Новые ARM Cortex-M7 на 600 МГц |
Oct 18 2017, 21:24
Пользователь №: 1 448
Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 00:02) А в чем проблема понизить частоту, перейти в селф рефреш? Не знаю как сейчас, а раньше (на SAM x35) была большая проблема понизить частоту - все гвоздями прибито, гибкости никакой. Хотя в плане потребления все и так нормально было на той серии. Цитата(AlexandrY @ Oct 18 2017, 21:18) Я не про сколько много доменов, а про то, что к ним надо делать LDO, на каждый! ...и только из дискретных элементов.
Oct 19 2017, 05:13
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 00:02) LDO?? И как потери на нем согласуются с потреблением, на питание ядра тоже LDO поставите? Знакомьтесь - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppN...cation-Note.pdfНе, мне такого не надо. Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 00:02) Просто лень разбираться в этих очередях и сигналах, плюс это влечет кучу динамических выделений памяти, а это мне совсем ни к чему. "Просто лень" в нашей области не бывает. Вам просто не нужно, а не нужно потому что минимальная функциональность. Портируй вы что нибудь посерьезней сторонее со слоем OS abstraction layer и сразу бы лень пропала.
Oct 19 2017, 10:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(AlexandrY @ Oct 19 2017, 08:13) Ну и что там такого "сногвышибательного"?? Вы по МХ6 питанию посмотрите - вот там капец полный плюс еще куча требований по алгоритму подачи питаний сторонних устройств, подключенных к портам чипа... Цитата(Kabdim @ Oct 19 2017, 11:25) а вот возможность работать от питания по USB хотелось бы. У iMX6UL такая возможность официально заявлена, У меня МХ6 от усб прекрасно работает, а там потребление покруче будет, мягко говоря... Цитата(Kabdim @ Oct 19 2017, 11:25) ЗЫ Странно памяти как для Линукса, а сборки на скачивание не увидел. 16 или 64мега - это для линукса с графикой, QT и пр. При экране, скажем, 1024х600 - нормально?? В таких объемах только DD-WRT с командной строкой и веб мордой, c небольшой навеской нормально пойдет, не более. ЗЫ честно говоря не понимаю тех, кто эти камни использует под линуксом. Есть куда более продвинутые и дешевые чипы, с очень скудной докой, но под линуксом это не так важно.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 19 2017, 10:58
Oct 19 2017, 11:35
Ally
Цитата(Kabdim @ Oct 19 2017, 11:25) ЗЫ Странно памяти как для Линукса, а сборки на скачивание не увидел. Невооруженным глазом видно, что это семейство для приборного кластера в авто. А там рулят Qt c INTEGRITY Потому-то и нет нормального открытого софта под них. Позиционировние налицо и нет смысла сравнивать SAMA5D2 с i.MX RT
Oct 19 2017, 12:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Цитата(mantech @ Oct 19 2017, 13:54) У меня МХ6 от усб прекрасно работает, а там потребление покруче будет, мягко говоря... По цифрам проблем не видно, да. Странно что это не добавлено в фичелист, капиталисты же любую фичу, если она возможна, стараются записать в плюсы. А так придется объясняться со своими что всё должно работать, а мне будут вполне справедливо отвечать "Ну смотри в документации же нет, значит риск что не заработает есть".
Nov 7 2017, 20:58
Ally
Выложена документация - https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMXRT1050RM.pdfЧто понравилось: Периферия да, очень похожа на Kinetis, но много новой. RTOS MQX уже поддерживает. Работа по serial SPI со скростью 166 МГц DDR Сильный упор на движки. Аппаратные фичи для высокооборотных низкоиндуктивных BLDC движков с безсенсорным управлением. Также продвинутые фичи для AC двигателей. Поддержка 4-х движков одновременно вместе с самыми навороченными 5-и сигнальными энкодерами на каждом. Прям идеальный 3D принтер получается или робот, даже не знаю. Много про аудио как ни странно. Камера, пиксельный конвертер и LCD на отдельной шине к внешней SDRAM. Но ждем пожалуй ревизию A1 и стартуем.
