У меня в прототипах сотни таких перемычек, но не только у меня, это в целом общая практика, китайцы тоже в заказных дизайнах их ставят тоннами. Как подбираете номиналы таких ferrite bead? Побочные эффекты есть от такого количества "перемычек"?
Jul 25 2018, 09:50
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) Налицо отсутствие опыта, и как следствие, стратегии. Все стремные места на плате уже должны были быть отмакетированы и проверены на отладках, макетах, проводках. Получаем на мега-плате набор уже отлаженных небольших узлов. Вероятность оживления платы вырастает. Всё уже давно отмакетировано, ничего нового в плате нет, просто повторение существующих отладок. Дело в сложности платы и кучи компонентов. Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) Самая большая Ваша ошибка - изготовление ОДНОГО экземпляра. Всегда заказывайте минимум ТРИ. Изготовляться они должны одним изготовителем за один раз. Никаких "сначала питание, потом БГА". Всё паяется, как положено, вместе. Процессора два, набора памяти два, всего основного по два. Плату закажу в двух экземплярах, но рассыпуха лишь на 1 комплект. Почему не три? А может ошибка в схеме, хотя проверяли тщательно, тогда лучше перевыпустить второй раз с исправлениями. Рекомендацию понял, принимаю. Будем сразу всё паять, затем смотреть как пашет. Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) И конечно, отладка начинается не с подключения питания и маленького взрыва, а с тщательной прозвонки шин питания и прочих управлений. Да, будет и до и после проверка питания. Цитата(_3m @ Jul 25 2018, 10:29) Причем прозвонить питание нужно еще на голой pcb чтобы потом не гадать это залепуха или дефект платы. Во все цепи питания при проектировании платы следует вводить перемычки или места для порезов для отключения источников питания от потребителей чтобы можно было наладить питание не опасаясь за судьбу дорогих bga. Кажется, не догадались так сделать. В следующий раз надо учесть.
Jul 25 2018, 11:31
Цитата(segment @ Jul 25 2018, 08:45) Как подбираете номиналы таких ferrite bead? Побочные эффекты есть от такого количества "перемычек"? У них есть несколько параметров, расчетный ток, сопротивление по DC и импеданс на 100MHz. По току надо брать двойной запас, сопротивление по DC брать такое, чтобы максимальный ток в цепи не создавал падение более 1% от номинального питания. А импеданс на 100MHz чем больше, тем лучше, но тут сразу вылезают габариты. Поэтому, чтобы не заморачиваться, я ставил везде 6A FB размером 0805 с сопротивлением по DC mOhm. Если нужно еще меньше, то просто поставить нулевые сопротивления. У ferrite bead только один "побочный эффект" они по сути изолируют батареи конденсаторов слева и справа, но при этом существенно снижают уровень выбрсов тока по цепи питания. Они для этого и созданы. Поэтому когда Вы ставите их в разрыв, будьте готовы продублировать батарею конденсаторов с другой стороны источника питания. Плюс этого решения в том, что вторую батарею можно и нужно ставить на сторое поторебителя, а цепь от FB которая стоит у источника питания до потребителя практически не шумит, то есть здоровенный план питания по всей плате и не шумит.
Jul 26 2018, 03:35
Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 01:26) А как же возможное возбуждение после ферритовой бусинки? Т.е. после каждой бусинки надо ставить 2-3 конденсатора, которые обеспечивают низкий импеданс в рабочем диапазоне частот. Плюс конденсатор приличной емкости с заданным последовательным сопротивлением (см. приложенный документ). Откуда у вас такое решение - ставить кучу ферритовых бусинок. Сами придумали или подсмотрели у производителей? Платы Intel так делают, а также 100% RF дизайнов запитываются только через LC фильтр. Это широкораспространенная практика, которую Intel перетащил в цифровой мир. Ну во всяком случае для меня. Я сначала удивился, потом стал разбираться, потом взял на вооружение. Документ ваш какой то высосаный из пальца треш. Мы говорим об источниках питания с током от 1A и выше и батарее конденсаторов, самый минимум которой 100uF в керамике. Ну какой резонанс на низких частотах? Ниже частоты SMPS источник питания сожрет все эти резонансы и не поперхнется...
Сообщение отредактировал twix - Jul 26 2018, 03:41
Jul 26 2018, 06:30
Пользователь №: 4 261
Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 09:24) Без проблем. Всё что я говорил подтвердилось. А почему нагрузка 100 Ом и конденсатор 0.1 мкф? Речь же шла о токах нагрузки больше ампера и общей емкости конденсаторов 100 мкф. Поставьте сопротивление нагрузки 1 Ом и набор керамических конденсаторов емкостью 0.01 мкф, 0.1 мкф, 1.0 мкф, 10.0 мкф в параллель и покажите частоту резонанса и добротность. PS. И не забудьте учесть ESR конденсаторов.
