> Расчет скорости потока жидкости
murmur
сообщение Mar 9 2018, 06:44
Пользователь №: 64 708
Дано:
Камера, заполненная водой под давлением несколько выше атмосферного.
В камере отверстие известного диаметра, перекрываемое клапаном
Разность давлений между камерой и окружающей средой.
Как рассчитать объем воды в единицу времени, который будет эвакуироваться из камеры при открытии клапана?
SSerge
сообщение Mar 9 2018, 07:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Закон Бернулли
v = sqrt(2P/ρ)
Разумеется, тут не учитываются потери на вязкость, сопротивление в клапане и выходной трубе и прочее, так что это оценка сверху для скорости.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Den64
сообщение Mar 9 2018, 07:50
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(SSerge @ Mar 9 2018, 10:25) *
v = sqrt(2P/ρ)
я бы дополнил v = S * sqrt(2P/ρ), где S площадь отверстия, а v объём в секунду. И если жижка будет перетекать из одной ёмкости в другую, то формула будет ближе к v = S * sqrt(P/ρ). Хотя скорей всего я ошибаюсь.
Valery-m
сообщение May 25 2018, 17:35
Пользователь №: 59 029
Цитата(murmur @ Mar 9 2018, 09:44) *
Дано:
Вероятно задача не совсем полностью описана...
а можно эскиз?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
