> Газовый разрядник и переменный ток
-= Александр =-
сообщение Feb 22 2018, 14:38
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
Есть источник питания рентгена. Классический: регулятор напряжения -> инвертор -> ВВ трансформатор -> умножитель напряжения.
Пару раз случалось, что пробивало регулировочный транзистор и на инвертор приходило сильно много напряжения, из-за чего вышибало умножитель.
Появилась мысль - воткнуть куда-нибудь разрядник. Что будет если воткнуть его во вторичку ВВ трансформатора? Там около 3 кВ меандра частотой 80 кГц. Будет ли разрядник на 5 кВ там адекватно работать? Или на переменном токе с резкими форнтами его пробивать раньше начнет?
П.С. Защиту по напряжению питания инвертора не предлагать - там напряжение от тока трубки очень сильно зависит.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
сообщение Feb 22 2018, 19:40
Пользователь №: 45 710
Классический — это когда источник тока питает инвертор, и по этой причине в нём ничего не выходит из строя.
Но даже если как у Вас, то отказы исключительно из-за отсутствия расчёта схемы, который никак не заменят затычки вроде разрядника.
gte
сообщение Feb 22 2018, 20:06
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Добрый день!
Без измерения и обратной связи?
Появилась мысль - воткнуть куда-нибудь разрядник. Что будет если воткнуть его во вторичку ВВ трансформатора? "
Вероятно, сгорит трансформатор :-)
Это любительский проект? Какая мощность и выходное напряжение?
А сделать выключение по превышению выходного напряжения не можете? Или все-же нет измерения выходного напряжения?
-= Александр =-
сообщение Feb 23 2018, 00:04
Измерение есть конечно, есть и защиты всякие. Но от неисправностей они не спасают, а схема там довольно корявая. Обратные связи медленные и видимо не всегда успевают отработать резкий скачок при пробое в трубке. Вот в очередной раз чинить приходится. Проект очень старый и лезть в него не охота, хотелось простыми телодвижениями обойтись...
Yuri7751
сообщение Feb 23 2018, 04:44
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Совать разрядник "куда-нибудь" на вторичную сторону мне не кажется хорошей идеей. Вам надо решить проблему с выходом из строя регулирующего транзистора (что бы это не значило). У меня как-то давно была несколько похожая проблема - при пробое в нагрузке вылетал контроллер и\или МОСФЕты полумоста (топология LCC). Проблема решилась добавлением варистора первичная обмотка трансформатора - земля для шунтирования импульсной помехи, пролезающей на первичную сторону при пробое.
Но вообще удивительно, конечно - чтоб умножитель выгорал, такого у меня ещё не было. Всё должно быть рассчитано на работу с полным питанием плюс запас.
gte
сообщение Feb 23 2018, 09:50
У умножителя так-же достаточно большая постоянная времени, компаратор на превышение максимального напряжения с измерительного делителя легко все отключит. Т.е. ставите компаратор на превышение максимального выходного напряжения на 20% с выхода которого на блокировку работы преобразователя.
Но думаю, что проблема в другом. Скорее всего умножитель вылетает или раньше или одновременно с транзистором.
1. Есть на выходе умножителя токоограничительный резистор?
2. Какой режим работы преобразователя (резонансный, квазирезонансный)?
3. Обоснована ли такая высокая частота работы умножителя напряжения? И сообщите хотя-бы какая максимальная выходная мощность.
По 3. пункту можно снять характеристику системы вв. трансформатор-умножитель. Увидите на каких частотах находятся резонансы, тогда и будет ясно. Только генератор должен быть достаточно мощным что бы обеспечить от 1% максимального рабочего напряжения на первичной обмотке трансформатора.
-= Александр =-
сообщение Feb 26 2018, 12:43
В общем ясно, ну его нафиг, по-уму там много чего переделать бы надо, но аппараты эти почти все уже вымерли. Просто починю умножитель и пусть работает сколько еще протянет.
gte
сообщение Feb 27 2018, 06:59
Так есть высоковольтный резистор на выходе умножителя или последовательно с диодами умножителя или нет?
-= Александр =-
сообщение Feb 28 2018, 13:26
Есть конечно. Его наличие даже в паспорте на трубку указано.
iiv
сообщение Feb 28 2018, 13:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
он включившись не выключится. Я такое наблюдал на 200КГц, правда у меня было 30КВ, но при этой частоте (200КГц) он уже гарантированно не выключался после включения. На 50Гц уже гарантированно выключался. Разрядник водородный, или рязанский, или l3. Промежуточные значения между 200КГц и 50Гц особенно не исследовал.
-= Александр =-
сообщение Feb 28 2018, 14:10
Вот я догадывался что есть тут подвох)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 18:34
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
