> Зарядка NiMH аккумуляторов, и работа от них
Stas-
сообщение Mar 6 2012, 14:14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 43 645
Я правильно понимаю, что не желательно заряжать металл-гидридные аккумы, соединив, несколько штук (для определенности - два) последовательно?
А если хочется чего-то типа такого: когда девайс отключен от зарядки, работаем от аккумов, когда подключилась зарядка (на всякий случай - 5В USB) - заряжаем аккумы и работаем от зарядки. И все это при том, что целевое напряжение питание устройства 3.3В То есть, я этим хочу сказать, что стабилизаторов будет или два (Boost и линейный LVDO) или один SEPIC.
Посоветуйте красивое решение (схему wink.gif)
или хотя бы скажите, как называется такой ключевой элемент, который имеет управляющий электрод и проводит ток, когда на управление ничего не подано и не проводит, если подать 3.3В?
затупил, это транзистор с подтяжкой базы вверх, и инвертером в базе (или нулем wink.gif) при отключении. Красивое решение, тем не менее, ищется.
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 6 2012, 14:35
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
sigmaN
сообщение Mar 6 2012, 14:33
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
По алгоритмам зарядки смотрите http://www.atmel.com/Images/doc1659.pdf
Скорее всего удастся найти перевод на русский.
Управляющий элемент о котором вы говорите называется полевой транзистор. Правда там всё наоборот: когда на затворе есть потенциал - он проводит ток.
А значит перед затвором нужно организовать логическое отрицание(НЕ) чтобы инвертировать управляющий сигнал.
Ну а вообще нужна как минимум схема чтобы что-то могли здесь посоветовать.
The truth is out there...
Stas-
сообщение Mar 6 2012, 14:41
Из: Новосибирск
С алгоритмом все понятно. Под "красивым решением" я имел в виду что-то типа специализированной микросхемы для таких случаев. Ну или даже то, как кто-то сделал такое на контроллере было бы интересно глянуть.
UPD: Но за наводку на доку - спасибо. Интересная дока, подробная, и написано даже, как Li-Ion заряжать.
Ага, это был затуп. Сбила с толку смена питаний, что в каком порядке происходило бы.
Я бы схему и хотел wink.gif Если не получится на такую взглянуть, выложу свои измышления sm.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 6 2012, 14:48
sigmaN
сообщение Mar 6 2012, 16:22
I WANT TO BELIEVE
Ну не знаю... начинать надо, как всегда, с ТЗ.
Какие токи, какие требования по автономности, ёмкость аккумов.. там, я не знаю...
Сам то я в схемотехнике не шибко силен, но начинать нужно с начала. Поиском по форуму пошерстить. Были тут темы про батарейное питание...
Так же готового тут никто не даст. Основную работу всё равно вам проделать придётся.
Есть и специализированные микросхемы для зарыдки аккумуляторов. Подозреваю, что должны быть и такие, которые при наличии внешнего питания переключают аккум на зярядку и пропускают питание дальше...
Вопрос только в их стоимости и доставаемости.
Ну и опять таки принимать те или иные решения - будет зависеть от ТЗ.
Нет ТЗ - нет решения)
Stas-
сообщение Mar 16 2012, 14:04
Из: Новосибирск
А вот и измышления.
Ничего я в итоге не придумал хорошего (как заряжать аккумы по отдельности, по умолчанию работая от них же, соединенных последовательно). Все выше написанное мной про транзисторы - ерунда. Однако вычитал, что можно заряжать аккумы и всей пачкой сразу. Это плохо, но можно и так. И поэтому результат - вот схема на картинке. V3 - это те самые аккумы последовательно. Схема тоже так себе - при возрастании напруги на аккумах ток падает, но чо уж там, не до хорошего sm.gif Лишь бы -dV/dt работало. Q2 нужен только для "согласования уровней" wink.gif тут 3.3 и 5 В. Контроллер просто 3.3В, был бы 5В - не надо было бы его. R1 = 0.1 Ом на этой схеме - только для измерения тока через батарейку, в реале - должен отсутствовать.
Ну и там , где "питание основного девайса" SEPIC, конечно. И еще забыл упомянуть - USB будет заменено на зарядник от... чего-нибудь sm.gif с выходным током не менее 2А, но тоже +5В.
Ну так что, никто не знает, что ли? Как сделать по-нормальному? Или я просто рано переспрашиваю, надо подождать? Транзисторы - очень веселая штука, дешево и эффективно, если знаешь, что делаешь. Эта схема - одна из двух в самой популярной книжке по электронике, и ведь почти проканало, дальше перфекционизм. Но ведь гуру, наверняка, еще что-нибудь знают? wink.gif
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 16 2012, 15:51
Alexashka
сообщение Mar 16 2012, 16:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Похоже что автор книжки тоже слабо представлял что он делает biggrin.gif . Посмотрите на Вашу схему внимательно и скажите, что будет, если Q2 полностью откроется? Или раз уж Вы освоили симулятор, посмотрите какие токи текут через базу Q2.
ЗЫ. А Вы часом не заменили полевик биполярником (Q2)?
Stas-
сообщение Mar 16 2012, 16:36
Из: Новосибирск
Цитата(Alexashka @ Mar 16 2012, 23:22) *
Похоже что автор книжки тоже не знал что делает biggrin.gif .
Все же сам продолжу, про то, что будет дальше. Дальше Q2 открывается и заделывает напряжение на базе Q1=2.6В. От таких дел Q1, естественно, открывается и гонит ток через эмиттер IQ1=(5В-(2.6В+0.7В))/R5. Что, собственно и написано в книжке.
Q2 открытом состоянии роняет на себе Uкэ=2.6В. Через базу, при этом, идет ток 20.35мА. И что будет дальше? sm.gif
Да, заменил. К полевикам у меня идиосинкразия, они не открываются от 3.3В, только часть из них.
ПС: походу, посчитали за идиота sad.gif Ну как же, гуру?
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 16 2012, 17:38
sigmaN
сообщение Mar 16 2012, 17:43
I WANT TO BELIEVE
да ладно вам. главное не изобретайте велосипед. если там стоял полевой - значит это кому-то было нужно.
Они ведь разные бывают. Вот ввел в гугл gate threshold voltage 1.5v
получил http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/646.pdf ну и т.д.
Это я к тому, что 3.3v это не так уж и мало )
toweroff
сообщение Mar 16 2012, 18:01
Пользователь №: 20 514
Всем спасибо за ответы
Зарядили тело до 100%, пользовались сутки в обычном режиме. Нормально, разряд в штатном режиме, можно судить о том, что аккамуль действительно в порядке.
Действительно, после разряда нужно было зарядить по-человечески и только потом тестировать
просьба удалить!
xemul
сообщение Mar 16 2012, 19:26
Пользователь №: 18 731
Механизм "заделывания" не проясните?
Попробуйте в симуляторе h21 Q2 подвигать раз в несколько вверх-вниз.
Stas-
сообщение Mar 16 2012, 19:40
Из: Новосибирск
Нужно. Но если серьезно, я просто хотел понять как оно работает. Заменим во всех уравнениях 0.7В на Rgs*Id и получится (почти) то же самое. Но вот чтобы не было таких вопросов о трешхолдах и прочей ерунде, я и зарядил биполярный. И он дешев и доступен, так что ситуация применима и в реальной жизни.
Ну, что сказать, растолкуйте, пожалуйста?
Не проясню, объясните пожалуйста? Ведь как раз этот "механизм" и рулит током в результате.
xemul
сообщение Mar 17 2012, 06:14
Освоили бы Вы, барин, не раскраску со схемами, а хоть один букварь про транзисторы. Тогда и
"Транзисторы - очень веселая штука, дешево и эффективно, если знаешь, что делаешь." (С) Ваш
будет к месту.
"Красивое решение" в виде чего-то типа специализированной микросхемы для зарядки NiMH можете попробовать посмотреть у Maxim. (не удивлюсь, если эти микросхемы живут в obsolete devices, т.к. разрабатывались для multi-chemistry chargers, а сейчас оно уже не модно)
В виде работающей схемы - расковыряйте пяток зарядников для шуруповёртов.
Но всё будет несколько сложнее пары транзисторов.
И может ещё не поздно подумать об обоснованности применения NiMH?
Alexashka
сообщение Mar 17 2012, 14:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нет за идиота не посчитал, но вот бахвалиться Вам пока не стоит, тем более если хотите чтобы ктото начал объяснять Вам популярные вещи. rolleyes.gif
Это так, лирика, а теперь по сабжу. Q2 в открытом состоянии может ронять на себе сколько угодно тока -это зависит от нагрузки, управляющего тока его базы и его h21. В данном случае это вообще не возможно предсказать точно. Далее Q1 конечно открывается, но вот его ток будет сильно зависеть от разных прочих факторов, т.к 0.7В которые Вы указали, это не константа, плюс к этому еще есть базовые и эмиттерные сопротивления, которые Вы не учли -а они есть в модели транзистора. Далее, чтобы Q1 работал как источник тока, необходимо чтобы он был в линейном режиме, а это значит что коллектор должен иметь потенциал равный или меньший базового. В данном случае он будет выше. Т.е транзистор будет в насыщении.
Чтобы идея сработала, нужно что? Чтобы на эмиттере был потенциал хотябы на вольт-два выше чем на аккуме при его полной зарядке (кстати какое напряжение аккума -озвучте), и на базе был потенциал (стабилизированный) на 0.7В ниже эмиттерного. Тогда ток зарядки действительно будет (с большой натяжкой) определяться сопротивлением в эмиттере.
А вообще есть схемы источников тока гораздо более "продвинутые".
Микросхемы зарядок готовые есть у максима и тексаса (как грязи), но для такого случая я тоже делал на 2х транзисторах, работало неплохо.
domowoj
сообщение Mar 17 2012, 15:46
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Stas- @ Mar 16 2012, 21:04) *
напруги на аккумах ...
девайса...
заделывает напряжение на базе...
трешхолдах...
Во первых, выражайтесь по-русски, не нужно подражать "америкосам"
и, тем более, каверкать свой родной язык.
Во вторых, приведенная вами схема может быть вполне работоспособна,
если дополнить ее хотя бы двумя детальками,
это диод последовательно R3, (между "+" и R3) и токозадающий резистор в коллектор Q2.
Получится классический генератор тока, соотношение токов в котором обратнопропорционально
резисторам R3 и R5(без учета базовых токов).
Почитайте в камом-либо букваре про генераторы токов, там ничего сложного нет.
Сообщение отредактировал domowoj - Mar 17 2012, 15:47
И на камнях растут деревья!
Stas-
сообщение Mar 25 2012, 12:22
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Спасибо, предлженный domowoj вариант работает замечательно, по крайней мере в симуляторе. На нем и остановлюсь.
[занудно]А авторы той книжки, все же зря только половину схемы дали sm.gif[/занудно]
Сообщение отредактировал Stas- - Mar 25 2012, 12:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
