91 страниц V  « < 89 90 91
> Ошибки работы Altium Designer
EvilWrecker
сообщение May 19 2017, 05:32
Сообщение #1351
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Zlumd @ May 19 2017, 07:42) *
Работает ли PCB->File->Export->PDF 3D ?
Я экспортирую свою плату, файл получается всего 1.6МБ.
Просматриваю в Adobe Acrobat Reader - пустота
Просматриваю в Adobe Acrobat - 3D data parsing error has occured
В 17 и 16 работает- единственный кривой момент который сильно раздражает, так это то что невозможно в 3д пдф отключать медь послойно, а не по нетлисту. У вас настройки экспорта какие?
Harry
сообщение May 19 2017, 05:55
Сообщение #1352
Пользователь №: 114
QUOTE (Zlumd @ May 19 2017, 07:42) *
А если присмотреться к окну открытого в Акробате файла - в верхней части под меню нет запроса на разрешение 3Д контента?
SergR
сообщение Jun 14 2017, 20:48
Сообщение #1353
Пользователь №: 6 304
Доброго времени суток коллеги.
У меня с Альтиумом произошел какой то не понятный сбой после которого он перестал нормально генерить перечни.
При попытке сгенерить перечень выдается ряд следующих сообщений:
"unknown string expression - Formula"
"Error syntax in string expression"
Перечень при этом создается но часть информации теряется.
Пробовал полностью переустанавливать Альтиум и Офис с чисткой реестра, но не помогло... На другом компе этаже версия Альтиума и Офиса прекрасно работают и корректно создают BOM-ы.
Если кто-то сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста как решили этот глюк.
Ksiname
сообщение Jul 17 2017, 12:51
Сообщение #1354
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Решил попробовать отмоделировать некоторый цепи на плате с помощью Signal Integrity и при попытке построить графики(Reflected waveforms) выдаёт ошибку Unexpected Error occured in simulation. Сталкивался кто с этим и можно ли что-то сделать?
epselon
сообщение Sep 22 2017, 11:43
Сообщение #1355
Пользователь №: 60 276
Подскажите При экспорте композитного гербер файла, Altium 17 вылетает
Sanchosd
сообщение Sep 26 2017, 08:44
Сообщение #1356
Пользователь №: 48 602
UPD: решено.
И снова здравствуйте.
Давно не заходил, но вот пришлось....
Мой любимый бермудский треугольник- многовариантные проекты.
Вроде все шло хорошо, но сегодня начал чудить Альтий.
Имеем:
1. Проект, схемы плата.
2. Прицепленные к нему, его личные SchLib и PcbLib. Обычно юзаю DataBaseLib, но тут, чтоб ничего не напутать, сделал отдельные, чисто для изделий(трансформаторы) применяемых именно в этом проекте. к УГО в SchLib прикреплены Footprints из лежащей рядом библиотеки.
3. Имеем 10 исполнений одного и того-же изделия.
Из них:
а) 5 исполнений с трансформаторами, имеющими ОДИНАКОВЫЕ УГО (только параметры внутри УГО разные), и общий Footprint #1.
б) 5 исполнений с трансформаторами, имеющими ОДИНАКОВЫЕ УГО (только параметры внутри УГО разные), и общий Footprint #2.
Прописываем все в редакторе вариантов, делаем апдэйт.
Первые 5 исполнений, при переносе на плату, имеют ОДИН общий Footprint, т.е. так, как и должно быть. Т.е. футпринт один, информация при выводе на монтажки разная. Все правильно.
А вот следующие 5 исполнений, при переносе на плату- дают ПЯТЬ однотипных трансформаторовов связанных веревками за одноименные пины.
Перепроверял уже все, что можно перепроверить. Перезагружал, ничего не помогает.....
Че может быть? Проект могу дать побаловаться.
ЗЫ: еще боле странное поведение.
Борясь с проблемой, я сделал универсальный футпринт, все в той-же библиотеке, что паровозиком прицеплена к проекту.
В SchLib я натравил все УГО на один и тот-же футпринт. Ну думаю, так точно полетит.
Дальше на схеме делаю Update form Libraries, типа все обновил, переношу на плату, бац, старые футпринты.
Ладно....
Пошел в менеджер вариантов.
Для каждого варинта, для этих долбанных трансформтаторов, выбираю uUpdate paremeters from libraies, показываю мол чего надо выбрать, жду, что он поменяет футпринт.. а нифига.....
Чет прореха какая-то с менеджером вариантов в альтиуме....
Сообщение отредактировал Sanchosd - Sep 26 2017, 09:17
Владимир
сообщение Sep 26 2017, 09:40
Сообщение #1357
Пользователь №: 3 671
Цитата(Sanchosd @ Sep 26 2017, 11:44) *
UPD: решено.
Ладно....
Несовпадение названий PAD в установленном на PCB варианте (он из старой библиотеки) с новой версией.
Поэтому заменить не может.
Удалите из PCB -- Новый из библиотеки вставит.
Потом
просто переместите новый на старое место
Sanchosd
сообщение Sep 28 2017, 08:00
Сообщение #1358
Потом
Пробовал, само собой....Ну видать QA в Altium'e не заморачивается вариантными проектами)))))
Наверное все сталкиваются с тем, что при нажатии какой-то магической комбинации клавиш Альтий перестает отображать "веревки" в PCB редакторе.
Что нажал неизвестно, гугл не помогает.
пересмотрел все галки в меню вид, и в меню "L", ничего путнего не нашел.
Владимир
сообщение Sep 28 2017, 08:49
Сообщение #1359
Да если варианты исполнений делаются правильно-- то и с этим нет проблем.
Просто инструментарий работы с вариантами исполнений желает лучшего.
filmi
сообщение Sep 28 2017, 13:58
Сообщение #1360
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Нажали скорее всего V->C->H
Попробуйте V->C->S
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Sanchosd
сообщение Oct 8 2017, 19:05
Сообщение #1361
Попробуйте V->C->S
Спасибо тебе добр. человек!!!!
Ох.. каждый новый релиз преподносит новые сюрпризы))))
Владимир
сообщение Oct 9 2017, 05:36
Сообщение #1362
Да вроде указанные операции работают 100 лет
Драконь
сообщение Oct 21 2017, 19:10
Сообщение #1363
Пользователь №: 99 860
Добрый день.
Сегодня столкнулся с проблемой краша Алтиума 16.0.6 при компиляции библиотеки.
На УГО (1-й скриншот) изменены только шрифты имени пинов.
Футпринт - стандартный SOT23-5 сделанный с помощью мастера. Добавлен 3D-корпус из файла.
Во время компиляции программа падает на запуске модуля signal integrity (2-й скриншот).
Так же параллельно скомпилировал эту же библиотеку в 13-й версии, где всё прошло успешно.
В чём может быть проблема?
peshkoff
сообщение Oct 23 2017, 10:24
Сообщение #1364
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Драконь @ Oct 21 2017, 22:10) *
Добрый день.
например, шрифты
MetalLunchBox
сообщение Sep 22 2018, 17:17
Сообщение #1365
Пользователь №: 107 623
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Я пришел к вам с вопросом. Хочу поменять систему единиц измерений в Altium. Для чего иду по пути Tools - Document options - Units. По идее, я могу выбирать между метрической и имперской системами. Но у меня по умолчанию стоит вторая, и я не могу поменять ее на первую.
Как мне быть? Очень нужна ваша помощь. Спасибо.
Сообщение отредактировал MetalLunchBox - Sep 22 2018, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
