3 страниц V  < 1 2 3
> Предусилитель для фотодиода в сцинтилляционном детекторе, Замучились мы с иксами, запутались в нулях
stells
сообщение Mar 12 2012, 09:30
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 02:43) *
Маломощный полевичок (первый что под руку попался, BFT46)
а он разве не отрицательного смещения на затворе требует?
TheMad
сообщение Mar 12 2012, 09:56
Сообщение #32
Пользователь №: 18 770
Питание операционника +-5в, в установившемся режиме на затворе -0.08 вольта получилось.
stells
сообщение Mar 12 2012, 10:05
Сообщение #33
а надо бы где-то -1В. может инвертирующий вход на землю?
не, нельзя на землю... но подкрутить можно
Сообщение отредактировал stells - Mar 12 2012, 10:07
TheMad
сообщение Mar 12 2012, 10:23
Сообщение #34
Закроется же совсем, с -1 вольта-то.
Попробовал увеличением резистора в цепи стока до 15к уменьшить ток. Напряжение на затворе установилось -0.2В, шума на первый взгляд столько же.
НЕХ
сообщение Mar 12 2012, 11:18
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
эта работа для BF862
по марке транзистора легко найти и схемы включения для решения задачи...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
TheMad
сообщение Mar 12 2012, 11:49
Сообщение #36
HEX
Транзистор отличный, но обладает очень существенным недостатком, одним движеньем перекрывающим все достоинства: у меня его нет. Надо будет приобрести...
stells
сообщение Mar 12 2012, 13:18
Сообщение #37
вот эта например?:
rudy_b
сообщение Mar 12 2012, 14:41
Сообщение #38
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(TheMad @ Mar 12 2012, 10:40) *
...Если не секрет - какие полевики используют в "стандартных ПУ"...
Вот тут посмотрите, там есть довольно подробные характеристики для нескольких полевиков. Но используют самые разные с близкими результатами. Тут отбор важнее чем тип полевика.
Ну и по сайту походите, там много полезного.
TheMad
сообщение Mar 12 2012, 15:08
Сообщение #39
Цитата(stells @ Mar 12 2012, 17:18) *
вот эта например?:
Интересно зачем они включили полевик истоковым повторителем?
Спасибо огромное, действительно интересно.
Непонятно почему они за эту микросхемку берут $525. Основной же вклад в шум вносит полевик...
rudy_b
сообщение Mar 12 2012, 15:23
Сообщение #40
Из: Питер
Да, кстати, видел хороший отзыв о BF862, но с ним не работал. Он есть в ЧипДипе, можете поиграться.
DS
сообщение Mar 13 2012, 10:19
Сообщение #41
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Он не без наколки, но если уметь готовить, можно получить шум около 1 нв/sqrt(Hz). Если вот так прям взять и заменить, скорее всего, будет хуже.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
TheMad
сообщение Mar 13 2012, 20:11
Сообщение #42
Нельзя ли ознакомиться с рецептом приготовления от шеф-повара?
_slaid_
сообщение Mar 14 2012, 13:54
Сообщение #43
Группа: Validating
Пользователь №: 2 162
http://www.ieap.uni-kiel.de/et/people/step...FEE-stephan.pdf
DS
сообщение Mar 15 2012, 07:52
Сообщение #44
Для этого надо весь дизайн публиковать, с топологией вместе. Меня на работе поколотят.
Вам этого и не надо. Могу только сказать, что в приведенной stells схеме не очень похоже на 1.5 нв. т.к. 1 КОм - это уже 4 нв/sqrt(Гц).
В вашем случае можно ограничиться 8610, если, конечно, его хватит по быстродействию - у меня есть сомнения. Ваши мегомы для коротких импульсов не работают, только стабилизируют режим по постоянному току. Реально усиление происходит на Z конденсатора, которое раз в 100 меньше 50 Мом. Мегомы только увеличивают шумы на низких частотах. Уислитель на полевике с 4 Ком в нагрузке еще снижают быстродействие, так что по импуульсам схема может вообще работать как бы без обратной связи.
Полевик здесь скорее можно применить для компенсации емкости фотодиода, если необходимо.
Timmy
сообщение Mar 25 2012, 09:46
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
На входе ОУ там висит не 1КОм, а примерно 30 ом - выходное сопротивление полевика с общим стоком. К 1nV/sqrt(Hz) от полевика квадратично прибавляется ещё столько же от ОУ - и вот вам 1.5nV/sqrt(Hz). Для снижения шумности лучше использовать включение с общим истоком, тогда на стоке сигнал будет усилен по напряжению хотя бы раз в 5, и шумы ОУ ему уже не страшны.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
