19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
> AD18, Вопросы только по этой версии
DSIoffe
сообщение Jul 5 2018, 12:27
Сообщение #256
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Цитата(peshkoff @ Jul 5 2018, 12:55) *
нужно добавить &, чтобы пользоваться клавиатурой. тогда пусть их хоть 50 наборов будет.
Жмем D-T-<Ваша буква>
Спасибо! Здорово.
Вот только я не нашёл в AD средства добавить этот &. Пытался добавить, а оно ставит в выпадающем списке восклицательный знак в кружочке и говорит, что такой набор уже есть. Пришлось лезть FAR-ом в файл layerset. Иначе нельзя?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
peshkoff
сообщение Jul 6 2018, 08:38
Сообщение #257
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(DSIoffe @ Jul 5 2018, 15:27) *
Спасибо! Здорово.
Добавляется в текст в названии. Будет подсвечиваться буква, перед которой & стоит
DSIoffe
сообщение Jul 6 2018, 10:42
Сообщение #258
Дима
Из: Санкт-Петербург
Что-то у меня это выглядит совсем иначе.
peshkoff
сообщение Jul 6 2018, 10:59
Сообщение #259
Видимо фишка 18 версии. проблема в том, что & стоит в начале текста.
Попробуйте перед ним что-нибудь поставить, тогда ок
DSIoffe
сообщение Jul 6 2018, 12:12
Сообщение #260
Дима
Из: Санкт-Петербург
Да ладно, всё равно проще и быстрее экспортировать наборы слоёв в файл *.layerset и поправить его руками, он текстовый sm.gif
peshkoff
сообщение Jul 6 2018, 12:34
Сообщение #261
как вариант. во всяком случае пришедшие с pcb из предыдущих версий работают без проблем
f0GgY
сообщение Jul 10 2018, 09:42
Сообщение #262
Из: Минск
Пользователь №: 23 207
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Владимир
сообщение Jul 10 2018, 10:20
Сообщение #263
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Картинки ничего не дают. Нужно смотреть проект с правилами
uriy
сообщение Jul 11 2018, 04:17
Сообщение #264
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У меня и моих коллег отвратительно работает hug and push при разводке проводников в 18 версии. Многие проводники не может растолкать, просто упирается, некоторые расталкивает. Только у нас такая проблема.
Logkill
сообщение Jul 31 2018, 09:01
Сообщение #265
Пользователь №: 57 422
Цитата(Владимир @ Jan 15 2018, 12:20) *
Справа верху "шестеренка"
Дальше найдете куда идти
Чтобы появилось панель Library в настройках System/Advanced (справа внизу кнопка) Там поставьте флаг напротив соответсвующей строки
"Воспользуемся кнопкой и настроим Altium Nexus. Отметим, что большинство настроек остались в неизменном виде и подробно описаны в [1]. Однако часть существенно изменилась, поэтому приведем те, настройки, поиск которых затруднен, или требуется другие способы ух установки.
Много устаревших и редко используемых параметров исключены. Часть скрыты. Но если вы хотите все же их использовать или настроить то следует использовать кнопку Preference >> System >>Advanced. (рис.3.). Отметим несколько из них, оставив остальные для самостоятельного изучения:
Как и в [1] настоятельно рекомендую увеличить число операций, которые можно отменить в редакторе PCB (PCB.UndoStackSize) и редакторе схем (Schematic.UndoStackSize).
Для редактора условных графических отображений увеличьте размер листа, если не хватает размера по умолчанию (Schematic.SchLib.SheetSizeX и Schematic.SchLib.SheetSizeY).
Если вам удобно работать с панелью Library, включите возможность ее отображения в этой настройке (Legaly.LibraryPanel).
Рис. 3. Редко используемые и устаревшие настройки.
Добрый день, версия Altium 18.1.7, при попытке присоединиться к Vault, альтиум выводит такое сообщение:
Altium Designer no longer supports the connection to an-premise Altium Vault. You will need to separately install and use Altium NEXUS client.
Означает ли это что альтиум больше не поддерживает Vault?
Владимир
сообщение Jul 31 2018, 14:03
Сообщение #266
Из: Минск
Все правильно. Нужен Nexus, если подключится хотите к своему vault
К Vault от Altium (база библиотек и шаблонов) 18 подключается
Logkill
сообщение Aug 1 2018, 04:41
Сообщение #267
Владимир, спасибо за ответ. Возможно ли подключение AD18 к NEXUS серверу? Или придется покупать связку NEXUS Client + Server ?
Владимир
сообщение Aug 1 2018, 04:55
Сообщение #268
Из: Минск
Обратитесь к диллеру.
1. вам по идее должны сменить тип лицензии (возможно нужно доплатить). AD 18 тогда не нужен (хотя сам по себе он должен работать). Нужен только Nexus. В этом случае вы получите доступ к своему Vault.
2. Если лицензия на Vault уже есть -- ее не надо покупать. По идее должно цеплять.
Но просветить в вопросе и подключить могут только диллеры.
dzusan
сообщение Aug 4 2018, 11:51
Сообщение #269
Пользователь №: 76 790
Как отключить режим контуров и вернуться к стандартному отображению? Полчаса уже не могу найти.
Владимир
сообщение Aug 4 2018, 12:24
Сообщение #270
Из: Минск
3. Как отключить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
