6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Блоки питания и промышленна автоматика., Проблемы и решения.
сообщение Mar 11 2012, 22:10
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
Спасибо, Прохожий, за терпеливое отстаивание своей точки зрения. Логика Ваша понятна. Но. Согласны ли Вы, что диапазон мощностей потребления подобных универсальных вещей ограничивается 2-3 (максимум 5) ваттами? Согласны ли Вы, что для решения вышеописанных задач достаточно разделения по входу питания в противовес универсальному ультраширокому диапазону? До того, как Вы ответите на эти вопросы, рановато, ИМХО, обсуждать схемотехнику и комплектацию.
Microwatt
сообщение Mar 11 2012, 22:21
Сообщение #47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Такое впечатление, что это не современное японское, а китайское эпохи династии Мин.
Я даже вижу это заляпанное флюсом на кривой платке об одном саморезе или даже висящей на проводах...
Сэкономили на всем, чем возможно. Использовали мешок резисторов какие удалось купить на барахолке или наковырять "из старых компьютерных блоков"...
Результаты моделирования не впечатляют? Это что, можно назвать "источник"?
P/S/ последовательность и настойчивость я тоже ценю, но нарисованное - не пример для подражания, точно.
demiurg_spb
сообщение Mar 12 2012, 05:15
Сообщение #48
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Это сделано специально (много последовательных резисторов) чтобы был запас и по мощности и по напряжению пробоя.
Уважаемый ТС вы бы оценили рассеиваемую мощность такого БП и привели бы картинки с переходными характеристиками на единичную ступенкю (лучше меандр).
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
perfect
сообщение Mar 12 2012, 06:48
Сообщение #49
Пользователь №: 55 932
Выполняет свою функцию. Достаточными средствами, соответствущими средствами. Имеет свою нишу. Прекрасно значит.
Аж неверится что так просто.
_Pasha
сообщение Mar 12 2012, 07:03
Сообщение #50
Пользователь №: 29 509
Там, где много резисторов: они все 1206 ?
Microwatt
сообщение Mar 12 2012, 10:02
Сообщение #51
Из: Запорожье
Да скроее всего. Понятно, что для режима по напряжению и мощности их нужно набирать батареями.
Но тогда уж объемный резистор правильнее поставить. Конкретные условия производства возможно подсказали, что батарея из 1206 дешевле в сборке.
Так это ж как трактовать функции. В источнике с пульсациями от 8 до 12 на выходе... Ну очень специфический источник!
Подозреваю, что стабилитрон с гасящим генератором тока давал бы приблизительно такой же успех. Если не больше.
_Pasha
сообщение Mar 12 2012, 14:33
Сообщение #52
Supertex LR8
Навеяло, в общем.
Это ж с какого года? Не нашел с наскоку.
Кстати, да. Я тоже замечал, что 1206 выгоднее городить, поскольку, в особо тяжких случаях, они еще и на двух слоях размещаются.
perfect
сообщение Mar 12 2012, 14:46
Сообщение #53
Нуу, не зря всё-таки вот так сделали. А как повысить идеальность? Надо стремящийся к идеальности ключ открыт/закрыт и стремящиеся к нулю расходы на его управление ? sm.gif
Прохожий
сообщение Mar 12 2012, 15:04
Сообщение #54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вообще-то источниками питания я занимаюсь достаточно давно. И в связи с этим отчетливо представляю себе диапазон достижимых мощностей при приемлемых вложениях. А посему, осетра я бы урезал до полутора Ватт в максимуме.
Нет - не достаточно. И тут дело не только в квалификации того, кто будет это устанавливать, а еще в куче факторов, включая сюда наличие освещения на объекте и время, отпущенное на работу.
Microwatt
сообщение Mar 12 2012, 15:35
Сообщение #55
Из: Запорожье
Тогда это не источник для промавтоматики а нечто вроде соревнования по сборке-разборке АК47 с завязанными глазами.
Ладно, ватт-полтора можно, наверное, сделать прилично, если без гальваноразвязки. Да и были они когда-то серийные на микросхеме. Кажется, 5 вольт 200мА.
Идея в том, что большая емкость заряжалась от выпрямленной сети до какого-то напряжения, потом высоковольтный ключ запирался. Ошметки возле нуля синуса ловили.
Прохожий
сообщение Mar 12 2012, 17:13
Сообщение #56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Для начала. На коробке по-честному крупно написано "Made in China".
Плата промыта достаточно хорошо. Толщина текстолита - менее миллиметра. Форма сложная.
Плата многофункциональная, для нескольких вариантов, поскольку запаяно далеко не все.
Паяльная маска с двух сторон зеленого цвета. Шелкография односторонняя на верхнем слое.
Пластик превосходный. Очень близок по пластичности к Phoenix Contact.
Деталей три. Дно, верх и плашка с органами управления с пластиковыми приводами к переключателям, установленным на плате.
Сборка и разборка занимает порядка одной минуты.
Сразу видно, что конструкция продумана до мелочей.
Возвращаясь к теме.
Вы, видимо, уже забыли про трансформаторные источники. Там с этим делом вообще был аут.
Теперь давайте разберемся, а что, собственно, мы собрались питать.
Оказывается это - МК с обвязкой и два реле OMRON G6RN-1-12VDC, а так же два светодиода - зеленый и красный - супер яркие.
Если взглянуть в DS, то выяснится, что ток реле составляет 18.3 мА напряжение срабатывания 0.7*12=8.4 Вольта, а напряжение отпускания 0.1*12=1.2 Вольта.
Если взять PIC18 на внутренней частоте, то это будет 4 мА, ну и два светодиода по миллиамперу каждый.
Питаем их через обыкновенный линейный стабилизатор с малым собственным потреблением.
Всего получится 18.3*2+4+2=42.6 мА. Сюда добавим еще 2.4 мА из-за всякой неучтенки.
Итого 45 мА.
С учетом этого, а так же того, что я сослепу неправильно указал номинал С1 (в реальности емкость - 330 нФ) проводим моделирование еще раз, увеличив сопротивление нагрузки до 267 Ом.
Входное напряжение оставляем равным ~24 Вольта. В результате имеем.
Из рисунка видно, что реле будут срабатывать с гарантией.
Теперь посмотрим потребляемый ток при этом входном напряжении.
Как видно из рисунка, среднее действующее значение тока составляет около 50 мА.
Таким образом КПД=12*0.045/(24*0.05)=0.45, что не так уж и плохо для таких мощностей.
При напряжении питания ~ 240 Вольт КПД составил 0.17.
Потребляемый ток оказался равен 13 мА.
Все SMD резисторы 1206 за исключением R14...R16.
Эти 0805 или меньше. R13 навесной.
На картинке изображен старт.
Выходная емкость С2 разряжена до нуля.
Можете оценить.
Microwatt
сообщение Mar 12 2012, 19:32
Сообщение #57
Из: Запорожье
Да как "выход из безвыходного положения" можно, конечно, принять. Это получается что-то около 0.6 ватта?
И Вы желаете источник подобного класса как-то улучшить?
Прохожий
сообщение Mar 12 2012, 19:45
Сообщение #58
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Кстати, у улучшенного варианта этого дела может появиться еще одна ниша - вспомогательный внутренний источник собственных нужд.
Но при этом желательно сохранить низкую стоимость, иначе смысл мероприятия будет утерян.
сообщение Mar 12 2012, 20:35
Сообщение #59
А что Вы под этим понимаете? И в каком направлении желательны улучшения?
Прохожий
сообщение Mar 12 2012, 21:15
Сообщение #60
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ну, к примеру.
Затеяли Вы чего-то мощного, начиная с 1 кВт.
Для питания управляющей части необходим вспомогательный источник.
Вот его я и имею в виду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
