11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> пленочный фоторезист + металлизированные отверстия
EvilWrecker
сообщение Jun 27 2011, 18:28
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Большое спасибо за информацию!
Реверсирование тока дает намного более качественное осаждение меди в отверстиях за счет того,что в обычном режиме(ток одной полярности)медь наращивается неравномерно,а больше на краях отверстий.Когда меняется полярность,эти наросты немного стравливаеются-соостветственно применяя корректный режим скважности токов можно добиться очень хороших в плане геометрии результатов.Отверстия малых диамтеров отлично металлизируются при использовании реверсирования.
Iptash
сообщение Jun 27 2011, 18:42
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Это тоесть 1импульс отрицательного тока потом 1имп. положительного тока (соответсвенно отриц. имп. большей скваженности)? Во, нужно сделать мостовую схему запитки гальваники.
Alligator75
сообщение Jun 27 2011, 18:44
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
О реверсе http://www.kraftelektronik.se/Doks/infoKraft_0509.pdf
только зачем вам оно? - такая штука нужна для металлизации микроотверстий и заполнения медью гмо
для платы по 3-ему классу вполне обычный dc источник подходит
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jun 27 2011, 18:54
vk.com/ok.automation
Iptash
сообщение Jun 27 2011, 19:13
Сообщение #19
Спасибо за PDF. В принципе все равно думал регулировать ток скваженностью.
EvilWrecker
сообщение Jun 27 2011, 20:41
Сообщение #20
Alligator75,я отправлял Вам сообщение на почту через меню в Вашем профайле(писать в личку не имею возможности)-
можно ли узнать про Вашу технологию поподробнее?
По поводу реверсирования:мне очень интересно совершенствование-поэтому я решил заморочится на такой источник тока.Мне неизвестно какая топология преобразователя используется в промышленности для подобных целей,но блок питания нужен принципиально,не только для металлизации.
Вот отличная статья на русском языке про металлизацию с использованием реверсированных токов
http://www.galvanicrus.ru/files/Impuls_metaliz.pdf
Там же указан режим скважности.
Alligator75
сообщение Jun 27 2011, 22:34
Сообщение #21
Из: Москва, СВАО
EvilWrecker
сообщение Jun 28 2011, 12:28
Сообщение #22
Alligator75,мне можно расчитывать на Ваш ответ-или Вы оставите все в секрете? 1111493779.gif
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Jun 28 2011, 12:50
Alligator75
сообщение Jun 28 2011, 13:38
Сообщение #23
Из: Москва, СВАО
По активатору комментариев не будет
EvilWrecker
сообщение Jun 29 2011, 19:15
Сообщение #24
Жаль biggrin.gif -хотя мне интереесен серебрососдержащий активтор чисто из любопытства:не думаю что в вашей копилке интеллектуальной собственности есть нечто,препятствующее миграции серебра в диэлектрик.Если и заморачиваться то сразу на хлорид палладия-благо его требуется немного(или на Enthone HDI) -каждому по предпочтениям wink.gif ).
Немного не в тему но решил донести до участников:
Все наверно хоть раз заглядывались на настоящие,лабораторные экспокамеры-для экспонирования фоторезиста/маски.И вероятно были неприятно поражены их неслабой ценой-от 27килорублей до 1114 английских рублей.И вот недавно мне удалось рассмотреть вблизи идин из таких аппаратов,а конкретнее-механизма вакуумного прижима.
Заключается он в следующем-на нижнем стекле(как правило) есть окантовка в виде резиновой ленты с относительно высоким бортиком.Гдето с краю ее с внемшней стороны протыкает маленький шланчег и этим свои концом выводится во внутреннее пространство контура.Когда жмется кнопка-то он начинает откачивать воздух...и вот значит весь вакуумный прижим за дохрена денег.
Что в нем наиболее тяжело в плане денег?Это лампы и ЭПРА.Лампы уф люминесцентные стоят порядка 250-600р,ЭПРА могут стоить1500.С лампами еще понятно,а вот ЭПРА.
На Texas Instruments есть отчличны референсы на балласты.Схемы их есть также в даташитах микросхема балластов.Наиболее дорогая деталь-трансформатор.Но явно меньше 1500.
Модный алюминиевый чемодан стоит косарь в оби.
Сообщение отредактировал EvilWrecker - Jun 29 2011, 20:45
Iptash
сообщение Jul 9 2011, 17:35
Сообщение #25
Зделал гальванику с реверсированием тока. Метализация получается просто супер. Не надо плату бултыхать и т.п.. Меднение идет очень ровно и
быстро. Я даже не ожидал такого результата. Вот схема если кому нужно. Питание от компа. На клемник Х1 1 и 2 контакт сажается резистор
5W 2 Ом и со 2 контакта идет на Анод. На Х2 сажается резистор 5W 0,5Ом и с 1 контакта идет на ПП.
Фотка не очень.
Alligator75
сообщение Jul 9 2011, 19:25
Сообщение #26
Из: Москва, СВАО
надо
Iptash
сообщение Jul 9 2011, 20:00
Сообщение #27
Мне кажется можно и не надо(но конечно не помешает). Уже через 30мин. черные отверстия(граффитовый активатор) стали медные. Далее процесс
продолжал 1,5 часа. После травления посмотрю толщину меди.
Alligator75
сообщение Jul 9 2011, 20:28
Сообщение #28
Из: Москва, СВАО
По моему скромному мнению реверс должен выглядеть так:
EvilWrecker
сообщение Jul 9 2011, 21:10
Сообщение #29
Вобще во многих документах оговаривается напряжение в ваннах для меднение-6В.Есть таблицы токов-45мин наращивание.Неужели на комповом блоке можно получить такие режими?))Есть сомнения что на приведенной схеме возможна корректная скважность и частота переключения.
Iptash
сообщение Jul 10 2011, 04:59
Сообщение #30
В чем сомнения?. Простейший несимметричный мультивибратор. Длительность прямого импульса регулируешь допустим с помощью R1, а обратный с помощью R2. Не понимаю, что значит корректная скважность и частота переключения. Вот ступенчатую форму сигнала не
делал. Можно на однокристалке сделать, вот только бы конкретные режимы.
Можно конечно оговорить напряжение и 6,1в., но это не значит, что с помощью5в. нельзя получить нужные токи.
Вы не могли бы привести таблицу режимов, или ссылку на источник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
