Фотопринтер |
Nov 20 2012, 20:55
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
чуть попозже выложу статью с развернутыми комментариями база - переделанный пико проектор + любой станок с чпу под управлением Mach3 полный шаблон - типографский, пока гонял "паззл" из 16 кадров по предварительным рассчетам поле 140х220мм (рабочее поле моего станка http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...c=832&st=0) будет пробегать за 8 мин., может несколько быстрее. К сожалению, это аппаратные ограничения бюджетной технологии. А именно - частота регенерации DMD матрицы 120Гц, что при коротком времени засветки (порядка нескольких микросек.) не дает правильной картинки. на отпечатке видны микрозеркала в процессе переключения. выглядит это так - норма, норма, норма, не правильныя картинка = бракованный шаблон. Не миватек конечно, зато дешево и доступно P.S. а цвет там действительно черный
Сообщение отредактировал Alligator75 - Nov 20 2012, 21:23
vk.com/ok.automation
Nov 21 2012, 20:48
Из: Москва, СВАО
Поигрался с настройками станка и программой. Тестовую матрицу 4x4 кадров:
система пробегает за 6 секунд в пересчете на поле 140х220 мм получается 6.7 мин.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Nov 22 2012, 18:24
Nov 25 2012, 21:21
Из: Москва, СВАО
Шаблончик напечатал:
Со стороны эмульсии:
Не знаю как на фотографии, а в живую, если смотреть под углом на поверхность пленки, не видно разнотонность заливки черным и дефекты стыковки кадров. Размер шаблона 90х60 мм, время отрисовки 1 мин. 28 сек. Риал-тайм под виндами тот еще Есть еще над чем поработать в плане точности рисунка. Однако вопрос изготовления фотошаблонов я для себя решил. Вот такие дела ...
Сообщение отредактировал Alligator75 - Nov 25 2012, 21:35
Nov 25 2012, 23:17
Пользователь №: 74 461
на вид как заводская
Dec 26 2012, 09:02
Из: Москва, СВАО
Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 11:16) Скажите, а "печатающая головка" - это "кусок проектора" или где-то модуль отдельно покупали? В общем на фото - это что у вас?
Второй вопрос - а не думали насче того, чтобы миновать этап фотошаблона, а сразу светить мощным УФ диодом на фоторезист? Начинка от проектора. Корпус только резал, для жесткого крепления к станку. По поводу прямого экспонирования: менно этим в свободное время занимаюсь.
Сообщение отредактировал Alligator75 - Dec 26 2012, 09:06
Dec 26 2012, 10:03
Пользователь №: 74 443
Alligator75, а что за модель проектора? Я так понял, вы просто источник света заменили и фокусное расстояние пересчитали? Разрабатывать каких-либо дополнительных плат сопряжения не пришлось?
А не проще ли, в долгосрочной перспективе, дабы сделать управление менее громоздким, а устройство более самостоятельным, поступить следующим обарзом: сделать платку, со SDRAM, в которую будет грузиться растровая картинка, эта же платка будет подавать STEP и DIR сигналы на станок. А дальше просто - выводим картинку по кускам, светим определенное время, затем STEP и DIR, для перемещения каретки на ширину области проекции и так далее?
Dec 26 2012, 10:28
Из: Москва, СВАО
Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:03) Alligator75, а что за модель проектора? http://www.optomaru.ru/picoconsumer.aspx?P...mp;PTypeDB=PicoЦитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:03) Я так понял, вы просто источник света заменили и фокусное расстояние пересчитали? Разрабатывать каких-либо дополнительных плат сопряжения не пришлось? Управление источником света от внешнего мк. Источник света штатный. По оптике - пришлось смещать объектив ближе к DMD матрице, соответственно изготавливать новое крепление. Цитата(Salamander @ Dec 26 2012, 14:03) А не проще ли, в долгосрочной перспективе, дабы сделать управление менее громоздким, а устройство более самостоятельным, поступить следующим обарзом: сделать платку, со SDRAM, в которую будет грузиться растровая картинка, эта же платка будет подавать STEP и DIR сигналы на станок. А дальше просто - выводим картинку по кускам, светим определенное время, затем STEP и DIR, для перемещения каретки на ширину области проекции и так далее? Само собой разумеется. Просто мне было лень в это глубоко погружаться
