Состав печатной платы, как выбрать / задать? |
Aug 11 2018, 12:19
Пользователь №: 1 884
Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:06) Интересно, есть подозрение по поводу трансформатора в том смысле что он как бы немного "пустой"- ну то есть как обычно такая приблуда примерно выглядит: совершенно верно, эти картинки как раз про те 2 трансформатора, которые стоят на платах на термограммах. поэтому я и удивляюсь, что эта тонкостенная коробочка не нагрелась в конвекционной печи под ветрами...
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Aug 11 2018, 14:17
Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:28) - либо она настолько "пустая" что тупо "не набирает" тепло(тот самый траснформатор): то тепло видимо "забирает" любой встречный поперечный объект- небось если снять его в течении короткого промежутка времени несколько раз то температура у него каждый раз будет разной, в смысле более разной чем у "нормальных" компонентов. вроде кадры должны быть подряд. Имхо идея неверна. Несколько раз я останавливал печь, а потом включал снова - поэтому иногда образцы остывают. При съемке плату все время немного смещал - так что конвекции там не быть не могло. ИМХО налицо была явная повторяемость в градиенте температур по плате после небольшого пробега, с какой бы точки не начать ее греть.
Aug 11 2018, 14:45
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата вроде кадры должны быть подряд. Имхо идея неверна. Несколько раз я останавливал печь, а потом включал снова - поэтому иногда образцы остывают. Запросто- с моей стороны это чисто домыслы, я не занимался экспериментами Тем не менее на картинках вроде видно что менее теплоемкие компоненты остывают гораздо быстрее, да и к тому же хорошо видна хреновая теплопроводность пластика. Что насчет повторяемости температур то мне кажется делать выводы по одной-паре плат с одной печи преждевременно- впрочем и я сам пока опираюсь на малую выборку в своих мыслях Тут видимо надо разделить задачу на часть зависящую по большей части от свойств печи, а другую часть соответственно от свойств платы- и нечто подсказывает что обязательно должен быть тест в том числе с "повторяющимися" структурами на плате. Цитата вроде кадры должны быть подряд. Ну это уже целое time lapse кино будет
Aug 11 2018, 15:44
Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 18:45) Тем не менее на картинках вроде видно что менее теплоемкие компоненты остывают гораздо быстрее, да и к тому же хорошо видна хреновая теплопроводность пластика. так точно. Мне тоже пришла в голову мысль, что пластик трансформатора хорошо излучает тепло. Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 18:45) Тут видимо надо разделить задачу на часть зависящую по большей части от свойств печи, а другую часть соответственно от свойств платы- и нечто подсказывает что обязательно должен быть тест в том числе с "повторяющимися" структурами на плате. Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 18:45) Ну это уже целое time lapse кино будет судя по временным штампам - я уже подзабыл немного - это и есть оно
Aug 11 2018, 15:59
Цитата Не, ясно что я конечно дофига много захотел- спору нет Тут именно сама идея, как минимум захватить возможные "тепловые ловушки", мертвые зоны и то и се. Цитата судя по временным штампам - я уже подзабыл немного - это и есть оно Имеется в виду "покадровая склейка в видео" нагрева/остывания - но и по фото уже много ясно.
Aug 13 2018, 16:09
Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:00) Чето я пересматривал фото с термала платы про которую упомянул в 37 посте, а потом еще раз взглянул на фото из постов a123-flex, и стала интересно- а как это? Что-то отдаленно похожее видел на некоторых(не всех) 3х выводных банках в упомянутом случае, но там причина в другом- а именно в том, что естественно не подпускали и близко умников считающих что фильтрация и декап это одно и то же, а 3х выводный конденсатор надо непременно включать как feed through Сначала конечно думалось что тепловая тень и/или скопление воздуха нагретого(в PCIe карте стоит не QSFP "как принято" а firefly от самтека с обеих сторон, соответственно кабели идут через всю плату почти и трогают/могут трогать компоненты, думали из-за них). Т.е. вопрос о чем- на хидерах(?) есть повторяющиеся(на разных фото) отдельные пины которые заметно горячее окружающих- это так? И если да то почему? на той плате земляные выводы идут каждые 4 пары подряд - как раз две рядом выделенные пары с интервалом 4 пина справа сверху это именно оно. А вот почему нерегулярные одиночные неземляные пины прогрелись убей Бог. И почему не прогрелись ВСЕ земли в разъемах - тоже убей Бог. Но я уже писал, что на плате с чистой конвекцией (а это она) не все очевидно для меня)
Aug 13 2018, 16:15
Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:13) Интересно- так они же еще в разных рядах и в разных хидерах...А с обратной стороны там есть что-то около них? Может такое быть что они, ну не знаю, "в нагреватель уперлись"? я уже не помню абсолютно всех подробностей - 2 года назад было, но имхо нет, нечему там было упираться, не запаяны были гребенки.
