2 страниц V  < 1 2
> Ремонт китайских установок ТВЧ нагрева
vvs
сообщение Apr 5 2012, 09:40
Пользователь №: 1 809
По знакомству подкинули подкинули катайца (а может корейца) мощностью 15-20 кВт с шикарно выгоревшим управлением и половиной силовухи. Причина "пшика" возможно была очень хорошая элсеть(а-ля гаражная). Хозяевам он достался кружными путями, так-что официально не отремонтировали. Дали его мне типа отремонтируешь - хорошо, не отремонтируешь - чёрт с ним.
Вот и возникло желание разобраться. В силовухе есть пробелы. Переделать управление на контроллере мне по силам. Хочется поэкспериментировать с PWM и частотным управлением. Осознаю, эксперименты могут стоить дорого.
Вот в чём причина моих вопросов. Спасибо всем кто отвечал на мои (возможно детские) вопросы.
Да, чуть не забыл задать очередной вопрос. Имеет ли смысл реализовывать управление такой мощностью через PWM?
alexvu
сообщение Apr 5 2012, 09:49
Пользователь №: 68 299
Попробуйте приобрести новую плату управления, возможно это возможно sm.gif.
Силовую отремонтировать проще.
vvs
сообщение Apr 9 2012, 06:03
Если-бы платы управления были стандартными и подходили к любой установке, тогда это вариант. А так, купить какую-то плату управления с кучей микрух с затёртой маркировкой, без схемы и понимания алгоритма работы. Это очень круто. Лишних денег нет.
Плата с контроллером и согласователями уровней, рукописная программа, запитка пониженным напряжением, измерение сигналов с датчиков тока и напряжения, поиск резонансной частоты, вывод результатов на любой индикатор (или комп), контроль сигналов осциллоскопом. Осмысление, грамотное "предохранение", консультации со спецами - это возможно приведёт к реанимации этой установки.
vvs
сообщение Apr 13 2012, 06:04
Сообщение #19
Вчера запускал установку со своей платой управления и снабберами типа DCR в каждом плече моста. В режимах регулирования мощности частотой, а потом PWM. Мощность ограничил 3-мя кВт и время работы 20с. С подстройкой резонанса вроде попадаю (на осциллограмме - синус). Что меня поразило, так это нагрев резистров в снабберах. Да, при PWM ток прерывается на низходящей четверти синусоиды, но сильноточной. Поэтому выбросы, как понимаю, имеют большую амплитуду. Но при частотном регулировании вроде выбросов быть не должно. А нагрев резисторов одинаковый. Я набрал резисторы параллельно-последовательно из С2-33 2Вт общей мощностью 40Вт и общим сопротивлением 66 Ом, на каждый канал. В наших "деревенских" магазинах с трудом набрал 80 резисторов одного номинала и мощности. Ёмкость 50 нФ. Подскажите в чём я ошибся? Какая должна быть мощность резисторов? Может их надо ставить водоохлаждаемые или на радиатор? Какой тип резисторов обычно используется?
injener
сообщение Apr 13 2012, 06:09
Сообщение #20
Пользователь №: 53 182
В американском ПЧ, который доводилось ремонтировать, резисторы были водоохлаждаемые на 50 Вт, кажется. Пороюсь по закромам, сообщу номинал.
Вообще берем для снабберов резисторы у Dacpol.
vvs
сообщение Apr 13 2012, 09:57
Сообщение #21
Спасибо. Если найдёте, эта информация будет очень полезной.
vvs
сообщение Apr 20 2012, 10:05
Сообщение #22
В продолжение разговора о резисторах для снабберов. Питерский "РЕОМ" выпускает резисторы РА6 - 50Вт(корпус типа ТО-247) и РА7 -100/200Вт(корпус шире, чем ТО-247). Т.е. их можно ставить на радиатор.
Кто-либо имел с такими резисторами дело? А водоохлаждаемых, типа NHSW600 фирмы ARCOL, у отечественного производителя не нашел.
НЕХ
сообщение Apr 20 2012, 21:05
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Заглядывал в современную отечественную установку 10 киловатт 66 кГц - мост на 100 амперных igbt, драйверы Concept, никаких снабберов...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
vvs
сообщение Apr 23 2012, 06:42
Сообщение #24
Как называется установка? А какой принцип регулирования мощности?
НЕХ
сообщение Apr 23 2012, 07:49
Сообщение #25
Из: Петербург
обсуждали регулировку мощности недавно - http://www.psb-gals.ru/forum/viewtopic.php...26&start=50
http://www.psb-gals.ru/forum/viewtopic.php...27&start=30
генератор похож на http://www.freal.ru/Site/pages/gtr6_10.html
Сообщение отредактировал НЕХ - Apr 23 2012, 07:55
vvs
сообщение Apr 24 2012, 10:13
Сообщение #26
Конечно, на сайте ФРЕАЛ подрабностей регулирования не найти. В регулировку мощности на pcb-gals честно говоря "не въехал". Без снабберов наверно можно (раз делают, то конечно можно), но как я не знаю.
Вроде можно "крыльями" моста по горизонтали в мертвое время махать или другие заклинания твердить. Но сдаётся мне, без снабберов можно, если параметры резонансного контура не имеют возможность быстро изменяться. А когда гегемон (допинг-контроль не проводится не утром, не после обеда) развлекается типа "сунул-вынул-сунул", "горячо-холодно" (сам наблюдал за такой работой) обратная связь может не уставать отрабатывать. Вот в этой ситуации, как мне думается, одна надежда на снабберы.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01607 секунд с 7
