> Технология IGBT и их подбор
Burner
сообщение Feb 26 2012, 13:19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Привет всем.
Кто в курсе технологии IGBT - кристаллы с одной пластины и даже из одной партии пластин получаются идентичными?
Кое-кто писал, что для нормальной работы в параллель IGBT все-таки нужно подбирать. Так может быть, их просто достаточно взять из одной партии или пластины?
Я вот смотрю горелые 30N60HS - так они группировались в параллель по одной буковке на корпусе. Сталбыть, их вроде как делят на идентичные группы при выпуске?
Ответов (1 - 3)
pplefi
сообщение Mar 1 2012, 16:58
Пользователь №: 29 853
Цитата(Burner @ Feb 26 2012, 16:19) *
Привет всем.
Технология IGBT - чипов (полевик управляет биполяром) индентична технологии получения MOSFET-чипов, за исключением...разные эпитаксиальные структуры (исходные пластины).
Соответственно они параллелятся как полевики.
P.S.
Может кому-то пригодится инфа...готов к конструктивной критике
К вопросу о мощных высоковольтных быстродействующих транзисторах и микросборках на их основе.
На настоящий момент времени разработано несколько конструктивно-технологических вариантов изготовления мощных высоковольтных быстродействующих биполярных транзисторов. Два из них- MESH и BSIT- за последние 10 лет стали достаточно известными и используемыми. Каждому из этих вариантов присущи свои достоинства и недостатки. Перечислю только самые основные: MESH обладает высокой ОБР, хорошо работает на индуктивную нагрузку до 20кГц, fT=10-15МГц, tсп тип=0.2мкс при H21E=15-30 в линейном режиме, Ucesat типовое для БТ;
BSIT обладает минимальным значением Ucesat из всех типов БТ, tсп≤0.1мкс при H21E=30-50 в линейном режиме, fT=50МГц, работает в ключевых схемах на частотах до 100кГц, но имеет очень низкую область безопасной работы.
Менее известны SIT приборы, относящиеся к полевым транзисторам с выходной характеристикой лампового триода. Обладают высокой ОБР, fT вплоть до нескольких ГГц, Ron (сопротивление в откр. сост.) сопоставимо с аналогичными МОП-структурами, но SIT-транзисторы требуют отдельного источника отрицательного напряжения.
И практически неизвестны потребителям и разработчикам биполярные транзисторы по технологии SIRET ( Siemens Ringo-Emitter Transistors). Эти приборы обладают преимуществами MESH и BSIT - расширенная ОБР, fT=50МГц, tсп тип=50-80нс при H21E=15-30 в линейном режиме, а также имеют собственные достоинства, присущие только SIRET-технологии: более линейная зависимость коэффициента усиления по току при Ik max (более высокий H21E при токах близких к Ik max), надёжная работа на индуктивную нагрузку в линейных и ключевых схемах до 100кГц, лучшее использование площади кремниевой структуры, возможность объединять транзисторы или чипы в сборки(микросборки) без дополнительных выравнивающих резисторов (базовых и эмиттерных) и без какого-либо подбора по коэффициенту усиления по току. В транзисторах по SIRET-технологии полностью исключён эффект шнурования тока, это способствует резкому повышению стойкости к энергии вторичного пробоя(обратный вторичный пробой). До предельно минимальной величины сведён эффект оттеснения эмиттерного тока, это значительно повышает стойкость к прямому вторичному пробою, и, одновременно с узкими эмиттерами, существенно снижает время рассасывания накопленного заряда, улучшая, тем самым, переключательные характеристики транзисторов. Каждый элементарный эмиттер подключается к общей шине через отдельный резистор (минимизируется неравномерность распределения тока по кристаллу), что также, в свою очередь, расширяет область безопасной работы и позволяет делать сборки на любые уровни токов без дополнительных компонентов.
Все, вышеперечисленные достоинства, делают SIRET-транзисторы универсальными и способными работать в линейных схемах на частотах выше 50МГц и в ключевых с хорошими временами переключения на любую реактивную нагрузку.
Наиболее полно преимущества SIRET-транзисторов реализуются при коммутации напряжений в диапазоне 200-400В (транзисторы с параметрами Uкео гр =300-500В,UкэR =600-1000В), здесь полностью используется частотный диапазон, а увеличение Ucesat на 50-150мВ- ничтожно малый вклад в потери.
SIRET-транзисторы могут быть собраны или изготовлены по схеме Дарлингтона с дополнительным выводом базы выходного транзистора либо с дополнительным диодом “база-база”, если входной запирающий импульс может быть отрицательным (для npn) относительно эмиттера.
_Pasha
сообщение Mar 2 2012, 01:16
Пользователь №: 29 509
Достаточно ли смотреть, разбегаются каналы от температуры или нет?
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 2 2012, 01:17
pwn
сообщение Mar 27 2012, 22:28
Пользователь №: 33 422
Все зависит от самого IGBT: если у него положительный температурный коэффициент напряжения насыщения - можно ставить такие впараллель без подбора, лишь бы только на общем теплостоке. Иначе придется и подбирать, и ставить выранивающие резисторы. Иначе, особенно при большом "баяне" (большом количестве параллельных IGBT) легко может развиться ситуация, когда один из них перегрузится и выйдет из строя, далее развивается в устройстве аварийный режим и один транзистор вполне может за собой утащить все остальные. Баняить IGBT можно. Но... лучше все же найти одиночный на требуемые токи либо поставить модуль. Нервы целее будут wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
