KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Mar 23 2013, 20:40
Пользователь №: 20 394
Цитата(viknn @ Mar 24 2013, 00:25) Здравствуйте, Андрей. Планы полезные. О предложениях подумаем. Пока предлагаю и прилагаю файл о kicad-2013 (дополнения и исправления возможны, полезны, принимаются). Я бы суффиксы .exe у программ заключил в квадратные скобки - ни в линуксе, ни в макоси таких суффиксов нет. Все ссылки с kicad.r4b.ru можно и нужно заменить на [ftp|www].kicad.ru. Домен оплачен по апрель 2014.
Сообщение отредактировал faa - Mar 23 2013, 20:44
Mar 23 2013, 21:13
Пользователь №: 54 870
Цитата(faa @ Mar 23 2013, 23:40) Я бы суффиксы .exe у программ заключил в квадратные скобки - ни в линуксе, ни в макоси таких суффиксов нет. Все ссылки с kicad.r4b.ru можно и нужно заменить на [ftp|www].kicad.ru. Поправил
Mar 24 2013, 04:46
Цитата(faa @ Mar 23 2013, 23:20) Пофиксил в bzr4024. У нас сейчас получается, что DXF-патч от faa, format-патч от OVS и gost-патч от Барановского остались за бортом официальных сборок. Может их можно туда пофиксить, чтобы не растерять?
Mar 24 2013, 07:05
Цитата(viknn @ Mar 24 2013, 08:46) У нас сейчас получается, что DXF-патч от faa, format-патч от OVS и gost-патч от Барановского остались за бортом официальных сборок. Может их можно туда пофиксить, чтобы не растерять? Предлагаю потестить сборку для вин32, для линух исходники. Там все эти патчи включены, только в eeschema уменьшены диаметры соединения проводников и инверсии, а в pcbnew добавлена горячая клавиша изменения ширины всего проводника. Если все хор и ок, то отправлю в lp:kicad и попрошу JP включить их в релиз. В файлике про kicad-2013 встречаются сборки ГОСТ и GOST, может как-то единообразить?
Mar 24 2013, 09:34
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Написал скрипт для создания спецификации, оформленной по требованиям ЕСКД, из BOM файла сгенерированного в EEschema. О том как правильно сгенерировать перечень элементов для дальнейшего создания спецификации подробно написано в README файле в приложенном архиве (в файле используются символы юникода, по этому может придется подобрать шрифт, желательно моноширный). Сам скрипт написан на python 2, как им пользоваться тоже есть в README. Пример перечня элементов и полученной из него спецификации прикрепил к сообщению для наглядности. Что реализовано: - рамки и таблицы выполнены по ГОСТу; - порядок заполнения следующий: сначала в алфавитном порядке располагаются элементы без группы с разделением в одну строку между элементами разных типов, затем группы элементов тоже в алфавитном порядке; - одинаковые элементы, идущие подряд, сводятся в одну строку с указанием в графе "Поз. обозначение" первого и последнего элементов (если элементов два - разделяются запятой, если больше двух - многоточием), в графе "Кол." указывается количество сведенных одинаковых элементов; - если название группы элементов располагается в конце таблицы, так что после него нет ни одного элемента, то оно переносится на следующую страницу; - если номинал резистора, конденсатора или индуктивности указан без единицы измерения (Ом, Ф, Гн), они будут добавлены автоматически; - если спецификация состоит из одного листа, то графа основной надписи "Листов" не заполняется; - из файла схемы *.sch считываются значения полей основной надписи и заносятся в спецификацию; - если в децимальном номере указан тип схемы (Э3, Э2, ...) к нему добавляется "П" (перечень) согласно ГОСТ; - используется свободный чертежный шрифт opengostfont. Что планируется: - указывать стандарт однотипных элементов в названии группы. Сгенерированная спецификация представляет собой электронную таблицу в Open Document Format (*.ods). Каждая страница выполнена в виде отдельного листа. Для просмотра (и редактирования) спецификации рекомендую использовать LibreOffice или OpenOffice, так как MS Office не очень дружит с открытым форматом документов и не совсем корректно воспроизводит форматирование (по этой причине приложил пример спецификации в pdf). Хотелось бы узнать ваше мнение и услышать конструктивные замечания и предложения. Проект расположен здесь и все обновления будут доступны там.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Mar 24 2013, 09:54
Mar 24 2013, 11:43
Цитата(Барановский Константин @ Mar 24 2013, 13:34) Написал скрипт для создания спецификации, оформленной по требованиям ЕСКД, из BOM файла сгенерированного в EEschema. -- skip -- - одинаковые элементы, идущие подряд, сводятся в одну строку с указанием в графе "Поз. обозначение" первого и последнего элементов (если элементов два - разделяются запятой, если больше двух - многоточием), в графе "Кол." указывается количество сведенных одинаковых элементов; Сепаратор (стр.283 скрипта) по ГОСТ, ЕМНИП, должен быть из двух точек. Это правильно делает вывод перечня в kicad (там две точки).
Mar 24 2013, 12:40
Цитата(faa @ Mar 24 2013, 13:43) Сепаратор (стр.283 скрипта) по ГОСТ, ЕМНИП, должен быть из двух точек. Это правильно делает вывод перечня в kicad (там две точки). Руководствовался ГОСТ 2.701-84, внизу 12 старницы примечание 2 и на странице 13 пример заполнения. И там и там указано многоточие (три точки).
Mar 24 2013, 13:27
Уэйн сломал обозначение мультипарт элементов в схематике. Так что при тестировании свежих сборок чудесам не удивляйтесь. Цитата(Барановский Константин @ Mar 24 2013, 16:40) Руководствовался ГОСТ 2.701-84, внизу 12 старницы примечание 2 и на странице 13 пример заполнения. И там и там указано многоточие (три точки). Спорить не будет, но склероз мой говорит, что нормоконтроль требовал две точки ГОСТ 2.701-2008 стр.10 примечание 2 стоит три точки, тут же на рис.6 на предпоследней строке стоит "-". Из серии "чудите, как хотите, только не мешайте". Составителей и авторов свежих ГОСТов на дыбу бы Если уж в гостах бардак, то что уж с нас требовать
Mar 24 2013, 18:08
Пользователь №: 28 020
Цитата(Барановский Константин @ Mar 24 2013, 13:34) Написал скрипт для создания спецификации, оформленной по требованиям ЕСКД, из BOM файла сгенерированного в EEschema. О том как правильно сгенерировать перечень элементов для дальнейшего создания спецификации подробно написано в README файле в приложенном архиве (в файле используются символы юникода, по этому может придется подобрать шрифт, желательно моноширный). Сам скрипт написан на python 2, как им пользоваться тоже есть в README. Константин, приветствую. Я в замешательстве Недели 2 назад начал разработку генератора перечня элементов и спецификации (в соответствии с ГОСТ) на c++ как дополнительный инструмент в самом KiCad с поддержкой исполнений. Вы меня опередили Теперь и не знаю как быть, продолжать свой делать или остановиться
Mar 25 2013, 03:07
Цитата(faa @ Mar 24 2013, 10:05) В файлике про kicad-2013 встречаются сборки ГОСТ и GOST, может как-то единообразить? Ok
Mar 25 2013, 16:56
Цитата(faa @ Mar 23 2013, 20:52) 1. Потрамбовать местных админов на предмет создания подфорума. А то в одной ветке уже трудновато существовать. 2. Планирую переезд фтп и kicad.ru (пока без наполнения) на новый IP 3. Проработать формат и наполнение www.kicad.ru Жду конструктивные предложения и пожелания. Тематика веток подфорума и сайта может быть примерно такой: Вопросы проектирования в KiCAD Разработка библиотек компонентов для KiCAD Вопросы выпуска КД по требованиям ЕСКД Локализация (русификация) интерфейса и документации KiCAD GOST сборка KiCAD для Linux GOST сборка KiCAD для Windows Развитие тестовой ветки KiCAD. Доработка KiCAD на С++ Разработка KiCAD-скриптов на Python Взаимодействие KiCAD со смежными программами Выход стабильных версий KiCAD
