7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Сборка отладочной платы для AT91RM9200
AndyBig
сообщение Jun 11 2006, 18:33
Сообщение #31
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Насколько я помню, никаких особых трудностей у меня с SDRAM не возникло. Внимательность при чтении даташитов, парочка проблем из-за неверно внесенных в регистры параметров - вот и все smile.gif.
COMA
сообщение Jun 17 2006, 09:51
Сообщение #32
Пользователь №: 559
AndyBig, возникли трудности с конфигурированием LAN. В какое положение надо ставить перемычки?
AndyBig
сообщение Jun 17 2006, 14:06
Сообщение #33
Иногдящий
По умолчанию - все открыты. В такой конфигурации я запустил LAN. Правда, стек TCP/IP не внедрял, добился только отклика платы на ARP-запрос адреса smile.gif.
COMA
сообщение Jun 19 2006, 06:49
Сообщение #34
Пользователь №: 559
COMA
сообщение Jun 20 2006, 12:19
Сообщение #35
Пользователь №: 559
AndyBig, если я правильно понял, IRQ от микросхемы PHY на CPU не заведен?
Придеться перемычку кидать.
AndyBig
сообщение Jun 20 2006, 18:24
Сообщение #36
Иногдящий
Увы. Нужно? Тогда посоветуйте на какое прерывание контроллера лучше завести прерывание от PHY. Желательно, если есть несколько вариантов, указать их все по нисходящей от самого лучшего к не самому лучшему smile.gif.
COMA
сообщение Jun 21 2006, 07:29
Сообщение #37
Пользователь №: 559
Ок. Как доведу Linux до ума, так сразу все напишу.
Pat
сообщение Jun 21 2006, 08:51
Сообщение #38
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
COMA а насколько сильно греется стабилизатор на 3.3 В.
Нельзя ли измерить токи потребления (хотя бы общий)?
А так очень интересно сколько реально потребляет SDRAM.
COMA
сообщение Jun 21 2006, 12:19
Сообщение #39
Пользователь №: 559
jorikdima
сообщение Jun 21 2006, 17:41
Сообщение #40
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А что вы используете для питания платы? Отдельный источник?
AndyBig
сообщение Jun 21 2006, 19:39
Сообщение #41
Иногдящий
Ток по отдельным стабилизаторам не мерял, но по тактильным ощущениям ни один стабилизатор не нагревается выше 30-35 градусов.
COMA
сообщение Jun 22 2006, 06:11
Сообщение #42
Пользователь №: 559
jorikdima, обычный китайский БП.
подпаял два проводка, к ним разъем, см. фото- правый верхний угол.
Хорошие новости!
http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/
2.6.17 patch for AT91RM9200 (21/06/2006)
- USB Host: Set 'maxchild' so non-BGA processors will ignore the second/unavailable port on the root hub.
- Ethernet: If the PHY doesn't have an IRQ line, then use a timer to poll the PHY.
AndyBig
сообщение Jun 22 2006, 17:34
Сообщение #43
Иногдящий
Ага... Значит прерывание не обязательно, да? smile.gif Или лучше все же завести?
Evgeny_CD
сообщение Jun 22 2006, 18:35
Сообщение #44
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Очень жалетельно завести. Это немножко, но все же съкономит ресурсы процессора.
Надо посмотреть на схему евал кита от Atmel, как там сделано.
AndyBig
сообщение Jun 22 2006, 18:41
Сообщение #45
Иногдящий
Логично smile.gif. Я мог бы и сам догадаться, блин smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th March 2023 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.00949 секунд с 7
