9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Новые ARM Cortex-M7 на 600 МГц
mantech
сообщение Jul 31 2017, 14:46
Сообщение #31
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ Jul 31 2017, 15:46) *
ставит дополнительный микроконтроллер
Отлично! И чем это мне поможет? Если причина высокого потребления - контроллер DDR? При отключении регенерации экрана, нагрев падает, т.к. программа размером с кеш L2 и обращение к внешней почти нет.
Частота снижается автоматом, согласно алгоритму управления питанием и частотой - с этим проблем нет. Но оллвиннер как-то умудряется работать с регенерацией экрана, внешней памятью и быть практически холодным при мин. загрузке проца. Чтоб не было холивара, типа "пишешь в baremetal,а в линуксе все ок", так вот не ок, тоже греется как "будь здоров".
Цитата(Огурцов @ Jul 31 2017, 15:41) *
чтобы не вынимать батарейку, ставьте часы
они и по точности превосходят
Точности достаточно стандартной, а ставить лишний чип, если по даташиту часы есть внутри, зачем?
AlexandrY
сообщение Jul 31 2017, 14:54
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
Да делаете из мухи слона. Небось овершутинги шли на шинах из-за плохой разводки вот и получили нагрев. Или земля звенела. И получали где-то защелкивания внутри чипа.
mantech
сообщение Jul 31 2017, 17:05
Сообщение #33
Из: Киров
Плату делал стартеркит, называется hola-pc, да не сочтут здесь за рекламу, как писал разработчик, делал по референсу, и вообще, почитайте отзывы на этот чип и увидите - везде жалуются на сильный нагрев и на непомерную жрачку часов.
ЗЫ. Возвращаясь к сабжу, честно говоря, не пойму, почему они его так назвали, IMX- это серия мультимедиа процов, у людей ассоциируется именно с камнями А-серии с всяческими кодеками и большими дисплеями, а этот тут как белая ворона, нужно было назвать как-то kinetis-rt или еще в этом роде..
Сообщение отредактировал mantech - Jul 31 2017, 17:12
Огурцов
сообщение Jul 31 2017, 17:19
Сообщение #34
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
это она при комнатной температуре будет у вас стандартная, а при военной - улетит куда попало
ну ставьте лишний кварц
непонятно какой и без термокомпенсации
mantech
сообщение Jul 31 2017, 19:22
Сообщение #35
Из: Киров
Цитата(Огурцов @ Jul 31 2017, 20:19) *
а при военной
Все ужо поставлено до нас.
Огурцов
сообщение Jul 31 2017, 19:38
Сообщение #36
Из: РФ
Цитата(mantech @ Jul 31 2017, 19:22) *
ARM Cortex-M7 на 600 МГц ?
mantech
сообщение Jul 31 2017, 19:47
Сообщение #37
Из: Киров
Речь идет о конкретном производителе чипов.
Огурцов
сообщение Aug 2 2017, 19:13
Сообщение #38
Из: РФ
что-то совсем запутался, а freescale нам не противники и/или не потенциальные ?
mantech
сообщение Aug 2 2017, 19:28
Сообщение #39
Из: Киров
Не знаю, как у вас, а у нас (России) потенциальный противник США, где находится данная фирма, поэтому использовать ее продукцию, равно, как и других фирм из этой страны в военной технике, надо быть еще тем оригиналом wacko.gif
Сообщение отредактировал mantech - Aug 2 2017, 19:28
Obam
сообщение Aug 3 2017, 10:50
Сообщение #40
Пользователь №: 83 663
В военной не из какой нельзя (;
Пролетарий умственного труда.
mantech
сообщение Oct 18 2017, 13:25
Сообщение #41
Из: Киров
Вот вам и "ответка" от атмела подтянулась, и ядро с кешем 2уровня и память набортная, причем не устаревшая сдрам, а нормальная ДДР2 64мегабайта...
Самое приятное - нормальная поддержка Baremetal.
Единственный минус - недоступность шифрования прошивки(встроенного флеша нет и доступ к защите по NDA) и БГА корпус, но с таким шагом(0.8мм) его вслепую паять можно biggrin.gif
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/AT...ampaign=Article
AlexandrY
сообщение Oct 18 2017, 17:08
Сообщение #42
Ally
Какая-то слабая ответка.
Что этот 32 кБ кэш по сравнению с 512 кБ всей RAM работающей как кэш
С потреблением полный провал.
Обвязка питания c кучей доменов.
Где софт с RTOS и работа с периферией? И это называется "нормальная поддержка Baremetal"?
mantech
сообщение Oct 18 2017, 17:12
Сообщение #43
Из: Киров
32к это только кэш 1 уровня, есть еще 128к второго, читайте внимательно.
СДК под bare metal загрузил без проблем, насчет РТОС- не знаю, меня это не интересовало в принципе(использую свой переключатель контекста, а больше от РТОСа мне ничего не нужно). laughing.gif
По поводу питания - 3 основных домена, как и везде в подобных процах - ядро(1.1В) ДДР(1.8В) и периферия(3-3.3В)
В МХе, о котором идет речь - их на один меньше, из-за древней СДРАМ, которая тоже на 3В работает.
Потребление?? Вы о чем, камень на 600МГц или на 500, как атмеловский, должен потреблять как часы на пальчиковой батарейке??? Если нужны микроамперы - ставьте камень на 48МГц и будет вам счастье cool.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2017, 17:20
AlexandrY
сообщение Oct 18 2017, 18:18
Сообщение #44
Ally
Второго уровня - это вредит детерминизму. Хотя там у них генератор ШИМ-а всего один, похоже и не рассчитывают на сильный риалтайм.
Я не про сколько много доменов, а про то, что к ним надо делать LDO, на каждый!
В RT это хозяйство встроено.
DDR в чипе как? Греться думаете не будет? Или будете отключать?
А у RT можно понизить частоту у SDRAM.
Мне нужен чип для роботизации, автономных подвижных комплексов. Там "свой переключатель" не прокатит.
Кстати, чем вас так привлекает большой объем памяти? Думаете про GUI?
Так у вас ведь под "Baremetal" самодельная GUI столько не съест. Или задумали предать идеалы и переметнуться на линукс? biggrin.gif
mantech
сообщение Oct 18 2017, 21:02
Сообщение #45
Из: Киров
LDO?? И как потери на нем согласуются с потреблением, на питание ядра тоже LDO поставите? biggrin.gif
А в чем проблема понизить частоту, перейти в селф рефреш?
И чем переключатель не угодил? Его нет в РТОС?
Почему не использую всю остальную "обвеску"? Просто лень разбираться в этих очередях и сигналах, плюс это влечет кучу динамических выделений памяти, а это мне совсем ни к чему.
Причем тут подвижные комплексы - вообще не пойму, люди программы для марсоходов делают вообще без использования прерываний, а тут РТОС причем-то...
Причем тут линукс и гуй?? Опять мягкое с теплым, ка и в пред. вопросе. Линукс хорош для всяческих сетевых применений и тут он вне конкуренции. В МК это лишний костыль со своеобразной методикой и философией создания программ, которую я не разделяю.
Гуй свой есть и жрет память не он, а места под фреймбуферы основного и верхнего слоев, а так же под буфер распаковки картинок из jpeg и png.
Делать гуй под линукс сложнее, чем под голое железо, если имеется ввиду монстр типа QT, то ну его нафиг, тут памяти вагон надо, и чип быстрее, и нет никакой "радости" все это собирать и как-то компилить, так что остаемся на "железе" и точка! biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 18 2017, 21:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 08:10
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
