Keil 4.50, написать кириллицей... |
May 23 2018, 16:48
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Не установив весь пакет найти в DDl-ке проблему почти не возможно. после версии 5.24 думал проблема с кириллицей осталась в прошлом, видно это тоже САНКЦИИ.
Лень->двигатель прогресса
May 24 2018, 17:49
Из: Липецк
К моему сожалению два файла дизассемблируются за пять Sec Понять где из кир знака делается вопросительный знак без отладчика я не могу. Но время всё лечит, попробуем ......
May 24 2018, 19:28
Из: Липецк
Не понял в чём прикол, но в 5.25 старый проект не изменил кириллицу
May 25 2018, 00:29
Из: Минск
Пользователь №: 6 028
Цитата(Alex__Nik @ May 24 2018, 23:28) Не понял в чём прикол, но в 5.25 старый проект не изменил кириллицу не совсем понял Ваш последний пост. Он вроде ничего и у меня не менял в старом проекте а вот новый русские коменты печатает вопросиками)))А если переклбчить на Юникод , как многи тут и на сахаре советуют, то кое-где в проекте имеем "мусор" в виде спецсиволов вместо текста
May 27 2018, 19:13
Из: Липецк
В поиске проблемы обнаружил интересную ...... при создании файла в среде и правда пропадает возможность вводить кириллицу даже в 5.24 то же. На старые файлы это не влияет. Если старый файл начинается с байтов EF BB BF после кириллица и вводится и корректируется но есть файлы и без этого начала и то же кириллица живёт, но внутри были кир. буквы. KEIL создает чистые файлы (без доп байтов) только вместо кириллицы одни ??? В принципе при некоторых телодвижениях можно заставить работать среду без коррекции содержимого файлов, просто где-то включается автоопределение шрифтов.
May 29 2018, 16:18
Из: Липецк
Кто-нибудь пробовал вариант, что я постом выше написал или это никому не надо ???
May 29 2018, 19:39
Из: Минск
Цитата(Alex__Nik @ May 27 2018, 23:13) В поиске проблемы обнаружил интересную ...... при создании файла в среде и правда пропадает возможность вводить кириллицу даже в 5.24 то же. На старые файлы это не влияет. Если старый файл начинается с байтов EF BB BF после кириллица и вводится и корректируется у меня работает в таком виде (ручной добавке в начале файла байтов EF BB BF) с помощью НЕХ редактора и последующего открытия в кейле. Но одно маленькое "НО"!Кейл потом сохраняет в юникоде файл (т.е. по 2 байта на символ) не обращая внимания что стоит режим кодировки в настройках - Russian-1251.
May 30 2018, 06:55
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 012
Цитата(Alex__Nik @ May 29 2018, 19:18) Кто-нибудь пробовал вариант, что я постом выше написал или это никому не надо ??? Вообще то на сайте Scintilla исходники есть, всех версий. Что касается автоопределения шрифтов, то в настройках редактора Keil выбор для Auto Ident - Smart, Block, None ни на что не влияет.
May 31 2018, 15:44
Из: Липецк
Цитата(ViKo @ May 30 2018, 07:44) ViKo, you were wrong! Now i write all comments in english, and haven't any problem in Keil. МОЛОДЕЦЦЦЦ Осталось ТАММ работу найти хотя бы перегрузччиком рыбы как делают студенты Посмотри на Италию и Грецию им уже ХОРОШООООО !!!!!!!!! ДОлго думал над этим ответом, Забанят значит читают Жизнь штука интересная
