> Время реакции на события, Освещение
copyserv
сообщение Oct 19 2016, 23:27
Из: Полтава
Пользователь №: 74 455
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как быть.
Для управления освещением предполагается использование ПЛК. На борту имеется некое количество каналов ВВ, которых не достаточно. Расширяем с помощью дополнительных модулей, подключаемых по RS-485. Получаются задержки реакции на нажатия кнопок-выключателей. Обывателя такое поведение системы будет выводить из себя. Как быть? Не использовать же несколько ПЛК?
Не ругайте, пожалуйста, - я начинающий.
Kabdim
сообщение Oct 20 2016, 08:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Полагаю телепатам предлагается выяснить все детали проблемы самостоятельно?
MapPoo
сообщение Oct 20 2016, 09:36
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Напишите на листочке на кнопке, чтобы удерживали кнопку нажатой секунду, для срабатывания)
Возможно, это будет его выводить из себя меньше.
mantech
сообщение Oct 20 2016, 11:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
ПЛК из прошлого века, коли задержки на "глаз" ощущаются?? Посмотрите настройки интерфейса и скорости отработки событий..
syoma
сообщение Oct 24 2016, 13:49
Пользователь №: 25 368
Там скорей всего используется Modbus RTU по RS-485. Следовательно используется поллинг. Увеличьте частоту поллинга до максимально допустимой, увеличьте Baud Rate - должно помочь.
Или надо переходить на другую шину - EtherCAT, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
