> Вопросы по Hyperlynx
Sesmor
сообщение Jul 26 2017, 12:28
Пользователь №: 98 474
Всем привет, недавно начал работать в PADS, а именно в симуляторе Hyperlynx, и в процессе работы возникают некоторые вопросы, и я решил создать тему для таких как я)
Я симулировал одну плату через DDRx Batch simulator и в завершении симуляции он должен сформировать HTML отчёт, но вместо этого вылезает такая ошибка, как это исправить?
Есть кстати у кого-нибудь готовая и просимулированная печатная плата DDR? Я бы её как пример использовал для симуляции других плат
Сообщение отредактировал Sesmor - Jul 26 2017, 12:33
fill
сообщение Jul 28 2017, 06:37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пример DDRx есть в продвинутом тренинге и в Виртуальных лабах
www.megratec.ru
Sesmor
сообщение Jul 31 2017, 06:38
fill, Спасибо большое, продвинутый тренинг очень помог) Если у кого-нибудь есть ещё какие-нибудь данные по hyperlynx, буду очень рад))
Sesmor
сообщение Aug 20 2018, 10:10
Ещё такой вопрос. Экспортировал плату из Altium Designer в Hyperlynx, хотел провести Decoupling Analysis. Но полигоны питания не экспортируются. Попробовал поменять стиль полигонов в Altium с solid на hatched, они экспортировались, но hyperlynx считает, что конденсаторы не подключены к металлу. На картинке постарался изобразить проблему. Может кто-нибудь помочь с этим?
fill
сообщение Aug 20 2018, 12:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Попробуйте Экспорт\Импорт через ODB++
www.megratec.ru
Sesmor
сообщение Aug 21 2018, 11:35
У меня в Altium Designer нет экспортера в такой формат. Но с проблемой я немного разобрался. Дело было в том, что конденсаторы, которые по мнению hyperlynx не были подключены, были подключены к питанию через индуктивность. Если напрямую подключить к плейну питания, ошибка исчезает. Теперь возник вопрос как провести Decoupling Analysis с учетом индуктивности и можно ли вообще это сделать с помощью Hyperlynx.
fill
сообщение Aug 27 2018, 09:44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сделать можно. Нужно произвести соответствующие настройки. Лучше если пришлете проект - в нем сразу можно будет понять в чем проблема и ее устранить.
www.megratec.ru
Sesmor
сообщение Aug 28 2018, 13:42
Вы имеете ввиду проект в Hyperlynx?
fill
сообщение Aug 29 2018, 05:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
www.megratec.ru
Sesmor
сообщение Aug 30 2018, 06:57
Отправил в личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
