2 страниц V  < 1 2
> Подскажите микросхему rf передатчика приёмника
Alex_Golubev
сообщение Sep 15 2018, 13:07
Пользователь №: 95 877
Два передатчика дорого. Мультиплексор дешевле.
Сергей Борщ
сообщение Sep 15 2018, 14:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Alex_Golubev @ Sep 15 2018, 16:07) *
В штучном изделии микросхема/модуль стоимостью в три бутылки пива - дорого? А ваше время, которое вы потратите на запуск решения с мультиплексором (которое скорее всего не взлетит), ничего не стоит?
jcxz
сообщение Sep 15 2018, 15:37
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
k155la3
сообщение Sep 16 2018, 09:42
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(rx3apf @ Sep 14 2018, 23:01) *
CC1101 может работать и как просто передатчик с модемом, вся обработка отключается.
Надо "докурить" даташит. Хотел разобраться (давно) с ейным GPIO - настраиваемый как выход
приемника, аналоговый. Как его задействовать не разобрался.
Цитата(Alex_Golubev @ Sep 15 2018, 15:52) *
. . . Хочу открывать шлагбаум во дворе. А он работает на pwm-ask частота 433 МГц. . . .
При всей примитивности, в цифровом пакете для шб наверняка есть CRC или другой контрольный код. И кроме передачи пакета
он должен быть рапознан приемником как "свой". Если передатчик выдает при каждом открывании разные пакеты -
то задача намного усложняется, может даже сильно намного sm.gif Это защита от помех и от "взлома", перехвата сниффером.
rx3apf
сообщение Sep 16 2018, 16:44
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Аналоговый выход приемника там вроде сделать нельзя (хотя где-то мне попадался документ, где можно было назначать аналоговый выход разных узлов, не только термодатчика). Как приемник - именно "цифра", с демодулятора, но можно до всей пакетной обработки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
