> ПО на МПП, как оно устроено?
ViKo
сообщение Aug 10 2018, 10:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Надеюсь, аббревиатура понята. Интересует один дурной вопрос - если к данному внутреннему плану переходное отверстие не подключено, у него есть металлический ободок? какой ширины?
Определил, что P-CAD отсчитывает Plane Swell от края отверстия. Сколько задать, если отверстие 0,4 мм и площадка 0,8 мм? Поясок получается 0,2 мм, и если он такой же будет на внутреннем плане, то swell надо сделать хотя бы 0,4 мм, чтобы зазор получился хотя бы 0,2 мм. Так?
И еще один вопрос попутный. Если задам Plane Swell 0,4 мм, а границы между полигонами на в плане буду рисовать линиями 0,2 мм, P-CAD расширит зазор между ними до 0,4 мм?
Видимо, все же не так. Просто картинки на некоторых сайтах сбивают с толку. Скорее всего, нет никакого пояска вокруг отверстий во внутренних слоях.
Или мне в P-CAD делать ПО Complex, и в нем задавать для внутренних слоев некий минимальный поясок? Сколько? А то для Simple накидает площадок на всех слоях?
bigor
сообщение Sep 6 2018, 14:03
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Я вот смотрю таблицу стандартных битов (не метрических)
Drill#    Dia(in)  Dia(mm)
90    0.0087    0.22098
89    0.0091    0.23114
88    0.0095    0.2413
87    0.0100    0.2540
86    0.0105    0.2667
85    0.0110    0.2794
84    0.0115    0.2921
83    0.0120    0.3048
82    0.0125    0.3175
81    0.0130    0.3302
80    0.0135    0.343
79    0.0145    0.368
78    0.016    0.406
77    0.018    0.457
76    0.020    0.508
75    0.021    0.533
74    0.0225    0.572
73    0.024    0.610
72    0.025    0.635
71    0.026    0.660
70    0.028    0.711
и думаю - какие еще промежуточные размеры нужны и зачем.
Если сверловка под переходные отверстия, то не в диаметре сверла ведь дело.
Если монтажные отверстия - так там допуск на размер выводов компонента не требует особой точности сверловки.
Установочные отверстия под press-fit коннекторы - так размеры выводов под стандартные биты и разработаны были...
Цитата(cam350ru @ Sep 6 2018, 15:59) *
выполнят отверстия любого диаметра "управляя" толщиной металлизации
Ну это совсем если умозрительно так гадать...
Поскольку управлять там особо не получися:
- менее 20мкм меди на стенке - дефект.
- более 30мкм меди на стенке - накладно по ресурсам (энергия, время, медь) и чревато лишним осаждением на поверхности, что тоже не очень хорошо...
Совсем маленький диаппазон управления.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
- ViKo   ПО на МПП   Aug 10 2018, 10:27
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 13:27) Или мне...   Aug 10 2018, 10:53
|- - gte   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Че...   Aug 10 2018, 11:12
||- - ViKo   Цитата(gte @ Aug 10 2018, 14:12) Так в тр...   Aug 10 2018, 11:17
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Вс...   Aug 10 2018, 11:12
||- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 14:12) Вам с ...   Aug 10 2018, 11:37
||- - bigor   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 14:37) И ...   Aug 10 2018, 13:20
|- - MrYuran   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Вс...   Aug 10 2018, 11:17
- - ViKo   О, убрал в настройках ПО использовать глобальный P...   Aug 10 2018, 13:05
- - bigor   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 13:27) И еще о...   Aug 10 2018, 13:05
- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:05) На пле...   Aug 10 2018, 13:10
- - ViKo   Зачем термалы для ПО? Нет, конечно. Подбираемся, н...   Aug 10 2018, 13:26
|- - bigor   Может Вы не до конца различаете внутренние слои? Е...   Aug 10 2018, 13:54
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 16:26) Зачем т...   Aug 10 2018, 14:45
- - ViKo   Все я различаю. Я хочу иметь твердую уверенность, ...   Aug 10 2018, 14:12
|- - bigor   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 17:12) Все я р...   Aug 11 2018, 07:33
- - EvilWrecker   Даже немного жаль стало что bigor подробно разрули...   Aug 10 2018, 14:12
- - ViKo   Антипад?   Aug 10 2018, 14:25
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 17:25) Антипад...   Aug 10 2018, 14:28
- - EvilWrecker   ЦитатаВ Altium-е в слоях Plain площадок нет Сказ...   Aug 10 2018, 15:39
- - gte   Топик " ПО на МПП, как оно устроено?" - ...   Aug 11 2018, 08:37
- - bigor   Не всегда то, что запроектировал инженер, сможет о...   Aug 11 2018, 09:15
- - skripach   EvilWrecker рубанул правду-матку.   Aug 31 2018, 14:11
- - amaora   А механические параметры от наличия/отсутвия площа...   Aug 31 2018, 19:16
- - bigor   Механические параметры (если мы говорим о прочност...   Sep 3 2018, 09:36
- - vladec   Цитатаесть какие то теоретические выкладки или рез...   Sep 4 2018, 07:18
- - bigor   Вполне возможно. Типа - площадки играют роль ребер...   Sep 4 2018, 09:48
- - vladec   ЦитатаНо стеклоэпоксидная композиция, из которой и...   Sep 5 2018, 06:45
- - bigor   Согласен. Но, очевидно, количество тепла, которое ...   Sep 5 2018, 10:47
- - MapPoo   Кстати, чтобы не создавать новую тему, вчера разго...   Sep 6 2018, 04:08
|- - cam350ru   Цитата(MapPoo @ Sep 6 2018, 04:08) Кстати...   Sep 6 2018, 06:12
- - bigor   Может имелось в виду - сверловка под пресс-фит кон...   Sep 6 2018, 10:40
- - MapPoo   На вопрос, если грубо, "какой шаг диаметра св...   Sep 6 2018, 11:22
|- - cam350ru   Цитата(MapPoo @ Sep 6 2018, 11:22) На воп...   Sep 6 2018, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
