6 страниц V  « < 4 5 6
> Сломал ногу. Выполняю работу на дому.
Vasily_
сообщение Feb 26 2018, 09:23
Сообщение #76
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(adnega @ Feb 26 2018, 11:01) *
К одному из выходов можно подключить реле и рвать линк интернету для смены адреса.
Да вот есть одна беда, не будет адрес так просто меняться.
adnega
сообщение Feb 26 2018, 09:51
Сообщение #77
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
ТС утверждает, что адрес меняется:
У меня wifi-роутер при соединении с провайдером каждый раз меняет IP-адрес (2:17).
Vasily_
сообщение Feb 26 2018, 10:18
Сообщение #78
Из: Рига
ТС еще не вылез из коротких штанишек, ну да ладно пусть помечтает. biggrin.gif
twix
сообщение Feb 26 2018, 11:17
Сообщение #79
Пользователь №: 89 174
А я поддержу автора. Разработка имеет свои преимущества по сравнению с программными скриптами.
1. Не требуется установки или инжектирования софта в компьютер
2. Полная физическая изоляция от устройства
3. Абсолютно произвольное применение. Можно ведь одну клавишу нажимать, а можно несколько разных,
в разной последовательности.
4. Удаленное управление, даже если комп завис. То есть внешним устройством, которое можно сбросить по выделенному
IP, позволит аппаратно перезагрузить ноутбук.
Все это достижимо с помощью данного устройства при доработке и недостижимо скриптами.
Устройство явно требует доработки, чтобы полностью соответствовать стратегии полной изоляции
от компьютера, то есть сделать механическую накладку с актуаторами, которая позволит нажимать
любые комбинации извне. А если сделать модуль удаленного управления на выделенном IP,
железка станет просто супер.
Так что у автора не "короткие штанишки", а нестандартное аппаратное решение, которое имеет суровое преимущество перед
программной реализацией.
Идея отличная. Автору уважение и спасибо.
Сообщение отредактировал twix - Feb 26 2018, 12:41
adnega
сообщение Feb 26 2018, 12:48
Сообщение #80
А в чем проблема? Тот же AutoHotKey (AHT) бесплатен.
Вы видео внимательно смотрели? Там вообще-то предлагают разобрать клавиатуру, и на клавиатурных кишках внешним реле замыкать контакты.
AHT может хоть 100 кнопок разом нажать и удерживать - полный контроль над нажатием отпусканием любой клавиши.
Схема на 555-таймере на это не способна, или будет монстром.
Отдельное удовольствие вызванивать нажатие кнопок на разобранной клавиатуре.
Вы видели решение-то? Какой IP на 555-таймере? Зачем нажимать "F5" на зависшем ПК?
Сказка такая есть - "Каша из топора" называется.
Кому это надо, а главное зачем? Для накрутки просмотров, очевидно, существуют другие варианты.
Да, и просмотры, вряд ли что решат. Раскручивать нужно канал, а не видео. До ТОПа ТС далеко.
только вдогон к представленным аналогичным или альтернативным решениям.
Я писал выше про digispark. Делает один-в-один что и у ТС, но на МК, а не рассыпухе.
В планах ТС, насколько мне известно, было покинуть Родину, дык, с уровнем поделок типа-555 он не будет нигде востребован.
Мой совет - заняться чем-нибудь ценным. ТС далеко не школьник и не нуждается в мотивации или иных поглаживаниях по головке,
а взрослый мужик, воспитывающий детей. Прощу прощения если выражаюсь резко - ну должно же быть мужское достоинство, которое
остановит от, прошу прощения, годового нытья о сломанной ноге. И помочь хочется - ибо тяжелая жизненная ситуация, и наличие детей
не заставляет оставаться равнодушным, но, блин, тут форум разработчиков электроники, а ТС никаких вопросов не задает,
уровень профессионализма не повышает.
ffilin
сообщение Feb 26 2018, 19:58
Сообщение #81
Пользователь №: 25 852
twix, cспасибо за тёплые слова в поддержку.
Ещё не спаял устройство для смены IP но уже 887 просмотров.
Для сравнения, остальные, подобные видео не набирали и 100-и.
Так понял на youtube счётчик ограничивает 20 просмотрами в час с одного IP.
Сообщение отредактировал ffilin - Feb 26 2018, 20:31
alexunder
сообщение Feb 26 2018, 22:41
Сообщение #82
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Кстати, а какой самый дешёвый вариант для гарантированной смены адресов? VPN-сервис с хорошим списком внешних адресов?
Я бы на месте автора поставил соленоид, чтобы тыкать по нужным клавишам. Это ещё более ужелезячит реализацию.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
adnega
сообщение Feb 27 2018, 07:55
Сообщение #83
Мощно, но первое место в топе у видео, выложенного вчера и имеющего 2 358 793 просмотра.
Вы достигли цели на 0.04%. Чтобы оказаться рядом или просто одного порядка с топом, я посчитал,
вам нужно сменять IP и нажимать кнопку с частотой 27Гц. По мне так это бред.
Чутка погуглил: накрутка просмотров стоит 19 коп. за просмотр, т.е. вы сэкономили 168 руб, но при этом
разобрали клавиатуру, покупали радиодетали, тратили свое время - кто-то вам одобрительно кивает "мол, молодец".
Вам это надо?
ffilin
сообщение Feb 27 2018, 08:38
Сообщение #84
по крайней мере ясно куда двигаться дальше, буду увеличивать частоту обновления и сделаю смену IP адреса для каждого просмотра. для этого засинхронизирую перезапуск роутра с обновлением страницы, чтобы не было замирания счётчика как сейчас на цифре 887.
Сейчас Wi-Fi роутер грузится и конектится 20 сек, попробую другой.
adnega
сообщение Feb 27 2018, 08:57
Сообщение #85
Если вам по-приколу, то, может, лучше майнер на 555-таймере соберете - польза тоже нулевая, а прикольности больше - такое видео и без накруток
соберет много просмотров. Повторюсь, раскручивать нужно не просмотры, а канал в целом. Работать над содержанием, но это за рамками данного форума.
У вас есть техническое образование - по профилю вы можете зарабатывать больше, чем в качестве ютубера. Если вопрос о заработке вообще.
Название темы постоянно сбивает и заставляет думать, что вы ищете дополнительный доход. Но демонстрация поделок на 555-таймере,
не говорит о серьезности подхода и намерений.
ffilin
сообщение Mar 3 2018, 00:39
Сообщение #86
счётчик просмотров youtube дошёл до полутора тысяч потом сбросил до сотни.
И так итог чтобы накручивать более 20 просмотров в час и чтобы счётчик обратно не сматывался, нужна динамическая смена IP, реализовать это можно при помощи 3G Wi-Fi роутера, после каждого просмотра нужно рвать питание роутера, снова включать, конектиться, обновлять страницу и рвать питание.
схемку можно сделать на нескольких таймерах или на одном контроллере.
adnega
сообщение Mar 3 2018, 07:29
Сообщение #87
Или потратить деньги в размере стоимости роутера и абонентской платы на покупку просмотров по цене 19коп/просмотр.
jcxz
сообщение Mar 3 2018, 10:04
Сообщение #88
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это даже уже не говоря о том, что изменение IP-адреса будет случаться во много раз реже чем разрывы питания. Если он вообще будет меняться... 01.gif
ffilin
сообщение Sep 10 2018, 18:57
Сообщение #89
Просто проклятье какое то, перед отъездом из деревни в Москву, неделю назад ударился коленкой, до сих пор хромаю. Иногда нога болит так что согнуть, разогнуть больно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
