2 страниц V  < 1 2
> Вопрос по DDS
ViKo
сообщение Mar 20 2018, 09:01
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Рассуждаю теоретически, не имея никакого опыта в ЛЧМ. DDS - он как изменяет частоту, непрерывно? Вот прямо, как по формуле, если задать ЛЧМ сигнал? Или в некие моменты изменяет куски синуса, желательно, чтобы производная не ломалась, например, в моменты на вершинах синуса. Допустим, меняет именно так. Но для косинуса в эти моменты будут изломы производной. А если менять косинусы на вершинах, тогда будут времена, когда сдвиг фазы не будет 90°. Только когда весь ЛЧМ сигнал поместился в таблицу, могу представить, он будет верный.
_Anatoliy
сообщение Mar 20 2018, 10:07
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
На картинке же показано: по переходу порта Р2 из нуля в единицу запускается развёртка частоты от FTW0 до FTW1 с заданными параметрами. После этого идёт возврат к FTW0 и гонится немодулированный синус до следующего импульса на порту Р2. Если записать сдвиг фаз между компонентами = 90 градусов и одновременно начать развёртку ЛЧМ при одинаковых н.у. - должны получить комплексный сигнал без всяких разрывов фазы. А в реальности разрыв фазы есть, это видно осциллом на низких частотах, т.к. в начале каждой развёртки мне приходится обнулять аккумуляторы фазы в обоих каналах. В результате спектр паршивый. Если не обнулять то фаза между компонентами не равна 90 градусов,зато спектр красивый rolleyes.gif Вот такая чехарда. Я уже подумал что может последовательность записи в регистры нужна какая хитрая но ничего не добился.
ViKo
сообщение Mar 20 2018, 10:11
Сообщение #18
Вопрос остался тем же: как эта микросхема вычисляет и выдает выборки DDS сигнала - непрерывно или пакетами?
_Anatoliy
сообщение Mar 20 2018, 10:22
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Непрерывно. Структура обычная, на картинке.
ViKo
сообщение Mar 20 2018, 10:46
Сообщение #20
На Fig 36 показаны куски. Минимальный шаг 8 нс.
_Anatoliy
сообщение Mar 20 2018, 11:24
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да. Так с простым ЛЧМ проблем нет, всё работает.
ViKo
сообщение Mar 20 2018, 11:41
Сообщение #22
А когда она портится? При сбросе из FTW1 в FTW0? А если плавно снижать, ничего не сбрасывая?
_Anatoliy
сообщение Mar 20 2018, 12:10
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я выше уже писал. Без сброса интеграторов в начале развёртки по частоте из FTW0 в FTW1 фаза между каналами CH0 и CH1 всё время "бежит". Для устранения этого я в начале развёртки ЛЧМ сбрасываю интеграторы фазы в обоих каналах одновременно. Тогда фаза между каналами CH0 и CH1 становится константой и равна 90 градусов. Но при сбросе интеграторов фазы возникает разрыв фаз в обоих каналах (так как сброс асинхронный) и как следствие портится спектр на выходе. Логично было бы сбросить интеграторы один раз и больше не сбрасывать но это эффекта не даёт.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd May 2024 - 00:28
