Перевод GUI, Все, что касается перевода |
May 8 2016, 06:40
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Итак, подвожу очередной итог: - направление вращения в подсказках к кнопкам в 3D просмотрщике оставил стрелками "<-" и "->"; - стороны платы - верхняя, нижняя; - "Поиск и замена" - "Найти и заменить". Если замечаний больше не будет, планирую отправить изменения в основную ветку. P.S. В Pcbnew, в контекстном меню: "Получить и переместить посад.место". Может лучше: "Найти и переместить посад.место"?
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 8 2016, 12:38
May 8 2016, 17:40
Пользователь №: 65 492
Цитата(Барановский Константин @ May 8 2016, 10:40) В Pcbnew, в контекстном меню: ... Может лучше: "Найти и переместить посад.место"? Лучше. Однозначно. Предлагаю: "Back side (bottom side) place file: '%s'." - "Файл размещения на нижней стороне: '%s'.", "Bottom/Back Layer" - "Нижний слой", "Layer name of back (bottom) copper layer" - "Имя для нижнего медного слоя", "Front side (top side) place file: '%s'." - "Файл размещения на верхней стороне: '%s'.", "If you want a fabrication layer for the front side of the board" - "Если вы хотите слой производства для верхней стороны платы", "Layer name of front (top) copper layer" - "Имя для верхнего медного слоя", "Top/Front Layer" - "Верхний слой". Перевод для idf_exporter
idf_exporter.7z ( 116.44 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Теперь возьмусь, пожалуй, за "PL Editor".
May 8 2016, 19:21
Цитата(Сергей Борщ @ May 8 2016, 23:19) Мне кажется, будет лучше "верхнего слоя меди" Согласен. И то же - для нижнего.
May 8 2016, 19:29
Цитата(alex9 @ May 8 2016, 20:40) Лучше. Однозначно. Принято. Цитата(alex9 @ May 8 2016, 20:40) Предлагаю: "Back side (bottom side) place file: '%s'." - "Файл размещения на нижней стороне: '%s'.", "Bottom/Back Layer" - "Нижний слой", "Layer name of back (bottom) copper layer" - "Имя для нижнего медного слоя", "Front side (top side) place file: '%s'." - "Файл размещения на верхней стороне: '%s'.", "If you want a fabrication layer for the front side of the board" - "Если вы хотите слой производства для верхней стороны платы", "Layer name of front (top) copper layer" - "Имя для верхнего медного слоя", "Top/Front Layer" - "Верхний слой". В общем, со всем согласен, вот только "слой производства", думаю, стоит заменить на "производственный слой". Цитата(alex9 @ May 8 2016, 20:40) Перевод для idf_exporter Теперь возьмусь, пожалуй, за "PL Editor". Завтра отправлю, спасибо! P.S. Все выше сказанные замечания учту. P.P.S. Цитата Просматривал свежее обновление перевода getting_started_in_kicad и обратил внимание на неверное правописание местоимения "Вы" в разных падежах: при обращении к одному лицу оно должно писаться с большой буквы как форма вежливого обращения. ... И ещё, прошу вернуть "кроссплатформенный" в строку 131 ("KiCad — это комплекс программ с открытым исходным кодом, "). Сделано. Цитата(alex9 @ May 8 2016, 20:40) Перевод для idf_exporter Отправлено. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Очередной итог, добавлено: - "верхний/передний" заменил на "верхний"; - "нижний/задний" заменил на "нижний"; - "медный слой" везде заменил на "слой меди"; - "Получить и переместить посад.место" -> "Найти и переместить посад.место".
Сообщение отредактировал Барановский Константин - May 9 2016, 08:36
May 9 2016, 15:19
2 Барановский Константин
getting_started_in_kicad.7z ( 44.4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Убрал в ru.po первую строку (совершенно постороннюю). И немного поработал корректором (запятые, ссылки и т.п.).
May 9 2016, 16:14
Цитата(alex9 @ May 9 2016, 18:19) Убрал в ru.po первую строку (совершенно постороннюю). И немного поработал корректором (запятые, ссылки и т.п.). Спасибо, alex9! Отправил.
May 9 2016, 18:30
Цитата(alex9) Изменения не появились Я создал запрос на слияние, нужно немного подождать пока его рассмотрят и выполнят.
May 11 2016, 21:11
Нашёл ошибку в интерфейсе: Код #: pagelayout_editor/dialogs/dialog_new_dataitem_base.cpp:52 #: pagelayout_editor/dialogs/dialog_new_dataitem_base.cpp:96 #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:255 #: pagelayout_editor/dialogs/properties_frame_base.cpp:310 msgid "Lower Left" msgstr "Верхний левый" Лучше - "Нижний"
Сообщение отредактировал alex9 - May 11 2016, 21:14
May 12 2016, 05:31
Еще одно замечание по PageLayoutEditor. На панели инструментов есть выпадающее меню для выбора начала координат. В нем содержатся 5 элементов: 1) Левый верхний угол листа 2) Правый нижний угол листа 3) Левый нижний угол листа 4) Правый верхний угол листа 5) Левый верхний угол листа
Площадь листа имеет два рубежа, первый - границы листа (задается его размерами и отображается серой линией), второй - границы поля (задается на правой панели "Свойства", на вкладке "Общие настройки" с помощью четырех полей).
Так вот, первый пункт меню действительно относится к углу листа, а 2-5 к углам поля. Лучше так: 1) Левый верхний угол листа 2) Правый нижний угол поля 3) Левый нижний угол поля 4) Правый верхний угол поля 5) Левый верхний угол поля
alex9, если ошибки отражаются в документации (на скриншотах), сообщите, я постараюсь поскорее отправить исправления, чтобы не пришлось переделывать.
May 12 2016, 08:26
Цитата(Барановский Константин @ May 12 2016, 09:31) alex9, если ошибки отражаются в документации (на скриншотах), сообщите, я постараюсь поскорее отправить исправления, чтобы не пришлось переделывать. Та, про которую я написал - в последней версии перевода интерфейсаДругих пока не нашёл. Цитата(Барановский Константин @ May 12 2016, 09:31) Еще одно замечание по PageLayoutEditor. На панели инструментов есть выпадающее меню для выбора начала координат. В нем содержатся 5 элементов: ... Площадь листа имеет два рубежа, первый - границы листа (задается его размерами и отображается серой линией), второй - границы поля (задается на правой панели "Свойства", на вкладке "Общие настройки" с помощью четырех полей). ... Надо "покурить" ГОСТы... Покурил. Предлагаю: 1) Левый верхний угол листа 2) Правый нижний угол рамки 3) Левый нижний угол рамки 4) Правый верхний угол рамки 5) Левый верхний угол рамки
Сообщение отредактировал alex9 - May 12 2016, 08:01
