6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Digilent программатор Xilinx, кто пользовал?
Timmy
сообщение Dec 3 2013, 07:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23) *
На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом.
1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное?
2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom?
3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю) laughing.gif
Могу написать программку для сканирования GPIO портов оригинального адаптера для проверки моего предположения о методе детектирования оригинальности адаптера. Идея в том, что все порты переключаются на ввод, затем делается цикл на 32 шага по всем битам GPIO. Текущий бит переключается на вывод 0, в лог пишутся состояния всех 32 бит GPIO, затем текущий бит переключается на вывод 1, в лог пишутся состояния всех 32 GPIO, затем переключаем текущий бит на ввод и переходим к сканированию следующего. Так можно обнаружить все подтяжки и закоротки. Только у меня сейчас нет под рукой ft2232, чтобы это отладить. И ещё понадобится оригинал, чтобы отсканировать.
"Digilent Plugin: Product ID: F030012D" - это, думаю, идентификатор плагина, а не адаптера.
ADA007
сообщение Dec 3 2013, 09:32
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) *
... И ещё понадобится оригинал, чтобы отсканировать. ...
Вот поэтому и написал на форум т.к. оригинала сам под рукой не имею....Был бы оригинал - уже б даже мультиметром вызвонил куда какие ноги идут... rolleyes.gif
Может кто еще откликнется, у кого оригинал есть...
Dmitriyspb
сообщение Dec 3 2013, 10:00
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Китайский аналог американского программатора стоит порядка 2-х т.р. Думаю это многим доступно
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
rloc
сообщение Dec 3 2013, 10:04
Сообщение #19
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Отвечаю на вопросы:
1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4.
2) EEPROM есть на всех платах - 93LC56BT (для HS2 и SMT2 VID_PID=0403_6014).
3) ADBUS7 можно управлять третьим состоянием буферов JTAG-выходов (0 - третье состояние).
4) ACBUS5 используется для сброса Zync, либо как GPIO2, ACBUS4 переводит выходной буфер в третье состояние, либо меняет направление (1 - выход, 0 - вход или третье состояние).
5) ACBUS0/ACBUS1 в SMT2 дополнительно используются для GPIO0/GPIO1, ACBUS3/ACBUS4 - для управления направлением соответствующих буферов GPIO (1 - выход, 0 - вход или третье состояние).
6) ADBUS5/ADBUS6 в HS2 и SMT2 дополнительно используются для режима SPI (подробности опускаю).
Handmade, а-ля диджилент, стоит порядка 10 уе, работает быстрее, обеспечен поддержкой ISE (через plugin), встраивается во все платы и дополнительно дает возможность управления по USB.
yes
сообщение Dec 3 2013, 10:07
Сообщение #20
Пользователь №: 1 640
а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет?
а то старые ксайлинские кабеля не позволяют, а "новый" (красный) все никак не доедет до меня
Dmitriyspb
сообщение Dec 3 2013, 10:32
Сообщение #21
Если только цена выгоднее
rloc
сообщение Dec 3 2013, 10:49
Сообщение #22
Из: Moscow
С фузами не работал, но надежд на положительный исход мало судя по откликам.
ADA007
сообщение Dec 3 2013, 11:21
Сообщение #23
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04) *
Отвечаю на вопросы...
Большое спасибо за ответы. А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS?
Попробовал замкнуть ADBUS0-ADBUS4 - кабель пока не определился, но еще надо vid/pid сменить для чистоты эксперимента.
Timmy
сообщение Dec 3 2013, 11:30
Сообщение #24
Из: Санкт-Петербург
vid/pid менять не надо, они там дефолтовые, PID 6014 - это ft232H, в HS2, очевидно, именно этот чип, а 2232 в HS1. Есть ещё вероятность, что идентификатор хранится в user area of eeprom.
ADA007
сообщение Dec 3 2013, 14:42
Сообщение #25
Из: Харьков
Да...вот судя из этого лога загрузки HS1 устройства
[code]
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: found 1 device(s).
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: opening device: "JtagHs1", SN:210205305973
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: User Name: JtagHs1
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product Name: Digilent JTAG-HS1
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Serial Number: 210205305973
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product ID: 30700150
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Firmware Version: 0001
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Port Number: 0
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Clock Frequency: 10000000 Hz
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Opening device : "SN:210205305973".
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Clock Frequency: 125000 Hz
INFO:iMPACT - Current time: 8/1/2011 10:23:09 AM
PROGRESS_START - Starting Operation.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 10000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': Erasing device...
'1': Erasure completed successfully.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 0 sec.
INFO:iMPACT - Current time: 8/1/2011 10:23:11 AM
Validating chain...
'1': Putting device in ISP mode...done.
'1': Performing blank check on device ...
'1': Device is blank.
'1': Blank check completed successfully.
INFO:iMPACT - Current time: 8/1/2011 10:23:13 AM
Validating chain...
'1': Programming device...
'1': Programming terminated due to errors.
Elapsed time = 1 sec.
[code]
Мы имеем дело с Serial Number и Product ID + Product Name. И если верить вот этим данным, то в EEPROM надо вписать вот это
Но у меня есть сомнения по поводу всей конфигурации девайса....Мог бы кто-нибудь подключить FT-Prog или Mprog и вычитать содержимое EEPROM на своем JTAG-HS1?
ЗЫ: а то у меня не получается пока что записать EEPROM так, как на рисунке.
rloc
сообщение Dec 3 2013, 18:30
Сообщение #26
Из: Moscow
Да, все как в даташите на режим JTAG написано.
В user-area в EEPROM с адреса 0x50 по 0x79 прописаны: фирма, название и серийный номер. Например для HS2
0050: 1203 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00
0058: 7400 2803 4400 6900 6700 6900 6C00 6500
0060: 6E00 7400 2000 5500 5300 4200 2000 4400
0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3000 3100
0070: 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900
0078: 3000 3100 0203 0000 0000 0000 0000 102D
После перевода из HEX:
фирма - Digilent
название - Digilent USB Device
серийный номер - 012345678901
ADA007
сообщение Dec 5 2013, 14:38
Сообщение #27
Из: Харьков
Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получается? Я сомневаюсь, что если я залью данные, как пишет rloc в свой программатор - он не заработает.
Попробовал залить туда данные, как написано на форуме микроконтроллера =>
В результате - FTDI - неадекватно пропарсила данные. Поскольку FT-Prog почему-то записывает Product Description через 1 байт.
Итак....на текущий момент я считаю, что:
1. Product Description: Digilent JTAG-SMT1 , Manufacturer: JtagSmt1 , Serial Number: 210203367162 , ID: FT
2. По портам = все два в режиме 245FIFO и драйвер D2xx
Вот в такой конфигурации записываю по FT-Prog данные - impact девайс не распознает. В списке устройств win показывает, что Составное USB устройство + 2-а порта А и В находит.
Предлагайте свои варианты заливки EEPROM или конфигурации...Можно в hex виде - или как удобно - буду пробовать.
Flood
сообщение Dec 6 2013, 21:31
Сообщение #28
Пользователь №: 17 871
Все правильно пишут, но на приведенной картинке только половина дампа - как раз пользовательская зона.
Там, где "через один байт" - штатные Unicode строки идентификации FTDI. А на картинке - пользовательские, проверяемые плагином.
Перешивать пользовательскую зону FT_Prog не может, надо делать свой софт (или найти готовый, который умеет).
Фузы шьет только красная коробочка (DLC10), и вроде бы только под Windows.
ADA007
сообщение Dec 7 2013, 19:23
Сообщение #29
Из: Харьков
Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) *
Перешивать пользовательскую зону FT_Prog не может....
Так программатор-то есть..я просто не могу догнать что в eeprom шить, слегка запутался с этими областями. Есть ли дока с описанием областей (а то в ДШ на FTDI - про EEPROM только две строки написано)? Напишите, пожалуйста, полный dump памяти - я залью.
ADA007
сообщение Dec 11 2013, 12:28
Сообщение #30
Из: Харьков
В общем в край меня запутали.
rloc - пишет, что у него пользовательские данные начинаются с адреса 0х50 до 0х7F (причем память, видимо, 2к стоит типа 93с56).
Вот полный dump моей памяти, у меня 94c46 стоит (1к), данные записаны через FT_Prog.
00000000   01 01 04 03  60 10 07 00  32 80 00 08  00 00 12 9A   ....`...2.......
00000010   26 AC 1A D2  00 00 00 00  00 46 03 12  00 4A 00 74  &........F...J.t
00000020   00 61 00 67  00 53 00 6D  00 74 00 31  03 26 00 44   .a.g.S.m.t.1.&.D
00000030   00 69 00 67  00 69 00 6C  00 65 00 6E  00 74 00 20   .i.g.i.l.e.n.t.
00000040   00 4A 00 54  00 41 00 47  00 2D 00 53  00 4D 00 54  .J.T.A.G.-.S.M.T
00000050   00 31 03 1A  00 32 00 31  00 30 00 32  00 30 00 33   .1...2.1.0.2.0.3
00000060   00 33 00 33  00 37 00 37  00 38 00 37  00 00 00 00   .3.3.7.7.8.7....
00000070   00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 5B 92   ..............[.
Так вот, здесь как раз user-space или совсем маленькая, или все-таки FT-Prog умеет писать пользовательские данные. Еще надо отметить, что текстовые данные записаны в unicode. с адреса 0x1D и аж до 0х6С - все записал FT-Prog из полей Product Description , Manufacturer, Serial Number соответственно.
Так все-таки какое должно быть наполнение памяти?
Или надо больше ставить на 2к eeprom, чтобы в нее больше user-data поместилось?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th June 2024 - 19:23
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
