> Правильное объявление pll
Sprite
сообщение Sep 27 2018, 13:23
Пользователь №: 37 414
Доброго всем времени суток!
Делал проект на Cyclone III в Quartus 9.1, затем потребовалось перенести его на Cyclone IV EP4CE6E22I7, сейчас работаю в Quartus 15.0.0. pll добавлял из IP catalog, все настройки ставил по дефолту: один входной клок: 8МГц и два выходных: 200МГц и 32МГц. На вкладке "Operation mode" выбрал "Normal mode".
И вроде все нормально, камни очень похожие, но при компиляции появляется варнинг такого содержания:
RTL симуляция выглядит так:
Сигнал, поступающий на вход (inclk0 8МГц) объявлен как Global Clock и определен на ногу 23. Тактирование идет с микроконтроллера.
В констрейнах объявляю клоки следующим образом:
create_clock -name clk -period 8MHz [get_ports {clk}]
create_generated_clock -name clk_200MHz -source [get_ports {clk}] -multiply_by 25 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[0]}]
create_generated_clock -name clk_adc -source [get_ports {clk}] -multiply_by 4 [get_nets {pll_ena_inst1|pll1|altpll_component|auto_generated|wire_pll1_clk[1]}]
Прошу совета - насколько критичен этот варнинг?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Sprite - Sep 27 2018, 13:34
Flip-fl0p
сообщение Sep 28 2018, 05:50
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Вроде как выдается сообщение о том, что Вы подключаете клок на PLL не через специально предназначенный для этого пин, и предупреждает что у такого клока будет большой Jitter.
Sprite
сообщение Sep 28 2018, 06:58
Странно, вроде бы 23 пин - это dedicated clock..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th April 2024 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
