3 страниц V  < 1 2 3
> Как Via закрыть маской ?, Почему переходные не закрыты маской ??
alex69
сообщение Nov 5 2004, 16:36
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 347
Я всерьез полагаю, что производитель волен поступать с моим гербером так как ему удобнее, но не вправе делать предположения насчет того сознательно открыты via у меня в гербере или просто с них забыли убрать маску.
Надёюсь Вы связались с Изготовителем и спросили его - почему он так сделал?
Честно говоря мы это дело "прохлопали" в свое время (не сразу заметили) smile.gif
Ну и поскольку это было для нас не принципиально - то и ругаться не стали.
Теперь уж в следующий раз.
Короче я для себя сделал вывод, что отдавая в производство гербер тем не менее нелишне будет напомнить производителю (посреднику) о переходных отверстиях и масках как это ни странно.
Справедливости ради надо сказать что качество плат второго производителя несколько лучше и возможно то что он убрал маску с переходных отверстий было своего рода любезностью с его стороны, если только это не вызвано какими-то технологическими причинами про которые мне неизвестно.
GKI
сообщение Nov 6 2004, 05:09
Сообщение #32
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Зря, конечно, что не уточнили причину того, почему Производитель закрыл Вам переходные.
Очень жаль, что у Заказчика и Производителя нет взаимной обратной связи. Тут ведь не обязвтельно ругаться надо. Просто спросить, уточнить.
Во-первых, это Производителю поможет узнать, где у него узкое место, которое позволяет делать такие ошибки и устраить это.
Во-вторых, может он Вам действительно расскажет об особенностях своей технологии и Вы будете лучше понимать друг друга.
Например, многие не знают, что если по каким либо причинам переходное с одной стороны открыто (на планарной площадке или ещё почему либо), то его обязательно надо открывать и с другой стороны. Попробуйте сами ответить - почему?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
alex69
сообщение Nov 6 2004, 13:07
Сообщение #33
Из: Moscow
Пользователь №: 347
Насчет отсутствия обратной связи с Производителем - полностью согласен. Это грустно. В моем случае тут масса причин - платы заказываем относительно редко, через посредника у которого скажем через год собственно сам производитель вообще может смениться и.т.п. Соответственно имеем каждый раз своего рода лотерею в которой естественно нашей вины процентов 80.
Я в числе многих. Рискну предположить, что это возможно связано с нанесением паяемого покрытия при производстве.
Просветите пожалуйста.
Solik
сообщение Mar 30 2005, 14:22
Сообщение #34
Из: Минск
Пользователь №: 3 781
Открывать или закрывать те или иные переходные отверстия зависит от производителя( его технологий, типа паяльной маски, а также и от размеров переходных отверстий).
Обратившись к конкретному производителю всегда можно узнать его рекомендации.
Jul
сообщение Mar 31 2005, 06:01
Сообщение #35
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Solik, Вы ошибаетесь, открывать или закрывать те или иные переходные отверстия решает разработчик печатной платы и только он !!!
Другое дело, что при разработке надо учитывать технологические возможности производства и рекомендации подготовки производства (материалы маски, диаметры).
Ну, например, изготовитель на многослойке самовольно закрыл Виа - нет возможности отремонтировать плату, если что, или настроить.
Или наоборот - открыл в ненужном месте - от маркировки останутся только рожки да ножки !!!
Или в документации у меня чертеж слоя маски - живая плата не соответствует, значит не годна (нормоконтроль еще кое-где проверяет на соответствие готовые ПП и чертежи).
Как-то здесь обсуждалась тема надежности - открытие от маски Виа и их облуживание повышает надожнось платы.
Есть еще вариант, пока не знаю насколько он технологичен - для больших диаметров отверстий - КП у Виа закрывается маской, а отверстие - открыто и облужено.
Solik
сообщение Mar 31 2005, 07:51
Сообщение #36
Из: Минск
Согласен.
Но на сложные плата изготовитель (особенно наш) очень и очень рекомендует как сделать (на что нацелится) при разработке платы.
Jul
сообщение Mar 31 2005, 08:39
Сообщение #37
Из: СПб
Интересно, а чем определяется рекомендация изготовителя закрывать via маской ? Зачем и кому это надо ?
arttab
сообщение Apr 8 2005, 06:10
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
минимальная ширена полоски паяльной маски (чтобы она гарантированно получилось) не бесконечная малая величина и возможность ее сделать зависит от зазора между конт. площадками, например.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
arttab
сообщение Apr 8 2005, 06:12
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Точно? мне наоборот сказали, что закрытая надежней - не окисляется.
Jul
сообщение Apr 9 2005, 11:37
Сообщение #40
Из: СПб
Ну, минимальная ширина маски где-то 0,25 мм, но это же несколько мест по плате, их можно и поправить, а переходных-то обычно - сотни, это не может быть серьезной причиной для закрытия всех ВИА.
Не понял, как может окислиться переходное под припоем ?
arttab
сообщение Apr 11 2005, 05:42
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Наверное, вместе с припоем smile.gif но мне так сказали
Jul
сообщение Apr 11 2005, 10:45
Сообщение #42
Из: СПб
То есть, лениво производителю удалить из проекта (закрасить) тонкие перешейки маски, и говорит он - давайте-ка закроем все переходники маской !
(если есть интерес, как найти и удалить в САМ-е перешейки - напишу)
А другие соображения по поводу закрытия переходных будут ?
arttab
сообщение Apr 12 2005, 01:36
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Если что то на моей плате не укладывается в нормы производителя, то он имеет полное права потребовать приведение ее к его нормам. А при поверхностном монтаже это может выйти боком (нарушение теплоотвода и убегания пасты с площадки). Пример: около кп на расстоянии 0.22 переходное отверстие. если не будет паяльной маски, паста "убежит" в переходное. если закрыть по, то нормально.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
